Проверка Airbag волан?
7 мнения
има ли начин да се провери дали еърбега на волан за Е36 е здрав (..да се замери нещо или де да знам) ... щото имам мерак на един М-волан
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Re: Проверка Airbag волан?
Принципно след 10 тата година от живота на аербеговете въпроса дали работят е много спорен.Електрониката може да е наред,но пирокапсата малко вероятно.В нея има някакви химикали,които с времето увреждат самата капса.И дано не се налага,но ако се наложи не се знае дали капсата ще отвори възглавницата.Целта е да не се налага да разчитаме на аергеговете.Аз преди около 6-7 месеца си сменявах филтър купе и след като събрах жапката на тъблото ми изписа грешка на аербега.Ходих на майстор и той това ми обясни,че най вероятно капсата е заминала.С компютър излъга по някакъв начи грешката и сега я няма,но и аербега не ми работи.А да си купиш нова пирокапса е доста солено.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Абе да ти кажа работят си
Пък майсторите често обясняват неща които не разбират...- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
~Мишо~ написа::OT: Абе да ти кажа работят си,ама е неприятен начина по който се разбира...
или по начина по който им е изгодно
в гаража в който работех бяхме събрали 2 касетки аербегове - от фиати фордове бмв и какво ли не .. един ден гръмнахме на менгемето 7 броя и един не отказа ... а се дъртаци
http://www.youtube.com/watch?v=cTJJGNreDpI
http://www.youtube.com/watch?v=T3hIyKKCe54
- F*natic
- Регистриран на: 13.02.2010
- Кара: ше E36 325i
Драгослав написа:Принципно след 10 тата година от живота на аербеговете въпроса дали работят е много спорен.Електрониката може да е наред,но пирокапсата малко вероятно.В нея има някакви химикали,които с времето увреждат самата капса.И дано не се налага,но ако се наложи не се знае дали капсата ще отвори възглавницата.Целта е да не се налага да разчитаме на аергеговете.Аз преди около 6-7 месеца си сменявах филтър купе и след като събрах жапката на тъблото ми изписа грешка на аербега.Ходих на майстор и той това ми обясни,че най вероятно капсата е заминала.С компютър излъга по някакъв начи грешката и сега я няма,но и аербега не ми работи.А да си купиш нова пирокапса е доста солено.
7 мнения
