как да повиша заключването на шпер
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: как да повиша заключването на шпер
Мнение от Sharo » 06 Дек 2010, 22:25
nyki2502 написа:ето едно по компетентно мнение благодря колега
ако смениш твойте фрикциони с нови ще си достатъчно доволен .. само ги мери на дебелина, че някой път идват по-дебели ;)
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 07 Дек 2010, 12:50
Същото което шаро ти го е казал ти го казах на лично. Заради това че не влизат,трябва да се направят тия интервенции с капака на касетата от някой дето разбира. Казах ти али го прави,аз при него ще отида с дисковете и щпер касетата.
Sharo написа:
Да де ама така само си ревизира шпер и го връща в оригинално състояние,а той иска да повиши степента на заключване.
Бяй чувал че алкес матрикс си е направил някакви наклони ли,ъгли в шпера вътре с които променял момента на заключване на шпера. Интересно ми е това как става.
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Мнение от Sharo » 07 Дек 2010, 12:55
BULL3T написа:
Sharo написа:
еми прочети пак какво съм написал ... рампите дето са на крастачката са колко да заключва шпера при определено натоварване ...
еми да връща го в оригиналното му състояние, което е в пъти по-добро от сегашното му. Проблем е само ако вземе от по-дебелите пластини и той си седи прекалено натегнат и без натоварване
с две думи при ежедневна кола е по-добре да сложиш нови фрикциони с правилните дебелини от колкото да махаш преднатяжните шайби и да слагаш много дискове .... особено за зимата.
Мнение от Sharo » 07 Дек 2010, 13:12
Рампите
1 уей така наречения
демек дифа заключва само при подаване на гас
1.5 уей
дифа заклучва и при връщане на гаста но в много по малка степен
2 уей
залучва еднакво успешно и в двете посоки
така при отварянето на черупките избутвани от кръстачките те натискат дисковете и така дифа "заключва"
като имаш преднатяжни шайби дори и при никакър натиск от стана на черупките дифа си е малко заключил, което са тия прословути 20%
демек дигаш колата на подемник, нямаш никакво ускорения за да избута кръстачката черупките, и въртиш едната гума със сто нютона, то тогава на другата ще трябва приложиш поне 20 нм за да я спреш.
естествено при вече отворили черупки колкото повече дискове има толко повече триенето, нещо като многодисков съединител, но знаем, че и еднодискове съединител с правилния диск и притискател (тука в дифа това е ролята на черупките избутвани от кръстачката) е достатъчно добра схема.
махнеш ли прднатяжните шайби зимата няма никакво сцепление на колелата при потегляне демек диф-а няма как да заключи, защото кръстачката не може да избута черупките достатъчно. Точно за това от бмв са сложили тия преднатяжни шайби, за да стане проходима колата зимата.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: пловдив
Кара: е36 m52b28
Мечтае да кара: m3 с вентилатори :Д
Мнение от nyki2502 » 07 Дек 2010, 14:03
колеги някои знае ли от каде мога да нзмеря такива дискове ??
Мнение от BULL3T » 07 Дек 2010, 14:04
Искаш да кажеш че ако прецакам системата на бмв която с причина е измислена до прословутите 20%,колата зимата няма да е проходима,така ли да те разбирам?
п.п. Колегата колата иска да я прави за дрифтарка за това иска да добавя дискове Шаро.
Мнение от Sharo » 07 Дек 2010, 14:11
BULL3T написа:Искаш да кажеш че ако прецакам системата на бмв която с причина е измислена до прословутите 20%,колата зимата няма да е проходима,така ли да те разбирам?
Махнеш ли преднатяга на диф-а колата при потегляне ще е все едно с отворен диф ... няма ли съпротивление на гумите то диф-а няма да заключи.
Същото се получава и при помпане на гаста при дрифт. отключ ....заключ.....отключ ...заключ
При повдигане на гумата във въздуха пак ...
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 07 Дек 2010, 14:20
Както обясни колегата със ЗиЛ-чето по-горе, дори ревизиран шпер със заводското ~25% блокировка е в пъти по-добре от заводски шпер с ~25% обаче на ~500 000 км и ~15 години експлоатация.
Между другото при подмяна на фрикционните дискове наистина е добре хубаво да се измерят новите преди монтажа. Сещам се за един случай, в който всички ревяха, че шперовете им не заключват, а само един мрънкаше, че неговият не иска да отключи... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 07 Дек 2010, 19:20
err0r написа:Както обясни колегата със ЗиЛ-чето по-горе, дори ревизиран шпер със заводското ~25% блокировка е в пъти по-добре от заводски шпер с ~25% обаче на ~500 000 км и ~15 години експлоатация.
и аз се сещам за Този :mhihi:
колко трябва да е общата дебелина на 2-та фрикционни диска?
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 07 Дек 2010, 20:43
Абе вие хубаво обсъждате тия интересни теми,ама кажете откъде се купуват тия дискове и каква им е цената. Ясно че не е ниска, но все пак който има по подробна информация нема я сподели.
Мнение от err0r » 07 Дек 2010, 21:54
vicho написа:
stock 5mm ne raboti. V momenta sym s 2.5+1.6 mm.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 07 Дек 2010, 23:31
err0r написа:
vicho написа:
защо не работи на 5mm, след като толкова е сток?
на 4.1 ми аресА :yes: :driving:
Мнение от err0r » 08 Дек 2010, 0:19
Ами прекалено голямо му иде вътрешното напрежение явно. Вариант беше да се чака да се протрият от самосебеси (или да се строши нещо преди това), но предпочетох план "б", да сваля дифа и да експериментирам с един нов и един стар диск... Та така.
Мнение от Sharo » 08 Дек 2010, 1:44
err0r написа:Ами прекалено голямо му иде вътрешното напрежение явно. Вариант беше да се чака да се протрият от самосебеси (или да се строши нещо преди това), но предпочетох план "б", да сваля дифа и да експериментирам с един нов и един стар диск... Та така.
амм така обаче променяш лявото спрямо дясното ..
:conf:
не съм сигурен какво се получава, че ми се спи в момента ама мислил ли си го
Мнение от ///Явор » 08 Дек 2010, 9:22
нова касета 1200лв и си в джаза :mhihi:
Назад към Tuning
