колко е нормалната твърдост на....
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: колко е нормалната твърдост на....
nazo1976 написа:bum_bum написа:На мен от там ми течеше отначало,после го стегнах и почна от горната тръба,после и нея като я стегнах почна от капачката да избива![]()
Дано не тече,щото надува,а просто да не е стегнат маркуча. Като го стегнеш гледай от други места дали няма да тръгне.
и какъв беше резултата след тия течове?само не казвай тройка с гарнитура
Резултата беше е36 за 40 бона на въжето.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
към автора
ако има проблем изчакай го да се увеличи безвъзвратно и ще си проличи каде е , Но в твоя случай всичко е наред и можеш да почнеш от капачка , термостат , скоби ....
кажете къде мерат това налягане в софия да отида да го замерат а и като го измерят и даде некви показания примерно че е гарнитура достоверно ли е или е мижи да те лажем
и сори за въпроса ама кви пари излиза чистенето на дюзите
- mitrax
капачката ти е на 1,5 или 2 Bar-a , ako нямаш загуби и ако не ти извира колата си под това налягане и всичко е наред.
mitrax написа:капачката ти е на 1,5 или 2 Bar-a , ako нямаш загуби и ако не ти извира колата си под това налягане и всичко е наред.
на 2 бара е като е затегната не тече изпод нея но маркучите са твърди и изби през тройника след като го смених капе някъде откъм пробката о пръстен или долния маркуч
- mitrax
някой да те упъти в софия каде мерят за газове в охладителната система . Има ли газове - лош вариант.
колеги понеже и аз имам същия проблем да питам ако не е проблема в гарнитурата , а има теч на друго място възможно ли е да надува маркучите и каде се намира тоя троиник за които става въпрос също така понеже ми губи течност още от както я взех преди пет месеца но по малко сега от както стана студ взе да губи много повече възможно ли е да е нещо по пластмасите и от студа като се свива да тече повече
reyes.e30 написа:колеги понеже и аз имам същия проблем да питам ако не е проблема в гарнитурата , а има теч на друго място възможно ли е да надува маркучите и каде се намира тоя троиник за които става въпрос също така понеже ми губи течност още от както я взех преди пет месеца но по малко сега от както стана студ взе да губи много повече възможно ли е да е нещо по пластмасите и от студа като се свива да тече повече
тоя тройник е на много гадно място между двигателя и купето смени го виж дали пак ще ти губи и от къде. за другото незнам и аз тва питам
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
На мен ми надуваше маркучите от скапана капачка на радиатора. Два радиатора ми съсипа тая гадост, докато разбера че е от нея. В началото маркучите не бяха много твърди, само сълзеше течност от големите маркучи. Притегнах здраво скобите и за известно време течът спря, но изби през щуцера в долната част на радиатора. Завих яко и тази скоба и изби през казанчето, налягането направо го извади наполовина. Смених радиатора с чисто нов и карах няколко дена без нищо да протече, само маркучите бяха твърди като камък. От капачката не е излизало пара или антифриз. Преди да измине и седмица, изби през казанчето и пак като предишния път го извади с няколко милиметра нагоре. Накрая смених капачката и оттогава- насам 2 години съм доливал около 300 мл. течност, маркучите са с нормална твърдост, както бум-бум обясни.
24 мнения
