термостат или нещо друго?
Регистриран на: 14.11.2010
Кара: bmw 520i
Re: термостат или нещо друго?
Мнение от mtiholov » 14 Дек 2010, 22:39
nane написа:ами според мен като се е била почти разделила на две би трябвало да почне да загрява а не да изтива ако не ти работи помпата не може да цирколира водата и да греее ако нешто бъркам поправете ме
ми не ,играеше темп. ряско се вдигаше и ряско падаше , но по често се вдигаше ,но не до червеното ,а падаше малко под средата явно по някое време зацепва турбинката и пак спира .Това започна да ми се случва 3 часа преди да оправя проблема доиде изведнаж без преди това има някакви признаци ..... това е ,дано сам ти помогнал по някакъв начин 8)
Регистриран на: 19.06.2010
Местоположение: Kustendil/Yambol
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 15 Дек 2010, 10:16
Здравейте колеги! Изчетох цялата тема и реших и аз да попитам!
Каква трябва да е температурата на Е39 бензин 520? Моята си държи стрелката изправена на 12ч. а когато спускам по наклон без газ или ако отнема леко газта при по висока скорост температурата пада леко и отива около 11ч. Това го прави сега в студа при минусови температури, лятото нямаше проблеми стрелката не помръдваше! Според мен е нормално температурата да пада при спускане на скорост и без газ (тогава няма горене), а и перката е постоянно зацепена. Моля за Вашето мнение!
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 15 Дек 2010, 13:29
ivaylo_shack написа:Здравейте колеги! Изчетох цялата тема и реших и аз да попитам!
Тепмературата ВИНАГИ трябва да стои на 12 часа и при бензините и при дизелите и при спускане по наклон и при изкачване ! Така е измислена охладителната система,че ако всичко е наред стрелката да не мърда от 12 часа в работна температура. Ти си за смяна на термостат ;)
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 15 Дек 2010, 22:55
Благодаря на всичко отзовали се! Днес смених термостата! Бил е работещ но за друг автомобил или друго БМВ, отварял е на 88 вместо на 92 градуса!!!! Сега е ОК. Още веднъж БЛАГОДАРЯ! :bchug:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 16 Дек 2010, 0:43
ivaylo_shack написа:Благодаря на всичко отзовали се! Днес смених термостата! Бил е работещ но за друг автомобил или друго БМВ, отварял е на 88 вместо на 92 градуса!!!! Сега е ОК. Още веднъж БЛАГОДАРЯ! :bchug:
И дали има голямо значение , че отваря на 92 вместо на 88 ? Утре ще видя моята как е и ще споделя , а стрелката седи на средата до около 75 градуса :roll:
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 16 Дек 2010, 10:22
Определено имаше значение къде отваря, и най осезаемо е като се кара извънградско! Термостата отваря по рано и води до колебания в температурата. Ако се кара градско не се усеща. Освен че термостата не е бил за моя автомобил и монтажа му е бил под всякаква критика. Бил е омазан със силикон и то МНОГО!!!!
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 16 Дек 2010, 16:53
Моя термостат ми се струва , че отваря на 88 градуса , защото като стигне дотам и спира да се покачва температурата. Днес я пуснах от 1 баир дълъг около 2-3 км и температурата падна от 89 на 84 градуса при външна температура - 7 градуса :D .
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 17 Дек 2010, 9:43
Здравей, явно си с големия борд и следиш температурата и на дисплея, как беше при теб при спускането почна ли да колебае стрелката, и по точно да отива на изстиване? При мен изстиваше но не мога да кажа каква е била точно температурата. Сега всичко е ОК! (Да чукам да дърво! :D) Сложихме термостат Валер уж немски и сега е осезаемо добре стрелката не помръдва от 12ч.
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 17 Дек 2010, 10:56
Колебания в стрелката нямаше тъй като както съм писал по горе тя е на средата още от 75 градуса :)
Регистриран на: 8.05.2010
Мнение от nane » 17 Дек 2010, 16:18
колеги искам да попитам как се обезвъздошава след смяна на термостата колата е е39 2.5коман реал автомат 03г.благодаря
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 17 Дек 2010, 18:35
Сама се обезвъздушава.
Мнение от nane » 17 Дек 2010, 20:44
няма ли да се получи въздушна възглавница като е свалян термостата.капачката трябва ли да е завита като налея антифриза или да не я завивам
Регистриран на: 21.10.2010
Кара: 320 GT XD
Детайли за колата: 320 GT XD 2015г
Мнение от security_g » 17 Дек 2010, 21:14
колеги при мен температурата пада като тръгна извънградско като я карам без много газ като я изпържа се вдига на 12 4аса ама после пак почва леко да пада . Смених единия термостат (закупен от М-кар представител на БМВ за Пловдив), но ситоацията е пак същата . Колата е БМВ Е39 530 Д автомат 2002 год. въпроса ми е дали да сменя и термостата на АГР-а или проблема може да е другаде?
Мнение от nane » 17 Дек 2010, 21:49
колега видя ли на колко градоса отваря новия термостат дали е като стария или отваря на по малко градоси.температурата като пускаш наколон малко ли пада или влиза чак в синьото.ако пада малко значи термостата ти отваря по рано ако пада почти до доло значи имаш друг проблем успех
Кара: 320 GT XD
Мнение от security_g » 17 Дек 2010, 23:57
колега пада малко ама не само на наклон а на дълак път
