Моторче парно - свирукане!!!
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 12 Дек 2010, 17:43
Колеги, откакто стана студено започна да свири мотора на парното! Някой справил ли се е с този проблем със средства, НЕИЗИСКВАЩИ свалянето на мотора! Примерно върти ми се в главата да се напръска с тая грез, дето я продават във флакон за пръскане!? Начин на пръскане! Такива ми ти работи!
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: Моторче парно - свирукане!!!
Мнение от katronski_br » 12 Дек 2010, 18:07
и моето свирука понякога, и според мен, няма друго решение освен разглабяне
не се лъжи да пръскаш с тези ''мармалади'' че по тях ще се налепи прахоляк а така или иначе няма да стигне смазка до оста на моторчето и ще о...реш пейзажа.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 12 Дек 2010, 18:38
И при мен се появява от време на време. Въртят ми се в главата смазки и разглабяне ама... кое как става. Ако някой е намерил решение да казва :)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 12 Дек 2010, 18:48
моторчето се сваля много лесно,сваля се капака на филтара на купето-тои се намита точно под предното стъкло при чистачките,след това има 4 болта звезди мисля бяха,те държът долната част на кутията на филтара,след това е една голяма черна кутия,вътре е мотора,кутията има мисля някаде около 4 болта и 2 метални скоби,като разглобявате гледаите да не изгубите скобите,след това мотора се вижда.моя го пръсках с грес но след около 5 месеца се разкърца пак,така че и това непомага.ако измислите нещо,ще съм радостен да пишете
Кара: E70
Мнение от slitter » 12 Дек 2010, 18:53
Koлега, на мене това ми трябва! Да мога да напръскам оста, за да не ми свирука през зимата, дорде е студено - 4-5 месеца идеално! А като се затопли, естествено който има желание може да си го свали, за да си смени втулки ли са, лагерчета ли са - квото е!
Регистриран на: 13.04.2008
Местоположение: Троян
Кара: e46
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: 318 i
Мнение от krasy1982 » 12 Дек 2010, 23:12
Моето го смазвам всяка есен и за сега всичко е ОК. Разглобяване и сглобяване отнема около 30 мин :) по метода на колегата по горе. Аз лично слагам моторно масло на оста
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 12 Дек 2010, 23:16
Slitter купи си силиконов спрей и пръсни, няма да се натрупва прах и мръсотия и ще спре да вие :)
Изображение Изображение
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 13 Дек 2010, 10:55
Ето тук е описано как се прави.
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2069-10. ... 2-183.html
Малко ме няма с руския, но от картинките си личи. Аз вече почти свикнах със звука и не ми прави впечатление.
Кара: E70
Мнение от slitter » 13 Дек 2010, 11:01
b_velev написа:Ето тук е описано как се прави.
Екстра е упътването!!! :D
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 13 Дек 2010, 11:34
И при мен се появи това свирукане но зависи на какви обороти върти. Упътването е верно много добро. Мерси колега :yes:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 13 Дек 2010, 11:39
Дамм, при наличието на всички програми които имам и най-вече TIS. Вече две години, се каня да го смазвам тоя мотор :mhihi:
Колега slitter, не е изключено свирукането да идва и от вентилаторчето на климатроника! И него от две години се опитвам да го почистя и смажа :mhihi:
п.п. Добро упътване :yes:
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: ШОПландия
Кара: Е46 320D
Мнение от Amatior4o » 13 Дек 2010, 11:47
И при мене го има това мазно свирукане и ми го прави горе долу на средно положение на духане, но по скоро ми се струва, че този звук идва откъм зад климатроника. Все пак ще пробвам с по-лесната манипулация от указанието и ще се надявам да е оттам ;]
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 13 Дек 2010, 11:51
Всяка зима просвирва,на пролет се оправя!Като позагрее малко колата и се разработи спира само да пресвирва!Мислех,че е някакъв резонанс от електрическата клапа!Ако се оправи със смазване-пишете!
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 13 Дек 2010, 12:27
Доколкото знам лагера на перката е пластмасов и като стане по-студено започва да присвирва. Може би ще има значение с какво точно ще се смаже (смазката да не разяде пластмасата). При мен е така от 2 години и с течение на времето става все по зле. Сега го прави при почти всякакви обороти, само звука се променя. :mhihi:
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 13 Дек 2010, 15:10
Вече е ясно ще се разглабя и смазва :D Замислих се да не би точно от това натоварване на моторчето да гори крайното стъпало (таралежа) :confused:
