Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
72 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Колеги, предполагам на пръв поглед ми е тъп въпроса обаче ето с какво се сблъсквам.
Сложих зимни гуми, нови, балансираха ми ги при покупката в мотоексперт и си тръгвам аз. След ден два осетих че над 80 започва да се усеща много страна вибрация която я усещаш първо като я чуеш. Имам предвид че започва да се чува доста едно бучене. Напсувах мотоексперт и отидох при други гумаджий за нов баланс. Направиха го момчетата, и пак същото
Някой да е имал този парадокс? Да добавя че имам много лек крив диск, обаче до колкото знам и до колкото ми казаха че това няма да ми се отразява при каране, само при спиране.
Последна промяна mistyrain на 10 Дек 2010, 15:00, променена общо 1 път
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти)
може ли да е от криви гуми ... въпреки, че това би трябвало да се види при баланса
с окачването как си? вибрации може да имаш и от проблем със спирачния апарат, ако не връща буталцето и продължава да притиска диска, но тогава няма бучене. Криви джанти също при баланса трябва да могат да се разберат. Странна работа.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Абсолютно, направо съм се изумил и не знам какво да правя.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
А преди да сложиш тези гуми имаше ли го този проблем?
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Какви зимни гуми сложи колега?
- Wolfen
ако не си имал проблеми с летните гуми .. бих казал, че тези нови гуми са криви .. друго обяснение не мога да измисля
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
И аз не виждам какво друго може да е освен гуми или джанти,набутали са ти гадни гуми.В крайна сметка бучене и тресене по предницата не се получава само от гуми и джанти виж си предницата и дали бученето иде изобщо от там!
Последна промяна S7 на 10 Дек 2010, 11:52, променена общо 1 път
Колега какви гуми сложи? Марка, модел, размер?
Вариантите са два:
1) криви гуми
2) гуми, модел от преди 20год със симетрични грайфери
По вероятно да е второто. Просто гумите са шумни. Каквото и да ги правиш такива ще си останат докато не ги смениш с други.
Вариантите са два:
1) криви гуми
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Гумите са чисто нови Firestone Winterhawk 2 Evo DOT **10. Не съм сигурен за първите две цифри.
добре, ама като на две места не хващат да има крива джанта или крива гума? Какъв е варианта?
- stefkata1990
Колега може да има дефектна гума която на баланса не бие но като стапи на асвалта граифера да го прави.Може да имаш дефектна гума.Пробваий с резервната сменяй ги 1 по 1.а пак ако имаш други гуми направо 2 по 2.
Дай една снимка, че внета излизат много резултати.mistyrain написа:Гумите са чисто нови Firestone Winterhawk 2 Evo DOT **10. Не съм сигурен за първите две цифри.
Снимай грайфера за да се види дали е симетричен или асимитричен.
Погледни изображението:
Ако грейферите по периферията са с еднаква ширина гумата ще шуми и тресе.
Последна промяна bmw325tds на 10 Дек 2010, 12:06, променена общо 1 път
- mistyrain
- Кара: F34 320d
- stefkata1990
Според мен е от гумите.Пробвай да ги смениш както ти предложих ако искаш
- mistyrain
- Кара: F34 320d
stefkata1990 написа:Според мен е от гумите.Пробвай да ги смениш както ти предложих ако искаш
Деее това ще е ебаси играчката. Ама явно така ще бъде
- stefkata1990
mistyrain написа:stefkata1990 написа:Според мен е от гумите.Пробвай да ги смениш както ти предложих ако искаш
Само предлагам ,ти си решаваш
72 мнения
