ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ! check engine или оранжев двигател
Регистриран на: 15.06.2008
Мнение от XJlaneT0 » 07 Дек 2010, 17:27
Здравейте колеги... неЗнам иЗобЩо от къде да ЗапоЧна :help:
С моето BMW e39 520i m52 имаме от доста време голям проблем...
малко История : За 1ви път таЗи лампа ми светна АПРИЛ месец след като бях иЗвърШил всякакви ремонти дейности по автомобила и бях готов да се прибирам в Австрия. 2дни преди да тръгна светва оранжевата лампа на двигателя и отидох да направя диагностика при МИЛЕН (NAPSTERS) ОкаЗаха се свеЩи които сменихме и всиЧко бе наред.Пристигнах беЗ проблем и след няколко седмици всиЧко си дойде на мястото - лампата отново светна и колата ЗапоЧна да се тресе.Отидох веднага на диагностика тук(ВИЕНА) в сервиЗа на БМВ и ми одраха кожата 80евро За диагностика + 60 евро За Лули + 80евро За смяна :ranting:
Тръгвам от сервиЗа и нямах никакви проблеми 1вата седмица след това отново лампата си дойде на мястото :banghead:
Отивам пак в сервиЗа пак неиЗбежни 80евро За диагностика и пак ниЩо (иЗтриха греШката и нямах проблеми 1 месец)
Прибрах се в България и няма и 2 дни и лампата светна,ходих при Милен (NAPSTERS) който според мен е тоЧния Човек За тоЗи автомобил и какво ли не правихме лампата си светва и си гаси когато си пожелае. Сменихме отново свеЩите с оригинални на БМВ и ужким всичко беШе наред до 1вия светофар и айде отново при него. Сменихме Бубини,Лули,СвеЩи, дори друг комп сложихме и пак ниЩо.Един приятел ми каЗа че от РАШО АУТО могат да ми помогнат...отидох при тях и отново неиЗбежната ДИАГНОСТИКА За неЗнам кой път...окаЗа се АЛТЕРНАТОР или (динамо) Дадох го на ремонт,направиха го като нов и лампата иЗГАСНА ужким ЗАВИНАГИ.
До преди 5дни 03.12.2010 когато тук беШе -22 и ставам аЗ да пробвам как е настилката навън и гледам лампата на скапаното табло свети отново и колата цялата тресе.... Ще се гръмна вече каЗвам ви... Умолявам хора които раЗбирате от тоЗи автомобил да помагат с каквито и да е средства може и да ми иЗпратите някой от България да я Запали в буквалния смисъл на думата :banghead:
Някакви предложения ??? :help: :help: :help: :help: :help:
Последна промяна XJlaneT0 на 08 Дек 2010, 1:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: ГОЛЯМА ПРОБЛЕМ ! check engine или оранжев двигател
Мнение от mad_presley » 07 Дек 2010, 21:37
Добре де, това в Австрия CapsLock-а им все така ли се включва, когато трябва и не трябва!? Да не говорим, че форума си има вграден кирилизатор и няма нужда да имаш такъв инсталиран на компютъра си.
Това не е mirc или Skype, това е форум и тук така просто не върви да се пише ;)
Оставам ти това мнение, но всяко следващо в същия дух ще ти го трия :!:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 07 Дек 2010, 23:04
колега вземи сподели каква грешка ти е излизала на диагностика и във всички случаи една и съща грешка ли е била
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от XJlaneT0 » 07 Дек 2010, 23:18
''MIS FIRE'' Неzнам дали така се пише
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Дек 2010, 23:20
Само тази грешка ли вади ? Тя трябва да е в следствие на друга грешка.......
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 07 Дек 2010, 23:33
мисфайър виж си гофрирания маркуч от дебитомера до дросела целия предполагам мотора ти е двоен ванос ако не е цепнат никъде системата за вентилация (клапан картерни газове и маркучите ) и има една кутийка на самите колектори отгоре води се adjuster unit и тя да се погледне
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 07 Дек 2010, 23:35
Ilko Ivanov написа:Само тази грешка ли вади ? Тя трябва да е в следствие на друга грешка.......
Кажи му направо от къде е, стига си го мъчил човека :mhihi:
XJlaneT0, газ има ли колата, ламбда сонди сменял ли си?
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 07 Дек 2010, 23:49
погледни си лулите дали наистина са нови и дали не са цепнати на върха. Сложи вътре талк ли се казваше не съм сигурен - тоя белия прах дето пази от влага... Не трябва да има никакви цепки дори заченати - щото иначе конденз и край. Имах преди време мистериозен мисфайър при застудяване на времето - точно заради цепки по няколко милиметра в края на лулите... Лули които Ясенчо Николов беше уж проверил пред мен - били перфектни. Добре, че реших сам да си ги проверя...
Също не е зле да завъртиш бобината от пети цилиндър/дето е до шпилката/ на някой друг за проба.
И като ти правят диагностика записвай на кой цилиндър е мисфайъра. И по възможност прави рокади преди всяка следваща диагностика.
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ! check engine или оранжев двигател
Мнение от INTEGRALE » 09 Дек 2010, 11:48
:mhihi: За тия пари да си беше взел един кабел и един скапан лап топ да си я гледкаш сам като ти направи мизерия....
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 10 Дек 2010, 10:54
INTEGRALE написа::mhihi: За тия пари да си беше взел един кабел и един скапан лап топ да си я гледкаш сам като ти направи мизерия....
да оригинал момчето ми се струва му трябва помощ а не предложения за покупки и да те питам на теб ако ти дам един кабел и един скапан лап топ и видиш грешка да не би да си оправиш сам колата
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 10 Дек 2010, 11:18
Щом са гледани лулите и сменяни, виж сондите, не винаги ги изкарва като грешки, може да работят при нормални условия когато се диагностицира, но при други да не дават коректни стойности, виж им подгряването, на една Х5 имаше подобен проблем с тази ламба на мотора и се оказа подгряването на сондата, ама се разбра след ката се свали сондата и се замери.
