Шум от кутия или от ДВГ?
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: Е 34
Re: Шум от кутия или от ДВГ?
Мнение от Munich Machine » 10 Ное 2010, 17:53
Liqui Molly е добър вариант :yes:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Ное 2010, 18:11
penio написа:И при мене го има това виене :) Като че ли имам турбо. На 1ва и 2ра се чува само, след това не.
Сменени са всички видове масла по колата(на диф, скорости, хидравлика и двг.) и една ролка на ремъка също е сменена, но промяна във вувузела не забелязах. Да си призная, не ме притеснява особено, даже си ме кефи как вие ...
ПС: И съединител барабар с лагерчето е сменен също преди 2 месеца.
И мойта се обажда като че ли има турбо, хем е автомат.
Ягуара в щатите по същия начин виеше и той автомат...
От какво е нямам идея ама кефи :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 10 Ное 2010, 19:57
И аз смених масла на кутия и диф но при мен каточели се чува много слабо на 1-ва и малко повече на 2-ра после не.Та ме води на мисълта че е кутия(но не се изключва варианта да е диф).Като се заимам с малко пари ще пробвам с една доста скъпа добавка QMI и ще споделя впечатления.
Кара: Е 34
Мнение от Munich Machine » 11 Ное 2010, 10:07
Колега дано има резултат с добавката, тъкмо да разберем, що за дбавка е.
Мнение от MaxMeyer » 11 Ное 2010, 15:37
Дано :!: Не че виенето ми е голямо ами щото ще давам пари :mhihi: А относно QMI много четох и то все хубави неща.Иска ми се да сложа на двигателя,кутията и дифа ама няма да имам такава сума сега... :confused: Та понеже предполагам виенето е от кутията ще сложа първо на нея. :mrgreen:
Кара: Е 34
Мнение от Munich Machine » 12 Ное 2010, 10:41
Каква е цената на тази QMI добавка?
Регистриран на: 11.11.2003
Мнение от Slavi_m » 13 Ное 2010, 15:07
зъбците на 1ва (и съответно 2ра) + вал на скоростите
това беше проблема с виенето на едно 996 :mhihi:
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 13 Ное 2010, 23:46
Още нещо забелязах днес... като се движа на 4-та между 70-80 и пусна газта... се чува едно леко фиуу...при ускорение при тази скорост няма шумове... дали е от мотора това или се филмирам просто вече :dunno: Съответно като натисна съединителя или изключа от скорост изчезва :roll:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Ное 2010, 23:51
georgipass написа:Още нещо забелязах днес... като се движа на 4-та между 70-80 и пусна газта... се чува едно леко фиуу...при ускорение при тази скорост няма шумове... дали е от мотора това или се филмирам просто вече :dunno: Съответно като натисна съединителя или изключа от скорост изчезва :roll:
Виското ? :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 13 Ное 2010, 23:52
_65536_kb_sec_ написа:
А да бе :mhihi: Не е постоянно зацепено :yes: :mhihi:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 18 Ное 2010, 3:25
Да не е дифа.Иначе и аз съм за висковто...При мен го има подобния звук но по надолнище и си е точно от дифа но нито време нито знам какво масло да му налея ако има разбиращи да споделят :)
Мнение от MaxMeyer » 02 Дек 2010, 20:40
Munich Machine написа:Каква е цената на тази QMI добавка?
Цената е 70лв за 500мл :| Скоро като го пробвам ще пиша впечатления.Може двама колеги да се комбинират по 250мл на човек за 35лв :mhihi: Хубавото при нашите коли е че кутията е с 1л масло,слага се 20% добавка и 80% масло.За по тежки случай може и 30%... :yes:
Мнение от MaxMeyer » 09 Дек 2010, 22:58
Днес сложих добавката но виенето на 2-ра пак си го има :banghead: 200мл които ми останаха сложих в хидравликата на волана (като предварително питах дали може).Волана стана по лесен за въртене но с малко...Утре сутринта ще видя как се включват скоростите на студено...Явно виенето ми е от дифа.Или е от кутията а добавката не действа което не искам да мисля :lol: Остава да се набутам с още 70лв за добавка на дифа и тогава да видим дали ще спре виенето. :dunno:
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 09 Дек 2010, 23:09
MaxMeyer написа:Днес сложих добавката но виенето на 2-ра пак си го има :banghead: 200мл които ми останаха сложих в хидравликата на волана (като предварително питах дали може).Волана стана по лесен за въртене но с малко...Утре сутринта ще видя как се включват скоростите на студено...Явно виенето ми е от дифа.Или е от кутията а добавката не действа което не искам да мисля :lol: Остава да се набутам с още 70лв за добавка на дифа и тогава да видим дали ще спре виенето. :dunno:
И при мен остана това на 2-ра , аз сложих Лики Моли , явно е от диф-а , а и колега не забравяй, че трябва да изминеш километри да почне да действа :yes:
Мнение от MaxMeyer » 09 Дек 2010, 23:48
Вероятно като спестя малко ще купя и за дифа и ще пиша пак...А колко км трябва да мина за да почне действието?Днес минах 20-30 след слагането.
