темп. датчик на таблото
9 мнения
Здравейте колеги потърсих но нищо не намерих по моя проблем.А проблема ми е следния:стрелката на уреда за температурата от време на време започва да играе от крайно ляво до крайно дясно положение или изобщо не реягира когато дам на контакт когато колата е загряла?къде да търся проблема
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Re: темп. датчик на таблото
тупни таблото и ще дойде на място и стегни гайчицата отзад на уреда и няма да имаш грижи повече
- dupeto
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: варна
- Кара: 324 ТД
Както каза колегата по-горе виж си гайките отзад на уреда на таблото. друго което можеш да провериш е всички маси по купето в двигателния отсек. аз имах подобен проблем и се оказа, че след смяна на картер не бях затегнал хубаво масата към купето след това. Успех...
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
а проблем с показанието на уреда на е30 табло от м10
с двигател от е34 м20 .... стрелката показва МАХ в червеното още при контакт
датчика е мега огромен ... какъв се слага да показва вярно ?
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Dafy написа:а проблем с показанието на уреда на е30 табло от м10
виж като откачиш кабела от датчика, дали стрелката мърда до ляво положение,
може кабела на датчика да е опрял на маса.
Стаевски
- Dafy
като изключа буксата стрелката отива на студено ...
не съм се сетил, че може да дава на късо ... добра идея
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
И при мен изведнъж отиде на мах и не се върна докато не чукнах таблото и аз съм с М10.
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
Както писаха иколегите по горе....гайката на уреда,при мен изобщо я нямаше
...това е проблема,пробвай ако не се оправи пиши пак.Ама ме съмнява ,че ще има положителен резултат
9 мнения
