къде се намира тоя термостат на м43
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: къде се намира тоя термостат на м43
купих и най-добрия и следователно най-скъпия термостат, на BEHR и съм много доволен излезна ми 34лв, но това е след стабилна отсъпка, купих си и виско за 70лв ново естествено и капачка за радиатора,защото имах теч от радиатора и познайте от какво е бил теча... от неработещото виско и калпавия явно термостат, сега всичко е 6 но си е набутвация деа
- vanko 318i
- Регистриран на: 28.06.2009
- Местоположение: високо в планината
- Кара: млади майки да полудяват ...
- Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
и аз мисля да си сменям термостата,че май не е наред.докато си карам в града си загрява нормално стрелката е на средата но как изляза на по дълга отсечка и стрелката слиза във синята част
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
vanko 318i написа:и аз мисля да си сменям термостата,че май не е наред.докато си карам в града си загрява нормално стрелката е на средата но как изляза на по дълга отсечка и стрелката слиза във синята част
Точно за термостат си
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
alexbg77 написа:metodi80 написа:Термостата се тества най лесно на "двигателна спирачка" ... Карате докато колата загрее хубаво , качвате се на някой баир и после се спускате от баира но на предавка без газ ... (по възможност баира трябва да е по дълъг ...) , ако двигателя започне да изстива и стрелката да се връща обратно , то термостата е за смяна ...
Колега аз съм с е46 дизел 2002 г. и доколкото знам съм с 2 термостата-голям и малък. Можеш ли да кажеш в този случай кой е за смяна?
Наистина Е46 е с два термостата , но там не съм съвсем на ясно как стоят нещата ....
ааа сега смених и новия радиатор с друг нов вече 3 ти на брой, но този път сложих ушким истински пък ще видим и той колко ще искара
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
най-вероятно ти е за смяна малкият(ЕГР-термостат),но за да не те боли главата ги смени и двата ,все пак 140-150лв.не са кой знай колко пари.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Ти какво, с тази цена ебаваш колегата във връзка с темата Е36 срещу Е46 ли
only rear wheel drive
Колеги имам и аз един въпрос, свързан с тази тема
Карам си колата градско и си загрява нормално всичко е ОК ,но излезна ли извънградско някъде и особенно по магистралата температурата започва да пада и отива към синиото.Това е при 100-140км/ч ,ако карам с повече започва пак да си загрява и отива към средата.
Сигурно му е дошло времето и на моя термостат
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
И този колега е за термостат!При всички режими,стрелката не трябва да "мърда" от средата!
24 мнения
