Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти)
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 12:26
Ами това ми е последния шанс. След малко ще ида до мотоексперт пак да вида кво ще стане ама те са големи малоумници там.
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 10 Дек 2010, 12:30
в кой мотоексперт ходиш?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 12:41
На симеоновско ще ида. От там ги и купих.
Регистриран на: 8.07.2010
Местоположение: Пловдив / Пазарджик
Кара: 320d E46 Touring 2004
Мечтае да кара: Gran Turismo
Мнение от koceto_pld » 10 Дек 2010, 13:39
Доста колеги с E46 го имат този проблем :twisted: - РЕЙКА
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 14:48
Така колеги, отидох в мотоексперт, направиха ми нов баланс без да се офлянкват както очаквах, даже на човека който сега беше там не му хареса едната как е сложена, та е сваля и слага на ново, обаче след това отново на 80 почва да тресе. върнах се притях, веднага ме приеха пак, и виканаха техен колега да огледа ходовата част. Дигнаха я, почна да оглежда човека и при огледа ми казаха че преден ляв шарнир е зле, а десният е малко по-добре и от това ми идвало тресенето. Показах ми даже, но аз много неразбирам от ходова част, единия механик мърдаше колелото а ние гледахме от долу и шарнира вчрно имаше луфт, но незнам колко е много и колко е малко луфт. Та за това да кажа как се развива проблема ми и да питам, възможно ли е това да е причината или искат да има стана клиент и да ми прават ремонт :)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
Мнение от Zagy » 10 Дек 2010, 15:09
Съмнява ме да е от това, защото преди време единия ми шарнир като го избиваха буквално се разпадна пред очите ми - смятай колко е бил зле. Тресене обаче нямаше никакво.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 15:21
Хммм, е това вече не е добре. Чуда се вече какво да правя. Аз даже вече и ЛС ти пуснах относно шарнирите :)
А иначе в мотоексперт ми казаха че новите гуми трябвало да се покарат малко, после да се балансират пак и да си легнат както трябва. Това според мен е пълна глупост.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Дек 2010, 15:29
провери пружините и амортисьорите също :yes: а другият вариант да са фалшиви гумите завърти предни с задни и опитай така.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 15:32
завъртяхме ги сега като бях в мотоексперт и никаква разлика :(
а ако са фалшиви гумите, как да го докажа това по дяволите за да си ми върнат парите или да ми ги заменят? май няма такъв вариант.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 10 Дек 2010, 15:47
mistyrain написа:...Дигнаха я, почна да оглежда човека и при огледа ми казаха че преден ляв шарнир е зле...
Е нали преди да ги сложиш тия гуми тресене е нямало
mistyrain написа:http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/w185_65_R15_details.aspx?testId=78&recordId=1711 Ето ги.
От толкова смени и баланси успя ли да погледнеш шарката или не си обърнал внимание, защото на снимката не се вижда асиметрия?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 15:51
Не съм сигурен колега какво имаш предвид под асиметрия и кое дали съм погледнал?
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Мнение от g_mihalev » 10 Дек 2010, 15:53
Колега ,да не би да ползваш фланци към джантите. Скоро един приятел ей така му тресеше яката след 70-80, защото джантата не лягаше хубаво на фланеца ?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 15:58
Не колега, нямам фланци. С style 53 15' джанти съм.
Регистриран на: 4.08.2010
Местоположение: Видин
Кара: '99 E46 320D
Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 1969
Мнение от Ivakis Solo » 10 Дек 2010, 17:35
На мен така ми тресеше от криви дискове на спирачките отпред. Тресе само при спиране по принцип, но на мен ми тресеше и при скорост от 100-120 километра. При повече се оправяше, при по-малко също го нямаше, само в диапазона 100-120 го имаше тресенето. Смених си дисковете и сега всичко е ток и жица.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 17:39
Ivakis Solo написа:На мен така ми тресеше от криви дискове на спирачките отпред. Тресе само при спиране по принцип, но на мен ми тресеше и при скорост от 100-120 километра. При повече се оправяше, при по-малко също го нямаше, само в диапазона 100-120 го имаше тресенето. Смених си дисковете и сега всичко е ток и жица.
Абе и мен ми се струва че може да има нещо такова. Имам леки вибрации при спиране във високите скорости но секи ми казва, дискове тресат само при спиране. Добре, обаче гума или джанта като тресе това е защото не е права и предава свойте вибраций на колата. Е защо да го няма и същото при дисковете като джантата се захваща за тях и те като се изкриват да предават на нея вибраций? Кажете, не мислите ли че съм прав?
А иначе колегата vavilon се съгласи да пробваме неговите джанти на моята кола и това баш ще покаже дали е от гумите или не.
Ivakis Solo при теб имаше ли едно бучене когато се поевяваше това тресене?
