Съединител ли е ???
Регистриран на: 21.07.2010
Кара: BMW E46 TOURING
Мечтае да кара: BMW M3 SMG2
Детайли за колата: BMW E46 TOURING
320D M PAKET 2
Съединител ли е ???
Мнение от transporter.bg » 14 Дек 2010, 20:44
Колеги, както си карах и колата изведнъж спря да върви, подавам газ и вдига обороти а колата едвам едвам набира ! Чува се някакво стряанно дрънчене под купето ! Скорости включвам без проблем, обороти вдига нормално както преди , обаче не набира ! Имате ли идея дали е съединител или ?
BMW 320 d 150 hp
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Съединител ли е ???
Мнение от Dimitroff » 14 Дек 2010, 21:00
Да не те плаша, но има много голяма вероятност вихрова клапа да ти е попаднала в някой от цилиндрите... :confused:
Регистриран на: 23.08.2006
Кара: 328i
Мнение от Biankonero » 14 Дек 2010, 21:04
Погледни я отдолу - да не си скъсал нещо по приводната система? Разгледай по кардана от скоростите до дифа, виж и полуоските.
320D M PAKET 2
Мнение от transporter.bg » 14 Дек 2010, 23:22
Ами трябва някък да се предвижа до сервиза. На ход ли да е или да викам пътна помощ ? Значи няма вариант да е съединител така ли ? Каква е тази клапа ???? Няма как да я погледна отдоло, ако стигна до сервиза може би ще стане ясно но направо незнам какво да правя !
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 15 Дек 2010, 1:55
Най-добре не я карай на ход да не стане още по-зле...Или извикай някой на място да види или я товари. Потърси с търсачката "пеперудки" доколкото помня ги наричаха клапите за които говори колегата Димитров и се надявай да не е това...Дано се отървеш леко!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 15 Дек 2010, 10:37
проблема ти е Съединитела
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Дек 2010, 10:42
На място форсира ли се нормално?
320D M PAKET 2
Мнение от transporter.bg » 15 Дек 2010, 11:23
Проблема е турбината колеги, запалих я и почна да пуши и да хвърля масло от ауспуха! В сервиза казаха ,че за да се свали турбото се разкачва половината мотор, моля някой ако знае как се сваля и каква е цената да пише или да ми се обади 089 22 444 66 Николай ! Тук ми искат 600 лв за сваляне на турбо !
Регистриран на: 28.11.2006
Мнение от kriso85 » 15 Дек 2010, 12:01
Едва ли е съединител, толкова изведнъж не ми се вярва да се скапе...
ПП: много проблеми с тоя пуст амбреаж, това е сигурно 3-тата тема от различно естество за него
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 15 Дек 2010, 12:10
Dimitroff написа:Да не те плаша, но има много голяма вероятност вихрова клапа да ти е попаднала в някой от цилиндрите... :confused:
Ако е това няма ли да е блокирал вече двигателя?
320D M PAKET 2
Мнение от transporter.bg » 15 Дек 2010, 14:35
Турбината е ! Свалям я за ремонт , разкачихме маркучите и чегърта та се нетрае. Почна да хвърля маслото през ауспуха ! Сега ще падне едно чистене , и едни 4 цифрени суми :(
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 15 Дек 2010, 15:10
adovet написа:
:OT:
Не и от опит,макар и да не е от вихрова клапа но същия проблем работи си само дето се тресе :mhihi: ..а колегата вече е писал ,че е от турбото поне по-горе тва е постнал
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 15 Дек 2010, 17:55
преди месец правих същата гимнастика ,(рециклиране за 900лв).иначе нова под 2300лв.с отстъпката неможах да намеря.Иначе турбината не се сваля трудно не повече от час работа откача се ауспуха след вторият катализатор и се сваля .Мого е важно да почистиш най-идеално колектори ,интерколер,маркучи,тръби и т.н. Задължително смяна на масло ,филтър и филтъра на картерните газове ,а при разглобена кола и без друго,може да махнеш клапите на колекторите ако не си го направил още , и да погледнеш катализаторите да не са запушени . При монтажа на новата турбина входовете за маслото трябва да са затапени и въпросните "тапи" се махат последно след всичко останало .
Регистриран на: 30.06.2007
Местоположение: Русе, Бургас
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 15 Дек 2010, 21:33
Колега ако имаш възможност слагаи ново турбо,на мен за сваляне и слагане ми взеха около 80лв.ако ще якараш поне още 2-3г,ако мислиш да я махаш до една год.рециклираи
320D M PAKET 2
Мнение от transporter.bg » 16 Дек 2010, 1:08
Колеги, турбината е ремонтирана ! Колата е изцяло почистена от масло с изключение на голямото гърне отзад ! Катализаторите са избушени , масло ново , филтри нови ! Туко що я зглобихме ! И сега ново 20 , тръгваш с колата подаваш газ няма никой , връшташ педала отново даваш газ и излиташ ! Някой да помага къв е проблема , че ще изперкам скоро време ......
