E34 525ix-Не иска да включи автомата???
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Re: E34 525ix-Не иска да включи автомата???
Мнение от venek » 15 Дек 2010, 23:52
Мога да помогна с още малко инфо....днес колегата я е местил и колата си е включила на скорост и не е имала проблем...след 2-3 часа обаче положението е същото както съм описал по-нагоре-колата не иска да мръдне... :banghead: :banghead: :kuku:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Дек 2010, 0:09
venek написа:Мога да помогна с още малко инфо....днес колегата я е местил и колата си е включила на скорост и не е имала проблем...след 2-3 часа обаче положението е същото както съм описал по-нагоре-колата не иска да мръдне... :banghead: :banghead: :kuku:
А бе баш на електрически си ми изглежда проблема.
Огледайте плъзгача на лоста, напръскайте го със контактен спрей и вижте как е
Мнение от venek » 16 Дек 2010, 8:44
И аз го предположих това като проблем,но при положение че на таблото си отчита много вярно не ми се вярва да е там проблема но пак ще проверя!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Дек 2010, 11:46
малко странен въпрос - колата има ли шибидах? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от venek » 16 Дек 2010, 12:30
Има...?!?! :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Дек 2010, 13:49
venek написа:Има...?!?! :dunno:
Значи провери зад долната дясна тонколона, в краката на пасажера трябва да се намира компа на скоростите, свали го, и виж дали не е наводняван, защото от там минават и отводнителните маркучи на шибидаха :yes:
Не се притеснявай да го отвориш внимателно и да го почистиш със спирт и четка за зъби, ако е зеленясал :yes:
ПС Брех какви идеи ми идват като се събудя :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Последна промяна cod-cdbp на 16 Дек 2010, 15:05, променена общо 1 път
Мнение от venek » 16 Дек 2010, 14:46
Това задължително ще бъде направено!!!Благодаря изключително много колега!
Мнение от venek » 16 Дек 2010, 21:53
Колеги,положението е следното:
1.В скоростите долях около 2.5литра масло и виенто спря.
2.Прочетохме скоростите и грешката която изкара е следната-
-42.Функция контрол обороти до пълно спиране-активно :help: :dunno: :shock: :shock: :shock:
3.Има опция при четенето на компа която е да се следят актуални стойности и има начин как да изпробваш лоста дали функционира-На таблото изписва на коя скорост е но на компа изписва-N/P. :shock: :shock:
4.както колегата ми описа по горе проверих компа на скоростите,свалих го,отворих го и изглежда така сякаш са го сглобили преди малко.Всичко е чисто и на място без никакви забележки.
Грешката под номер 42 я прочетохме в друга програма и там ми показа че възможните повреди са:
-слаби връзки някъде
-маса или + на датчик движение
и други такива които бяха свързани със слаби връзки,липса на маси и плюсове.
Помагайте че луднах. :shock: :shock: :shock: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Дек 2010, 22:08
Буксата на самите скорости прегледахте ли ?
Мнение от venek » 16 Дек 2010, 22:11
Къде?Отдолу ли или някъде отгоре?И в по-нагорен пост ти ми беше писал за датчик на оборотите-къде се намира и как да го проверя?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Дек 2010, 22:23
venek написа:Къде?Отдолу ли или някъде отгоре?И в по-нагорен пост ти ми беше писал за датчик на оборотите-къде се намира и как да го проверя?
По принцип ти казвам да погледнеш кабелите и буксата които ходят до самата кутия.
Иначе подозрението ми гледайки realoem е че ето ТОВА под номер 12 е частта която ти трябва. Но честно казано клоня по скоро към варианта да е зацапан датчика със стружки, отколкото да е спрял да работи.
Но все пак понеже смяната на този датчик е свързана с отваряне на "мозъка" препоръчвам все пак да огледаш всичко останало свързано със скоростите в самата кола, като букси, бутони, кабели, скоростен лост и тн. И дори жило евентуално, като пробваш да сменяш позицията на лостта директно от самата кутия за да усетиш дали там наистина влиза в подходяща позиция (естествено с демонтирана дръжка на лоста в купето, за да се движи свободно) :yes:
Мнение от venek » 16 Дек 2010, 22:26
Утре ще проверя!!!
Мнение от venek » 17 Дек 2010, 22:21
Колеги,
днес проверих всички кабели и букси на скоростите.Свалих буксата на скоростите и я почистих въпреки че и нямаше нищо.Свалих лоста на скоростите,разглобих го и там го почистих.Резултат никакъв.
Вчера доста почетох по чуждите форуми и там доста колеги са го имали този проблем,като за отстраняването му причините са били в повечето пъти някакви връзки или просто ресет на компа.
При мен обаче не се получава.Колата не помръдва... :help: :help:
Лошото е че грешката я записва след 2700-3000 оборота и тази грешка в диагностичните програми я дава като грешка в датчик за скорост(обороти),и пише че няма сигнал след около 3000 оборота.
Това добре ама при положение че чистя грешката,не подавам никаква гас и когато превключа на скорост колата не помръдва.Всички знаете че има едно специфично помръдване на колата когато включи на скорост-при мойта го няма!!!
Друг е въпроса че като я запаля и я гледам в реално време и има начин по който да си тестваш лоста и както и да го мърдам той не отчита нищо осфен N/P... :dunno: :dunno: :dunno:
Един колега от софия който уж разбира от автоматици ми казва че се е прее.ала някаква помпа за налягане и за това колата не включва.Веднага ми изниква мисълта че долях на колата около 2.5-3литра масло.И си викам че съм я прецакал докато съм палил колата без масло(не без никакво но без тези 2.5-3 литра).Обаче се сещам и че колата не може да го изгуби това масло за една седмица без да е карана.....
Побърках се вече и не знам какво да гледам вече и на кой да вярвам и какво да правя.
ПОМАГАЙТЕ ЧЕ ПОВЕЧЕ НЕ ЗНАМ НА КЪДЕ... :help: :help: :help: :help:
Мнение от venek » 17 Дек 2010, 22:30
Снощи се рових в РеалОЕМ п ВИН и намерих тази схема за скоростите.
Прегледах всички букси с изключение на някой...не мога да намеря къде отиват буксите под номер 7 и къде стой кутията с номер 8.
Всъщност буските по номер 7 отиват към EGS - Electronic transmission control(електронно управление на трансмисията),ама къде е тази кутия не знам.
Под номер 8 илиза това-SWITCH EH-GEARBOX.
И него не намирам?!?!?! :help: :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 18 Дек 2010, 1:30
Номер 8 е копчето от ляво на скоростният лост на което имаш S,Е,*
Номер 7 е тази букса в отсега за компютрите при мотора.
