Пушек от преден десен калник
14 мнения
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
Колата е 525д, вчера по обяд запали от вторият път и отпред започнаха да излизат доста гъсти кълба дим. Възможно ли е нещо от допълнителната печка да е било или съм за сервиз с нещо откачено от някъде по изпускателната система?
Колата я взех пролетта и ми е първа зима със нея. Акумулатор и свещи може и да са за смяна, въпреки че събота сутринта си запали без проблем на -6*
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
Re: Пушек от преден десен калник
Това си е от печката няма страшно,
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Печката не е ли от ляво??
Поне ауспуха и излиза от ляво...
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
im0tep написа:Печката не е ли от ляво??Поне ауспуха и излиза от ляво...
там е.... може и от мека връзка да изпуща иначе печката се чува и миризмата от нея е на сурова нафта... не е като от ауспуха на колата!
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Пушек от печката не излиза от дясната страна, нито от под десния калник. Същия може да излиза из под шоферската врата, ауспуха на печката е точно там. Този пушек не е от печка.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
значи има известен шанс, ако е духало в подходяща посока, да излезе и отдясно пушека... обаче що от втория път запали и що пуши изобщо тая печка толкова
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Здравейте колеги.Днес и моята изпуши някаде от левия подкалник и си миришеше на нафта.Изплаших се и смятах утре да я карам на сервиз.Колата ми има печка и досега не съм виждал да пуши от там.Ако е от печката какво значи това че имам някакъв проблем със нея или просто е нормално макар че не ми се струва за нормално?Надявам се на отговорите ви за да знам какво да правя утре.Благодаря ви предварително.
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Работи ти печката това е нормално,много хора не можем да се похвалим със същото.ако иска да разбереш повече няколко теми по-нагоре има цели 14 страници за пущината
- Elesar74
- Кара: Долното
Утре ставаш, палиш и отиваш да си вършиш работата. Ако не пуши, значи евентуално можеш да имаш ядове. А освен, че пуши и мирише. Логично, щом има горивен процес, има и пушек. Едното говори за другото. Свиркай си.
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Печката на моят автобус е Вебасто,и работи много чисто и тихо,обаче не на всеки от автобусите е така.На един примерно доста бумти и пушеше много-оказа се недостиг на нафта поради повреда на горивопровода.
Печките евентуално могат да препушат като палят и като гаснат,но и това не е добре.Докато работи не трябва да пуши.
Колега,ако продължава да пуши,ще трябва да си свалиш печката и да я закараш да ти я погледнат специалисти.
Може да е запушена дюза,недостиг на нафта поради запушване на горивопровод,и много други работи......
И като я оправиш,пиши и другите да знаят.
- XaMaB
- Кара: мел
Поради липса на други предложения, започнах с обичайните заподозрени: 6 нови свещи, които да заместят и 6-те изгорели стари. Какъв е ефекта ще видим утре сутринта
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Печките непушат само поради недостиг на нафта има и други варианти.Зависи кой модел на WEBASTО е и от коя година.
- XaMaB
- Кара: мел
Днес при рутинна смяна на маслото открихме проблема. Скъсани меките връзки до катализатора. Останалото явно е било от въздушното течение...
14 мнения
