Пак за мултимедия....
8 мнения
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Реших да пусна нова тема за да е се омазва темата на колегата.
-телефонът би трябвало да тръгва с паленето на колата, освен ако не е насаден за красота. При теб има най-вероятно счупен мулти информационен дисплей, с неработещи копчета, екранчета и т.н. Радиото си е отделна част, но се управлява през мид-а. А темата на колегата е за счупен борд-монитор. Управлението е различно в двата случая.
Това означава ли ,че според теб ми е счупен или повреден дисплея защото не е така,когато пусна радиото всичко по дисплея си работи свети.Просто като натисна копчето BC или пък TEL дисплея става така все едно че колата е изгасена и като натисна AUDIO пак си светва всичко.А и изобщо не мога да си сверя часовника както и да ползвам каквито и да е било функции на борда.
Извинявам се за невежеството но,какво е "мид-а".
Предварително благодаря на всеки който удари едно рамо.
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: Пак за мултимедия....
-колега, подсветката на мид-а (т.е. твоя мулти информационен дисплей) не трябва да те бърка. Тя обикновено прекъсва или пък съобщенията са бъгави, което се прави. При теб не работят бутони за управлението, което е поради сдъвкани кабели или непоправими механични дефекти на платката на мид-а.
сменяй го - най-евтино излиза, а и такива се подаряват
-м-да, а същите глупости се случват и при сменено по някаква причина табло (километраж)
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- RORO
До къде стигнах:
Телефона тръгна много лесно.Смених му буксата и се оправи(беше счупено зъбчето което я фиксира) между впрочем буксата е същата като тази която влиза в лан картата на домашният ви компютър и се сменя при всеки лан техник.
Борд компютъра също тръгна и то благодарение на колегата "Sivako"оказа се ,че ми прецакан модула който е закрепен зад километража сложихме един друг прекодирахме го и воала,вече си работи.
ОБАЧЕ остана проблема с радиото,а той е следният:В даден момент без строго определено кога точно,спирам да мога да упражнявам какъвто и да е контрол над музиката.Било то усилване,намаляване,местене на станции, а дори и най учудващото,изключване(изгасяне).След изгасване на автомобила и изваждане на контактният ключ проблема изчезва,паля тръгвам на път и пак се появява.
моля за съвети.
моля за съвети.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- RORO
Бутон на мид-а ли?Не не съм забелязвал да остава натиснат бутон или пък да заяжда.Вчера я карах около два часа из София без да ми направи номера с радиото,усилвам си намалявам си ,сменям си станции а кога пак ще бъгне
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
ти гледаш че се като натиснеш копчето се връща но вътре остава натиснато.и моето беше така и можех да сменям станциите,само от волана и да усилвам и намалям музиката.
- RORO
Дифашир написа:ти гледаш че се като натиснеш копчето се връща но вътре остава натиснато.и моето беше така и можех да сменям станциите,само от волана и да усилвам и намалям музиката.
ОК.Но в момента в който спре да приема команди спира едновременно и от волана.И след като изгася извадя ключа за няколко минути и пак запаля няма проблем.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
RORO написа:Дифашир написа:ти гледаш че се като натиснеш копчето се връща но вътре остава натиснато.и моето беше така и можех да сменям станциите,само от волана и да усилвам и намалям музиката.
В такъв случай пробвай да задържиш някой бутон, и да усилваш от волана
8 мнения
