Тресене над 80 (не са гуми или джанти) updated
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 11:15
Колеги, предполагам на пръв поглед ми е тъп въпроса обаче ето с какво се сблъсквам.
Сложих зимни гуми, нови, балансираха ми ги при покупката в мотоексперт и си тръгвам аз. След ден два осетих че над 80 започва да се усеща много страна вибрация която я усещаш първо като я чуеш. Имам предвид че започва да се чува доста едно бучене. Напсувах мотоексперт и отидох при други гумаджий за нов баланс. Направиха го момчетата, и пак същото :( Някой да е имал този парадокс? Да добавя че имам много лек крив диск, обаче до колкото знам и до колкото ми казаха че това няма да ми се отразява при каране, само при спиране.
Последна промяна mistyrain на 10 Дек 2010, 15:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Re: Тресене над 80 (не са гуми или джанти)
Мнение от Wolfen » 10 Дек 2010, 11:19
може ли да е от криви гуми ... въпреки, че това би трябвало да се види при баланса :roll: с окачването как си? вибрации може да имаш и от проблем със спирачния апарат, ако не връща буталцето и продължава да притиска диска, но тогава няма бучене. Криви джанти също при баланса трябва да могат да се разберат. Странна работа.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 11:23
Абсолютно, направо съм се изумил и не знам какво да правя.
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 10 Дек 2010, 11:24
А преди да сложиш тези гуми имаше ли го този проблем?
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 11:25
Какви зимни гуми сложи колега?
Мнение от Wolfen » 10 Дек 2010, 11:38
ако не си имал проблеми с летните гуми .. бих казал, че тези нови гуми са криви .. друго обяснение не мога да измисля
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Дек 2010, 11:45
И аз не виждам какво друго може да е освен гуми или джанти,набутали са ти гадни гуми.В крайна сметка бучене и тресене по предницата не се получава само от гуми и джанти виж си предницата и дали бученето иде изобщо от там!
Последна промяна S7 на 10 Дек 2010, 11:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 10 Дек 2010, 11:47
Колега какви гуми сложи? Марка, модел, размер?
Вариантите са два:
1) криви гуми
2) гуми, модел от преди 20год със симетрични грайфери
По вероятно да е второто. Просто гумите са шумни. Каквото и да ги правиш такива ще си останат докато не ги смениш с други.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 11:54
Гумите са чисто нови Firestone Winterhawk 2 Evo DOT **10. Не съм сигурен за първите две цифри.
добре, ама като на две места не хващат да има крива джанта или крива гума? Какъв е варианта?
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 12:00
Колега може да има дефектна гума която на баланса не бие но като стапи на асвалта граифера да го прави.Може да имаш дефектна гума.Пробваий с резервната сменяй ги 1 по 1.а пак ако имаш други гуми направо 2 по 2. :yes:
Мнение от bmw325tds » 10 Дек 2010, 12:03
mistyrain написа:Гумите са чисто нови Firestone Winterhawk 2 Evo DOT **10. Не съм сигурен за първите две цифри.
Дай една снимка, че внета излизат много резултати.
Снимай грайфера за да се види дали е симетричен или асимитричен.
Погледни изображението:
33664
Ако грейферите по периферията са с еднаква ширина гумата ще шуми и тресе.
Последна промяна bmw325tds на 10 Дек 2010, 12:06, променена общо 1 път
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 12:05
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 12:10
Според мен е от гумите.Пробвай да ги смениш както ти предложих ако искаш :bchug:
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 10 Дек 2010, 12:11
stefkata1990 написа:Според мен е от гумите.Пробвай да ги смениш както ти предложих ако искаш :bchug:
Деее това ще е ебаси играчката. Ама явно така ще бъде :(
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 12:13
mistyrain написа:
Само предлагам ,ти си решаваш :bchug:
