налягане в охладителната система
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Мнение от chegevara1 » 17 Дек 2010, 10:41
колеги искам да ви попитам колко горе долу е нормалното налягане в охладителната система на ТДС-а и на бензиновите мотори?
до колко бара е нормално да надува?
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: налягане в охладителната система
Мнение от im0tep » 17 Дек 2010, 14:35
На дизелите капачките на разшерителния съд са до 1,4 бара а на бензина до 2 бара
Мнение от chegevara1 » 17 Дек 2010, 14:47
а в самата система до колко стига?
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 17 Дек 2010, 15:30
Ами на колкото е капачката,тя играе ролята на регулатор и го регулира,съответно на 1.4 и 2 бара,а колко може да достигне,не се знае,зависи колко са здрави маркучите.
Мнение от chegevara1 » 17 Дек 2010, 16:33
значи всичко зависи каква капачка ще взема?
ако взема 2.0bar за бензин а я сложа на тдс ще има ли проблем?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 18 Дек 2010, 0:02
Колега това за спорта ли го правиш или какво , не са чак толкова скъпи капачките та да не си вземеш за твойта кола. И това че надува до 1.4бара и капачката играе роля на регулатор и аз си го мислих ама не е точно така. по документи си го дават 1бар работно налягане и клапан на капачката за надналягане на 1.4бара. Та всъщност идеята е да си надува нормално или при някакво прието усреднено натоварване на мотора на 1бар и ако повиши ( по независимо какви причини ) над 1.4бара да изпусне клапанчето и да регулира така максималното надуване в системата. А то си е изчислено за този двигател кое е оптималното и каква капачка да се сложи защото повярвай ми проектиране на системи с флуиди си е сложнотийка и там не е хубаво да се правят експерименти освен ако не се прави за спорта. :yes: Та правило са ти отговорили колегите за дизелов и бензинов двигател като на капачките умножаваш баровете по 100 за да получиш числото което е изписано на тях , а всъщност то е дадено в килопаскали ( kPa ) , като 1бар=100kPa . Е, успех.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 18 Дек 2010, 0:23
Колегата ти обясни точно или така нареченото Уравнение на Клапейрон-Менделеев. Налягането е пряко свързано с работната температура. При по високо налягане, кипенето става при по-висока температура. Още се казва предпазно преливен клапан и има защо.
Мнение от chegevara1 » 20 Дек 2010, 15:14
мерси много колеги
питах просто за инфо :yes:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Дек 2010, 17:58
Садекс :) полвината тук не можем името да си напишем без грешка, ти за Уравнение на Клапейрон-Менделеев говориш :mhihi:
Мнение от sadex5 » 20 Дек 2010, 18:37
spacepl написа:Садекс :) полвината тук не можем името да си напишем без грешка, ти за Уравнение на Клапейрон-Менделеев говориш :mhihi:
Ааааааааааа недей така :mhihi: Както казваше баш майстора ,, То и сред нас, софиянците, има говеда'' :D
В интерес на истината, това за налягането на охлаждащата течност е частен случай на горноказаното Уравнение. Добре че някой не попита на какъв принцип се изчислява да кажем параметрите на маслото в един двигател, и за какво са уравненията на Навие — Стокс , и отделно уравненията за топлоповодимостта му , и каква е ролята на термодифузията на мазилните вещества :lol: .
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 20 Дек 2010, 20:45
Еми то БМВ такива хора карат.... :mhihi: :mhihi: :mhihi: дето не могат й името да си напишат :mrgreen: ........това в рамките на шегата има хора които си пишат на чат азбука, ама има и дето от бързане....такива като мене и ми се преплитат пръстите, пък и много много не спазвам пунктуацията :)
иначе за уравнението Клапейрон-Менделеев преди ми стоеше като подпис P.V=R.T и с това се започва термодинамичното изчисляването на един ДВГ !!!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 25 Дек 2010, 21:58
то тука от инженер нагоре ............ :clap:
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 26 Дек 2010, 0:14
chegevara1 написа:а в самата система до колко стига?
Охладителната система е затворена (поне до момента в който се отвори предпазния клапан на разширителния съд поради някъква причина). А от това че е затворена с-ма следва че е еднакво налягането навсякъдев системата, т.е. при нормална работа на дизелите е по-малко от 1,4 бара а при бензиновите от 2 бара.
:driving:
Регистриран на: 27.12.2009
Местоположение: Vraca
Кара: BMW e39 525 tds
Мнение от geleto021 » 26 Дек 2010, 0:40
Ами аз да попитам как да разбера дали капачката ми отваря при тези 1.4 , интересува ме защото четох в една друга тема за обезвъздъшаването на системата че ако стиснем маркуча, който излиза от двигателя към радиатора той трябва да е мек но мри мен е мек само когато капачката е отворена и когато покарам и стисна маркуча се усеща наляганае , и след като отвия капачката испуска пара. Та ме притеснява да не би да не съм обезвъздъшил добре системата макар че гледах пак тук във форума, че ТДС сам се обезвъздъшава или капачката нещо не отваря и си прави налягане.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 26 Дек 2010, 13:37
gentata написа:
:driving:
Причината я казахме.... при херметизирана система на охлаждане и изправна- налягането и обема ( на охладителната течност антифриз и газове, изпарения) са правопропорционални на температурата! някое от тези показатели, ако расте/намалява, растат/намаляват и другите показатели съответно при загряващ и изстиващ двигател...
