Проблем при студено палене на Е90 дизел!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.11.2010
Кара: BMW E60 2006
Детайли за колата: M
Мнение от emobs » 10 Дек 2010, 20:49
Здравейте колеги,
от един месец съм горд собственик на BMW E90 320d 2006 163ph и съм много доволен но забелязвам от 2 дена когато паля сутрин сега нали паднаха температурите двигателя започва да тресе много за няколко секунди и се оправя!
Това нормално ли е аз мисля че не някой има ли подобен проблем или идея от какво може да е искам колата ми да е перфектна дразни ме много това тресене нищо че е за 3-4 секунди!
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Re: Проблем при студено палене на Е90 дизел!
Мнение от blagun » 10 Дек 2010, 21:38
Точно за този проблем си говорихме онзи ден с един приятел, който има 320D .... и при мен и при него го има това тресене
сутрин!! Не знам къде е проблема!???
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: e90- 320D
Мечтае да кара: M3
Мнение от taralej » 10 Дек 2010, 22:45
аз го нямам този проблем......същата кола но 2005
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 11 Дек 2010, 0:43
Това е до като мине водичката през дюзите и тръгне нафтата. Няма се плашите.
Кара: BMW E60 2006
Мнение от emobs » 11 Дек 2010, 7:19
Здравейте
значи тресенето е нормално сутрин така ли аз мислих да ходя да ми проверяват демфера но ми казаха че ако е от демфера ще тресе постояно а моето не тресе постояно или .......?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Дек 2010, 11:38
Ако приемем, че всичките подгревни свещи са наред (щото ако не са - ясно), тогава остава нафтата... това говорим ако тресе само няколко секунди.... на мойта 1-ца така тресеше първите 4-5 сек (и то леко, и то като е много студено), но имах една изгоряла подгревна свещ... колата се караше само с Alpin Diesel.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 11 Дек 2010, 11:44
Моllov е прав - аз миналата зима съм я изкарал с 2 от 4 подгревни свещи (не знаех, че са изгорели и се бях филмирал от тресенето при студен старт...ама като казвам студен - имам предвид -8, -12 градуса...тресеше 5-6 секунди, после се нормализираше що-годе...след 10 секунди работеше както трябва).
Най-напред - проверка на свещите (хващат се на диагностика), после проверка на бензиностанцията...после...може да добавиш малко от добавката на Castrol TDA - прави ЧУДЕСА !! :yes:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Дек 2010, 12:32
И още нещо - някои диагностики не могат да разграничат изгорели свещи от изгорял блок за управлението на свещите... т.е. ако се даде грешка за 4 изгорели свещи, значи по-вероятно е блок-а да е заминал...
Кара: BMW E60 2006
Мнение от emobs » 11 Дек 2010, 15:54
оффффф скоро ходих на диагностика преди 2-3 седмици нищо нямаше ,но аз пак ще одида да за да съм спокоен!!!!
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 11 Дек 2010, 17:09
:winky: Както са писали колегите проблемите са няколко ,свещи,дюзи и гориво. При мен се оказаха дюзи и лошо гориво, разминах се със сипване на една добавка за почистване и сега профилактично на около 5000км и сипвам задължително и вече 30000км нямам забележки...За да не се повтаряме сипвай гориво само на големи бензиностанции не че и те нямат забележки но там има някакъв контрол...... :yes:
Кара: 535d
Мнение от armen » 11 Дек 2010, 18:17
:) Добавката се казва PRO-TEC (немска) специално за дизели с директно впръскване и с партикъл филтри...Значи не правя реклама на продуктът..Въпростният се препоръчва горещо от Тойота за техните дизели и доколкото знам го няма на свободна продажба освен в техните сервизи ....Самата добавка е в 4,5 разфасовки но най-компактна е 0.375л.
Аз използвам въпросната през окло 5000км 1бр.на пълен резервоар за профилактика .А за почистване една опаковка на 10-15л ...Самата добавка струва около 20лв без отстъпка... За тази добавка мога спокйно да кажа че е най-добрата от всички ползвани от мен до момента а те не са малко и на който съм я препоръчал е останал много доволен...
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 12 Дек 2010, 16:10
Я, най-накрая да видя някой да е сипал и PRO-TEC-а... че масово гледат към STP и компания, но никой не обръща внимание на PRO-TEC...
Регистриран на: 13.09.2009
Кара: BMW 118d; AUDI A4 TDI
Мнение от jokera_x » 12 Дек 2010, 18:54
И при мен тресе сега когато температурата падна около 0 градуса, миналата седмица бях на Чифлика и сутринта като запалих колата беше около -1 градус, запали но тресеше 4-5 сек. и после се нормализира. Преди месец и половина ходих на диагностика и ми казаха че свещите ми работят, но аз се самнявам в блока за управление. Не съм сипвал добавка, но утре ще си купя. Не ми се вярва да е от нафтата защото карам само с нафта от Русия от най голямата им верига бензиностанции там.
Карай УМНО, стигни ЖИВ!
Кара: BMW E60 2006
Мнение от emobs » 14 Дек 2010, 20:38
вчера заредих с Алпин Дизел сложих и добавка Реднекс друга за момента ненамерих поръчах си Про-Тек ще пробвам и нея като дойде. Гастрола са я спряли да я продават почти навсякаде незнам защо доскоро я гледах в Метро и Лукойл сега обаче я няма!
Тази сутрин или намен ми се стори или запалих подобре тресенето беше за 1 -2 секунди и много леко но и днес беше +2 не -10!!!!
Проверих и за свещи намерих си за 90 лв бош или беру комплект но ми казаха да изчакам да видим какво ще стане с добавките!!!!
Ще пиша като има развитие пак!!!
Последна промяна emobs на 15 Дек 2010, 16:56, променена общо 1 път
Мнение от blagun » 14 Дек 2010, 23:26
Преди малко: Външна температура -6 градуса, първо палене - неуспешно, светва реотанчето. Второ палене - успешно с тресене...
Назад към E90/E91/E92/E93
