Ел.проблем...
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Ел.проблем...
Мнение от RORO » 10 Дек 2010, 9:19
Здравейте на всички.Появи ми се лек проблем ,при изваден ключ от таблото се чува много лек шум като ,че ли някакво електро моторче върти на някакви малки обороти.А това не ми харесва защото скапва акумулатора.Кое моторче може да върти и от какво може да е дефекта?Чува се точно зад касетофона.Подхвърлиха ми за таралежа но при него има ли напрежение без контакт?
Регистриран на: 7.03.2010
Кара: и пие
Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
Детайли за колата: dk03099
Re: Ел.проблем...
Мнение от petar0411 » 10 Дек 2010, 12:12
Колега , във управлетието на климатроника се намира това моторче . Това е обща болка на е38 и аз имах същият проблем . Дори бях свалил бушона да не скапвам акумулатора , след което купих друго управление на старо и засега нямам проблем
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Re: Ел.проблем...
Мнение от ljubo72 » 10 Дек 2010, 13:33
колеги така трябва да баде.след 16 мин ше загасне и когато отклю4ваш отново се вклю4ва.аз мисля 4е вси4ко му е наред просто е станало по шумно и сега го 4ува
Re: Ел.проблем...
Мнение от RORO » 10 Дек 2010, 13:52
Слизам до колата ще се заключа вътре и ще пиша какво е станало.
Да наистина се получи :D на 16та минута изгасна лампичката на скоростите и моторчето спря да се върти.
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: Ел.проблем...
Мнение от victor2k » 10 Дек 2010, 21:40
Здрасти колеги,
Проблема със стърженето лесно се оправя - вади се радиото, после МИД -а и след това се вади климатика и се разглобява. Държи се на щипки. Вътре върпосното моторче е на магнитен принцип на една ос. Почисвата добре и слагате капка финна смазка и проблема е решен.
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Re: Ел.проблем...
Мнение от emiche » 11 Дек 2010, 11:41
Това го има даже и в е36, колега, само дето там загасва доста по рано около втората минута, така че и аз мисля, че всичко е нормално :D
Дизелите са мъртви души.
Назад към Е38
