Диагностика, кодиране и програмиране
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
А аз искам да попитам коя е опцията за пускане на климатроника като подадеш контакт. Всъщност искам да я махна тази опция - да не се вклюва като дам на контакт!
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
slitter написа:А аз искам да попитам коя е опцията за пускане на климатроника като подадеш контакт. Всъщност искам да я махна тази опция - да не се вклюва като дам на контакт!
Преди Лицето, НЕ става
- sshtskv
- Регистриран на: 8.10.2010
- Местоположение: София/Кюстендил
- Кара: Продаде колата
- Мечтае да кара: Бързо, голямо и черно BMW
нужна ми е информация, от къде да се сдобия с кабел и софтуер, какви пари и прочие.
Нищо не разбирам, но все от някъде се почва и ше разчитам на ваща помощ.
ПП: Ако има някакво значение, колата е 330d 2002 лице.
vavilon написа:slitter написа:А аз искам да попитам коя е опцията за пускане на климатроника като подадеш контакт. Всъщност искам да я махна тази опция - да не се вклюва като дам на контакт!
Преди Лицето, НЕ ставаАз също исках да не ми се пуска климатроника, ама нъцки... Ще сменяме колите със след Лицето
Абе с Експерта май си става! С ДИС не, ама с НЦСа ще да може май! Той може повечко неща!
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Sasho Tsukev написа:Здравейте,
Знам, че няма да е лесно, но началото е тука:
viewtopic.php?f=34&t=131937
- sshtskv
pazokolarov написа:Sasho Tsukev написа:Здравейте,
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&t=131937
Проблема е, че терминологията почти нищо не ми говори и само се обърквам. Не може ли, да ми посочите, кой кабел и от къде да изтегля DIS, NCS Expert или каквото ми трябва там, и да ходя по мъките крачка по крачка. Та ако ще, само диагностика да си правя за начало, да си трия грешчици и да се радвам, като малко дете...
ПП: А, дано да нямам грешчици!
ПП2: Това? http://www.sklad66.com/cms/BMW-OBD-INPA ... S-USB.html
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
slitter написа:vavilon написа:slitter написа:А аз искам да попитам коя е опцията за пускане на климатроника като подадеш контакт. Всъщност искам да я махна тази опция - да не се вклюва като дам на контакт!
Ами, тя таази тема от 2008 е дискутирана, но тгава нямаше толкова експерти с кабели
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
ЗДР КОЛЕГА ДА ПИТАМ НАВ КОДЕКА РАБОТИЛИ С КАБЕЛА ОТ СКЛАД66 И КОЛАТА АКО Е С КРАГЛА БУКСА ДАЛИ ИМА ПРОБЛЕМ ?
БЛАГОДАРЯ
БЛАГОДАРЯ
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Са тия дека сме чели 60-те страници,бунаци ше дойдеме май....
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
BMDrago написа:Са тия дека сме чели 60-те страници,бунаци ше дойдеме май....
Па дека сме се трудили още по бунаци
Ето нещо интересно за колегите с NCS Expert:
BMW Coding Commands List
Ако има някой мераклия, който е на ти с Експерта, бих му докарал мойта кола да пробваме някой от командите, дали имат ефект
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
Наумил съм си да активирам гонга да издава всички предупредителни сигнали вместо пиезо-пищялката (да се доближим малко към 5-ата серия
Гонга е сложен вече, свързан е и с таблото. Абе всичко както му се полага, без Т2 конектора.
За тази цел във файла на таблото трябва да се променят наколко опции от "piezo" на "gong":
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL - предупреждение за оставен ключ на волана (ако е активирана в Car/Key Memory с DIS, а може и с експерта)
gong
piezo
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP - предупреждение за заледяване
gong
piezo
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE - предупреждение за активирана ръчна спирачка
gong
piezo
Въпросът ми е:
Е ли достаъчно променянето само на тези опции или е необходимо да се пипа и в файлове и на други модули освен в таблото?
Има налични още няколко опции, които не знам за какво точно се отнасят:
В ?: RUECKWAERTSGANG_WARN_MED - за звукът на системата PDC
gong
piezo
В АКМВ: WARN_MEDIUM_RDKS - предупреждение за спаднала гума от RPA
gong
piezo
В ?: WARN_MEDIUM_LIMIT - SPEED LIMIT WARNING (вероятно е за навигацията)
gong
piezo
В АКМВ: WARN_MEDIUM_TOG - ????
gong
piezo
gong
piezo
gong
piezo
gong
piezo
Въпросът ми е:
gong
piezo
gong
piezo
gong
piezo
gong
piezo
Последна промяна pazokolarov на 08 Ное 2013, 20:47, променена общо 2 пъти
- sshtskv
имам запитване към вас. Необходим ми е някой, който може да ми програмира алармата. Искам, когато отключвам и заключвам с дистанционното на ключа, мигачите или габаритите да дават сигнал, какво точно съм направил. Ако е възможно, габарити + аварийни и при заключване и при отключване. Специално ше дойда в София, ако някой колега се навие да помогне. За помоща ше си платя, колкото е необходимо.
Колата е E46, 330d, 2002г.
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Здравейте, имам два въпроса, ще се радвам ако някой може да ми отговори
1. Знаете ли дали с GT1 или ИНПА може да се види колко е компресията на цилиндрите (live data ест) и ако да, как
2. Наскоро разбрах че прословутия ни проблем с Airbag лампата, можел да се реши софтуерно - откачал се кабела от пасажерската седалка и се казвало на компютъра да отваря Airbag-a винаги когато има сложен колан и съответно лампата изгасяла? Предполагам става с кодиране? Някой знае ли процедурата как се прави ?
Поздрави и весели празници
- milennyc
g_mihalev написа:Здравейте, имам два въпроса, ще се радвам ако някой може да ми отговори
За бега..... нищо никъде не се вади просто се спира чека за кантара
Процедурата е с Експерта, БМВ Скенера.....Кой е на линия
