Проблем със спирачките,бокирва колело
18 мнения
- Gangsta911
- Регистриран на: 28.10.2007
- Кара: 330ci Feis
Здеавйте колеги изкам да ви попитам да ли някои знае от какво може да ми задържа предно дясно колело,няма и инерция,проверих да не блокирало цилиндарчето не е болокирало,обезваздошаяах оправя се до кат натисна пак педала,моля ако някой се е сблъсквал с проблема да помогне
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Re: Проблем със спирачките,бокирва колело
Апарата отваря ли го,да не е клеясал.
Възможно е маркуча да е запушен.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Да не задържат накладките при ушетата,буталцето ги бута със сила а връщането не се получава и затягат..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Gangsta911
- Кара: 330ci Feis
не е клиасало раздвижах го,и накладките са раздвижени,но като обезваздоша и кат натисна пак педала,и пак стяга,връщам буталцето както е сглобено и кат го върна то пак искача и стяга
- Gangsta911
- Кара: 330ci Feis
най веротно ще е маркуче само това не сам проверил
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Не е от АБС-са,след като си раздвижил спирачния цилиндър и леглата на накладките,остава само спирачния маркуч.С времето на експлоатация,вътре гумата се разяжда и се получава "тапа",просто течностна не може да се връща и продължава да упражнява усилие върху цилиндъра слд като си пуснал педала на спирачките.Сменяй и маркучите комлект.
- Gangsta911
- Кара: 330ci Feis
да и на мен ми го обясниха че се нацепва маркуча и се обръща вътре и не може се връща течността,колко горе долу стръват тес маркучи,благодаря мн за помоща ;]
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
15лв плащах за феби отпред
отзад бяха по 10
отзад бяха по 10
- ares2
ares2 написа:ares2 написа:с АБС ли си
че то има ли е36 без ABS?
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
Виж на самото буталце има едно о-пръстенче, да не се е скъсало, защото при мен след смяна на спирачни маркучи течност, ми се получи същия проблем с блокирането на колелото.
И след по-обстойно преглеждане се оказа, че при смяната на накладките това о-пръстенче се е скъсало, и като съм си сменил маркучите и течността, течността се оказа по-агресивна и не искаше да връща буталцето на апарата.
Надявам се ме разбра и да съм бил полезен.
- ares2
zazomazo написа:ares2 написа:ares2 написа:с АБС ли си
има
поне 4 316 с М40 съм виждал до сега..
редки са но ги има
- Gangsta911
- Кара: 330ci Feis
да с абс съм,но не работи,защото предния ляв датчик му няма буксата само жичките са и не кой трябва да вържа
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
ares2 написа:zazomazo написа:ares2 написа:ares2 написа:с АБС ли си
има
редки са но ги има
Аз съм карал м40б18 без АБС беше 91набор е36
18 мнения
