Може ли да се чистят разпръсквачите на дюза с водна шкурка..
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 10 Дек 2010, 11:19
Интересува ме дали става въпросното почистване от нагара с водна шкурка?Или има някакви особенности при зглобяването на дюзата? :conf:
Примерно колко да се затегне после когато я разглобиш и т.н.....
Виждал съм как се разглобява дюза,и от вътре знам как изглеждаи кое се запушва.Обаче незнам дали ще мога да си ги почистя сам?
Кажете дали да се захващам или да ида в сервиз!? :roll:
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Re: Може ли да се чистят разпръсквачите на дюза с водна шкурка..
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 11:27
колега най добре ако не знаеш какво правиш да идеш в сервиз в който знаят.
мое мнение :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 10 Дек 2010, 11:59
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 10 Дек 2010, 11:59
Разпръсквача не се ли сменя направо? Дизелова дюза само на снимка съм виждал и предполагам разпръсквача да не е толкова фин като иглата на бензиновата. Но при бензиновата ако я барнеш с шкурката направо си търси нова.
Мнение от Nasko_325TD » 10 Дек 2010, 12:05
Ами по дебела е иглата,не е толкова финна!
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 12:11
Според мен жодната шкурка не е толкова финна че да чистиш с нея :yes:
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 10 Дек 2010, 12:18
Насе - сервиз
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 10 Дек 2010, 13:56
Наско не се излагай,щом си я виждал разглобена сигурно си виждал и че се притрива в разпръсквача със специална паста. Въпреки че на размери е по-голяма от бензинова дюза,вътре е не по-малко прецизна,твоята водна шкурка ще я прати на боклука. :yes: Единствено ако има налепи можеш да тръкнеш връхчето с парче меко дърво,и то пак внимателно. В крайна сметка дори и да я почистиш трябва да се провери налягането накрая,а това без съответните уреди няма да стане,така че както казаха колегите - на сервиз,някъде където се занимават с дюзи.
Мнение от Nasko_325TD » 10 Дек 2010, 15:22
Кажете ми такъв в Пловдив,ама сигурен да не е смотан! :conf:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 10 Дек 2010, 15:54
~Мишо~ написа:...така че както казаха колегите - на сервиз,някъде където се занимават с дюзи.
Да, но и аз като не знам къде да отида и си карам така. Чудя се за СуперДизел, но като се има в предвид че нямам проблеми с колата за какво ми е това настройване на налягането?
Последна промяна bmw325tds на 13 Дек 2010, 10:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 10 Дек 2010, 15:58
Дюзите може да ги почистиш с кореселин,в никакъв случай не прибягвай до шкурката,че после ще настъпи необратим процес.
Относно реглажа им,става с подлагане или отнемане на специални полуве(шайби) с необходимия размер,като се мери на необходимия стенд.В деиствителност няма нищо сложно. ;)
Мнение от Nasko_325TD » 10 Дек 2010, 16:15
А ако сменям разпръсквачите,с какви да ги сменя?И на каква цена са?
Вече се съмнявам в Бош. :roll:
Гледам в Realoem-a,че ги няма като отделна част.То дори и дюзата я няма като цена. :conf:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 10 Дек 2010, 17:31
Имах един Форд на който пикаеше дюза и майстора каза,че и подложил неква шайба. Не знам какви стендове е ползвал и какво е правил ама колата си стана добре.
Смяна на разпръсквачи мисля беше около 200лв на парче с труда,самите разпръсквачи са някъде 100-тина лв на брой.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Дек 2010, 17:50
Наско пробвай първо с добавка, колкото и несериозно да ти изглежда има ефект! ;)
Мнение от Nasko_325TD » 10 Дек 2010, 18:15
Ами ще пробвам,ама се притеснявам да не прецака управлението на ГНП-то.
Значи ако беше тампон на мотора щеше да тресе и загряла и студена нали?Или се заблуждавам!? :paranoid:
Все пак се чува еднто тракане от самия тампон когато клатя мотора наляво и надясно.
Интересното е,че когато я запаля не пушеше тази сутрин.Ама грам.Форсирах я леко за момент и след това изчиства.
А за добавката задължително ли е да пълня цял резервоар?Понеже то с тая нафта 60литра по 2,30 ще ми дойде по-ефтино да изчистя дюзите.
Ако има ефект де,от чистенето с ултра звук.Понеже четох във форума,че било кофти и прецаквало дюзите. :conf:
