Честит първи сняг - Честит ми първи проблем с акумолатора !
27 мнения
- bg_11
- Регистриран на: 14.06.2010
- Местоположение: MauHa CuTu
Здравейте , колеги ! Проверих в Търсене , намерих много информация , но не и това което ме интересува !
Колата ми не е мърдана около 1 седмица , през това време е била отключвана и заключвана многократно ... /респективно акумолатора си е отишъл/ Тази сутрин реших да я запаля и уви ... Тока и идва малко ... Направихме опит за подаване на ток с кабели от едно 320д , но нищо не стана
Искам да ви попитам дали ще мога да отключа колата без акумолатор или трябва да го зареждам акумолатора в колата на отворен багажник !
Re: Честит първи сняг - Честит ми първи проблем с акумолатора !
е като вкараш ключа в патрона що да не можеш?
www.bmwпрофесори-bg.net
- bg_11
Питам , защото централното нали иска ток ... Та да не стане някой по-голям фал !
Благодаря колега !
Значи свалям акумолтора да се зареди до довечера ...
Благодаря колега !
bg_11 написа:Питам , защото централното нали иска ток ... Та да не стане някой по-голям фал !
Благодаря колега !Значи свалям акумолтора да се зареди до довечера ...
просто ще ти отвори механично само шофьорската врата
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Вкарваш ключа във шофьорската врата (или багажника) и завърташ на 90 градуса на ляво за да я отключиш механично. Изисква малко повече усилие от нормално отключване.
Последна промяна spacepl на 13 Дек 2010, 11:48, променена общо 1 път
- bg_11
benzin написа:просто ще ти отвори механично само шофьорската врата
На мен обаче ми трябва багажника ...
bg_11 написа:benzin написа:просто ще ти отвори механично само шофьорската врата
На мен обаче ми трябва багажника ...Тука от един сервиз ми дадоха една идея с подаване на ток от друга кола която работи половин час ... Щще опитам с него ... дано да се получи ... Иначе незнам ...
ми като ти трябва багажника, вкарваш ключа в ключалката на багажника и си го отваряш, надявам се че не си правиш майтап
- bg_11
Не си правя майтап. Съвсем сериозен и отчаен съм в момента !
- spacepl
spacepl написа:Вкарваш ключа във шофьорската врата (или багажника) и завърташ на 90 градуса на ляво за да я отключиш механично. Изисква малко повече усилие от нормално отключване.
- bg_11
Благодаря
А коментара на колегата
до каква степен е достоверенMario Pankov написа:Отдолу до едната предна гума има изведен плюс, трябва да му подадеш ток и ще я отключиш. Виж из форума имаше обяснение къде точно се намира.
- spacepl
Аз това не съм го виждал, но и не твърдя, че съм видял всичко на тоя свят.
- chehut
- Регистриран на: 29.09.2010
- Местоположение: Враца/София
- Кара: BMW 530d 2000г.
Честно казано не разбрах нищо от постовете до сега освен че питаш дали може от друго място после да отключиш багажника ако се заключи с централното! Варианти:
1. С ключа, както казваха колегите да си отключиш багажника
2. Ако си със сервизен ключ и не можеш да отключиш багажника, то можеш да отключиш шоф. врата и от там да отвориш капака. След това до двигателя от дясната му страна има изведен + и после ловиш някъде - и си отключваш с централното докато подават тог. Успех
продай колата и купи някоя със читав акумулатор най добре
27 мнения
