Подгрев Огледала
16 мнения
Подгрев Огледала
Добър Вечер
Да ви попитам че ми стана интересно сега в тези студени дни
Колата ми има ли подгрев на огледалата ?
Модел : е36/купе/ 1995 / Март Месец
мисалта ми е по принцип имат ли или това си е някаква допалнителна екстра ?
Те мразят BMW Аз мразя тях
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Подгрев Огледала
И как реши,че тук е мястото на тази тема
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
свали си стъклото на огледалото ... ако има реотани/жици към него ... значи имаш подгрев. Или просто ги пипни като е студено дали са топли ... подгрева се включва автоматично когато температурата е под 3-4 градуса мисля ... не помня точно
LiTtLeRoCk написа:И как реши,че тук е мястото на тази тема
Точно като пуснах темата видях в кои раздел я пускам за което се извинявам .
Мислех си че е в раздел е36
Wolfen написа:свали си стъклото на огледалото ... ако има реотани/жици към него ... значи имаш подгрев. Или просто ги пипни като е студено дали са топли ... подгрева се включва автоматично когато температурата е под 3-4 градуса мисля ... не помня точно
Ем да ама Точно това че са малко счупени като си ги настройвам наляжо надясно нагоре надолу се чува моторчето че работи пак не се мърдат огледалата и за това си мисля че може да имат подгрев ама да не работи
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
а температура имат ли
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
Ако стъклото има подгрев се усеща че грее дори и в топло време,другото показателно нещо е че стъклото изсъхва при дъжд от подгрева...това не може да не ти направи впечатление...
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
не би трябвало да се включва подгрева при някаква минимална температура ,щото и през лятото при дъжд си нагрява и суши.
някой знае ли на какъв принцип са включва подгрева!? постоянно ли е или....!?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Работи винаги,когато си на контакт,без значение от външната температура.
- ///M Rider
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Някъде из Европа ,но не и във БГ!
- Кара: вече мечтата си !
- Мечтае да кара: Dodge Charger R/T 1969
- Детайли за колата: R/T HEMI + ///M3+ ///Alpina
SKISA написа:не би трябвало да се включва подгрева при някаква минимална температура ,щото и през лятото при дъжд си нагрява и суши.
подгрева на огледалата е свързан със подгрева на задното стъкло (поне при мен е така Е36 1997 Юли ) а и на самите огледала си личи дали имат
трябва да са разделени със една линия на края на самото стъкло но огледалото и разделената част служи и за сверично огледало линията която ги раздела всъшност е подгрева
Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека одбий в дясно и се наслади на хулигана!
"Drat! And Double Drat!"
"Drat! And Double Drat!"- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
///M Rider написа:SKISA написа:не би трябвало да се включва подгрева при някаква минимална температура ,щото и през лятото при дъжд си нагрява и суши.
трябва да са разделени със една линия на края на самото стъкло но огледалото и разделената част служи и за сверично огледало линията която ги раздела всъшност е подгреваи пак казвам поне при мен е така за тоя модел и година а би трябвало и на другите да е така
Баце,недей така,уа!
Таз линия е за да отделя асферичната част от плоската!
Подгрева е м/у пластмасовата основа и самото огледало,има едно като писти и по тях се нагрява!
- SKISA
при мен не е така ,а и на е30ката не е така. не съм пуснал подгрева на задното стъкло и въпреки това огледалата си се изсушават и си греят. аз не питам имам ли-знам ,че имам ,но казвам, че е работят с включване май или според температурата ,а май са си постоянно
- ///M Rider
Баце,недей така,уа!
благодаря за поправката
но съм забелязал при мен чи се сушат старничните огледала като пусна реотаните на задното стъкло
16 мнения
