Тракане от скоростната кутия
46 мнения
Привет колеги!
Пиша Ви, тъй като на моята Е34-ка я налегна нова болежка. От няколко дни забелязах, че когато колата работи на празен ход, се чува странно тракане. В първия момент си помислих, че е някакъв ремък или ролка - поогледах ги, но нищо фрапантно, а и шума не идваше от там. Качвам се в колата да потеглям, натискам съединителя и забелязвам, че шума изчезва.
Пробвах така няколко пъти и се консултирах с един приятел, според който шума бил от скоростната кутия - щом натисна съединителя той премахвал натоварването върху нея на ниските обороти и затова шума ми изчезвал - и наистина е така.
Въпроса ми е на какво може да се дължи въпросното тракане, до колко е опасно и какво мога да предприема, за да го отстраня? Възможно ли е да е от липса на хидравлично масло в скоростната кутия, или е износен елемент?
Благодаря Ви предварително!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Тракане от скоростната кутия
Може да е феродовия диск, лагер на първичния вал.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Ако търсиш съвет, колега аз бих ти препоръчал първо да смениш маслото с ново.
Ама не да долееш, ами да го смениш цялото.
Ако шума/тракането остане, следва смяна на съединител комплект. По-принцип както казва Ники е по-скоро така наречения аксиален лагер, но хамалогията по отварянето и парите, ако не го правиш сам не си струват, ако не смениш целия комплект.
Има още една опасност: като отвориш да се окаже, че не е аксиалния лагер ами е мандалото... те тогава става по-неприятно... но тук само си гадаем...
Така или иначе, нали първо се почва с най-евтиното, та е редно да се почне със смяна на масло... ама смяна, не доливане
Имате ли представа колко струва горе-долу процедурата по смяна на маслото?
И какво точно масло трябва да взема? Понеже четох в книгата за обслужване, че се ползва АТF Dexron II, каквото ми е и хидравличното на рейката, но един майстор ми каза, че това било само за автоматичните скоростни кутии.
И най-важният въпрос - до колко е опасно да карам така, че може би няма да ми стигнат финансите на този етап, че ме чакат и други ремонти
- NikiNikolov
Кажи на майстора да си гледа майсторлъка. Маслото е ATF Dextron II, количеството е 1,2 литра по спомен, цена 8 лв. литър наливно. Смяната на маслото го правиш сам. Колкото до състоянието в което си, колкото изкара, иначе отиваш на кутия ако е много зле и ако не се оправи след смяна на съединителя.
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Хахах,ама никой от вас и няма и на идея от какво идва тракането на човека нали? хахахахах
Я да видим до къде ще стигнете с глупостите,за смяна на масла.
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Това, което имам аз, се води ATF Dextron IID на Валволин. Когато го купувах попитах какво е това Д отзад, а момичето ми каза да не му обръщам внимание - въпроса ми е подходящо ли е същото маслко и за скоростите (и какво е това Д), понеже имам от него към литар и половина
- NikiNikolov
http://dynamicparts.de/bg/show-product.php?id=12 - никва идея за Д-то
Наистина го дават по спецификация за автоматични скоростни кутий, но в книгата за Е34 пише само масло ATF
Случайно някой да е сменял и да знае какво точно трябва да е?
(Мотора е М20Б20, ръчни скорости, 90 година)
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
аз сменях лятото маслото на скоростната кутия (колата ми е 1990 г, ръчка, М50Б20). Направо си купих от Дару масло - все пак се смена веднъж на 50 000 км. Поне да си сигурен, че е каквото трябва (не че и другите не стават)...
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- koki_e34
- Регистриран на: 1.12.2010
- Кара: BMW 520I
До онзи ден имах същият проблем.
Смених феродов и притискателен диск понеже бяха заминали и проблема с тракането изчезна
manos написа:Привет колеги!
manos,
направи едно клипче и го качи, че трудна работа да си говорим за тракане без да сме го чули. но аксиален лагер определно не трака.
koki_e34 написа:До онзи ден имах същият проблем.
Колега колко ти излезе ремонта, ако не е тайна? Предполагам си с М50 двигател
- koki_e34
- Кара: BMW 520I
manos написа:koki_e34 написа:До онзи ден имах същият проблем.
M50B20
Всичко за смяната на съединителя - 80лв
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Виж първо колко масло ще изтече от скоростите и в какво състояние е.Има ли някакви "диверсанти" в него
Може и в самите скорости да е проблема.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
46 мнения
