Питане за зимния пакет на Е36
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Питане за зимния пакет на Е36
Мнение от bum_bum » 16 Дек 2010, 16:33
Във важните теми погледна ли?
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 16 Дек 2010, 16:41
За паричката ясно, но аз например имам в ЛЕВИЯ въздуховод още един датчик. Един жълт такъв, по спомен. Той пак ли е температурен и за какво служи? Съжалявам, че нямам снимка :oops:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 16 Дек 2010, 16:50
Dream_BMW написа:
Mollov написа:С акумулатор 95Ah ли си? На Е36? Сега ако кажеш и, че е бензинова... не знам дали си наясно, ама такъв акумулатор го съсипваш, слагайки го на кола с алтернатор, който не може да го зарежда...
Извинявам се че не уточних какъв ми е двигателя. 325 ТДС 97-а година е и може би за това е с такъв акумулатор.И той проблема му е че ако не съм я карал 3-4 дни и не успява да завърти поне веднъж стартера хем съм с 5W40 масло.И поради факта че често я паля и я карам на къси разстояния вероятно не успява да се зареди добре.Но забелязвам че и на 320-ката с ваноса също фабрично не му е малък акумулатора макар че безнизинката няма нужда от силен стартов ток за да запали и си помислих че може би за това е голям,за да захранва и зимния пакет.
колега проблема е или в акумулатор(мъртва клетка ) или динамото не ти зарежда достатъчно,което ще рече отиди до някое акумулаторно да ти я замерят за мъртва клетка и дали зарежда ,а относно това какъв трябва да бъде 88ah-това по autodata,a по бмв 85ah,
а динамото ти е 95А,така че сам прецени какъв акумулатор да си сложиш :yes:
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: Въглищарка с турбинка
Мечтае да кара: m3 e36
Мнение от marto861 » 16 Дек 2010, 17:32
Nickelback написа:За паричката ясно, но аз например имам в ЛЕВИЯ въздуховод още един датчик. Един жълт такъв, по спомен. Той пак ли е температурен и за какво служи? Съжалявам, че нямам снимка :oops:
Колега това ти е датчика за външната температура, която ти се показва на борд компютъра вътре в купето
Uploaded with ImageShack.us
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 16 Дек 2010, 18:11
marto861 написа:
Хм, странни хора са тез немски инженери :conf: Защо слагат втори датчик специално за зимния пакет (паричката), като би могло да се ползва датчика за външната температура? Може би защото са две отделни екстри... :dunno: Явно, за да направиш нещо универсално трябва да бъде направено с излишък :idea:
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 16 Дек 2010, 18:42
Nickelback написа:
marto861 написа:
И аз това се чудя,но явно си има причина,все пак германеца си знае работата а ние тук му разгадаваме системите и си блъскаме главите.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 16 Дек 2010, 18:54
Nickelback написа:
marto861 написа:
датчика го има почти всяко е36 ,не е специално за зимния пакет.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 16 Дек 2010, 20:36
brax написа:Колега и аз имах такъв проблем и се оказа стереото хем беше чисто ново, вързах го така че като извадя ключа да не работи и проблема изчезна. И сега да не пускам нова тема да питам кой е предпазителя на зимния пакет?
точно това щях да кажа и аз. и при мен когато колата постои няколко дена и акумулатора падаше. оказа се е консумяцията на СД-то. сега когато не карам колата дълго време свалям бушона на радиото и после колата пали (дори и в студено време като сега). бушона е номер 9. н акапака на кутията на бушоните има схема и ще разбереш кой е точно. направи си експеримента и извади бушона и виж дали ше ти падне акумулатора. ако пак падне търси утечка някъде другаде.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 18 Дек 2010, 21:20
колега, зареди си акумулатора-естествено е като не я караш редовно или я караш на къси разтояния, особено в тези студове да имаш проблеми и не е нужно да го зареждаш през седмица, ако става нещо от този акумулатор и Ви се чудя как все още не сте разбрали датчиците във вуздуховодите за какво са и защо са два/който ги има естествено/. Акумулатора може да се ебава и ако има утечки, но и това е елементарно за проверка с мултицет.
Мнение от Dream_BMW » 18 Дек 2010, 23:20
Аз че ще го проверя за утечка ще го проверя,но заради проблема с него се сетих за зимния пакет и реших да се допитам до вас дали е консуматор когато колата е в покой без ключ в контакта.И както винаги получих достатъчно изчерпателно инфо по въпроса.А иначе не се притеснявам за акумулатора си,тъй като забелязвам че когато го заредя добре нямам проблеми с паленето после дни наред.Проблема ми с него е, че ако я оставя на габарити 10-20 мин и сгъва.
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 19 Дек 2010, 1:54
:OT:
Е защо пък алтернатора да не може да го зарежда този акумулатор, аз също карам с такъв и дори сега зимата, когато имам повече консумация от парно, отопление на задното стъкло и фарове, акумулатора си е перфектен, винаги след гасене на мотора показва 12,6 ~ 12,8 волта на кондензатора за усилвателите :winky:
Ако алтернатора на колата е наред и зарежда в диапазон 13,8~14,4 няма да има грижи, виж друга работа се получава вече, ако акумулатора е тръгнал към гробищата или вече е полу мъртав!
Другото което ме озадачава че правиш разлика между бензин и дизел а от това, което съм видял излиза, че няма значение какъв е двигателя, германеца си слага алтернатори от 75А до 140А в зависимост от съответните пакети, които са монтирани в купето и тяхната консумация на ток!
За пример давам фабричния ми мотор на купето (М52Б20) който беше със 140А алтернатор а импланта който си присадих (М52Б28) беше със 75А алтернатор! Естествено си оставих моя алтернатор на новия мотор но това си е един от многото примери които подкрепят моето твърдение!
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Дек 2010, 4:07
Ако алтернатора на колата е наред и зарежда в диапазон 13,8~14,4 няма да има грижи...
:yes: Абсолютно си прав,ключа за палатката е колко време работи колата,а не колко е мощен алтернатора. При изправен акумулатор няколко минути след запалване токът към него пада на няколко ампера и не е нужен алтернатор 140А - той се слага при наличие на повече екстри (ел стъкла,подгряване на седалките,климатик/климатроник,зимен пакет и др.).
