Скъсано болтче?
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Скъсано болтче?
Мнение от I.V.G. » 15 Дек 2010, 9:48
Здравейте,някой да подскаже как може да се извади скъсано болтче където държи датчика на АБС на задно дясно колело?Благодаря.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Скъсано болтче?
Мнение от nightdriver » 15 Дек 2010, 13:11
I.V.G. написа:Здравейте,някой да подскаже как може да се извади скъсано болтче където държи датчика на АБС на задно дясно колело?Благодаря.
...ами , тъй като болтчето е само 6 мм по спомен , аз бих го разпробил внимателно с 4мм и 4.5мм бургия и после пусни метчик при нужда... в крайна сметка там няма никакво натоварване
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Re: Скъсано болтче?
Мнение от 520_i » 15 Дек 2010, 13:42
Разпробиваш с 4мм и после има нещо като "метчици" с обратна резба , не знам точно как се казват. Те са пециално за отвиване на скъсани болтове, има ги в практикер.
Кара: 530da turing
Re: Скъсано болтче?
Мнение от nightdriver » 15 Дек 2010, 14:03
http://www.monoutillage.com/jeu-de-6-ex ... 6fef98315c
ето как изглежда шпилкара , но аз бих пуснал обикновен метчик само !
Кара: E-39TDS
Re: Скъсано болтче?
Мнение от I.V.G. » 16 Дек 2010, 9:58
Благодаря на всички ,а дали ще издържи силикон от черния на Вюрт(К+Д)той е много силен?
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Re: Скъсано болтче?
Мнение от motor » 16 Дек 2010, 10:42
Най-лесно ще стане с разпробиване, за силикона ще трябва да обработиш ръждата, да обезмаслиш перфектно и да го лепнеш стига му да държи няколко месеца, а после ръждата ще си стегне датчика и няма да има проблеми.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
