Проблем със студен старт на 520i
51 мнения
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Re: Проблем със студен старт на 520i
http://www.youtube.com/watch?v=P58R9pPl ... re=related
С 10х40 + нередовно каране + кратки припалвания и -10 градуса може да се случи и без гореспоменатите условия, колега. Въпреки че не ми е ясно защо чак с бутане е запалила като бутането спестява само въртенето на стартера.
bmw_n00b написа:Въпреки че не ми е ясно защо чак с бутане е запалила като бутането спестява само въртенето на стартера.
И аз това се запитах... Ама може да е съвпадение, просто тогава да са тръгнали повдигачите...
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
cerberus написа:bmw_n00b написа:Въпреки че не ми е ясно защо чак с бутане е запалила като бутането спестява само въртенето на стартера.
Колеги, опитах да си я запаля на стартер, но не стана. Шума, за който писах в първия пост, не изчезна. Реших да продължа с въртенето, пък каквото стане. Накрая акумулатора сдаде багажа. Имаме една е30 при нас, от нея взех ток със кабели и продължихме с опитите. След 10 минутно въртене (не постоянно разбира се) колата смени шума на двигателя. Започна да върти нормално, но пак не искаше да запали и миришеше на безнин - задавена. Акумулатора на е30-ката започна да умира и единствения ми вариант беше бутането. Еми бутах я още 5 минути, по улицата, преди да запали.
Добре че поне полицията не дойде. Само това ми оставаше...
Не искам много, искам всичко!
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
...логично при бутане на втора , мотора прави много повече обороти , отколкото при въртене на стартер
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Тц. Не си прав. Освен ако не я засилиш с 40. Единственото добро, е че няма пад на напрежението.
- Gari
- Кара: Е60, 2006
Днес си взех нов акумулатор. 95ач - 140 евро. Вижда ми се нормална цената. Поне от тази страна да няма проблем. Сега отивам, паля, няма проблем.
точно същата мизерия ми направи и на мен преди няколко дена...прибирам се от работа(без колата) и викам да я пална малко....стартера завъртя,а звука като все едно няма компресия
......подадох и задържах газта на половина(незнам дали има значение когато не работи двг,нали е с ел газ)...завъртях и запали.....и започна едно трът-трът-трът
отзад мирише на бензин,пуши черно,кашля
пуснах и газта и нямаше грижи.....ама я бях оставил след като бях минал около 230км извънградско,и я спрях веднага,не е работила на празен ход
С масло 5W40 БМВ Лонглайф от Митака съм....тропащи повдигачи нямам-поне за сега
Та случва се понякога ,да не се отцеди масълцето от повдигача и става малко мазало,ама карай
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
всъщност едва ли има бмв на 10 години, което да запали от първия път, ако не е карано 12 часа и седи на открито при -10 градуса, аз поне не съм имал такова((((( вчера изобщо не се и опитвах да го паля, въпреки че съм с масло кутенкойлер 5/40 на 1 месец и акумулатор 85ач на по - малко от година))))))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
И аз тва щях да кажа, миналата зима съм имал случаи да не е палена по цяла седмица, сядам, върти и пали от раз. При мен съм забелязал, че проблема е като при @meha, ако е карана много на дълго и загася, на другия ден прекъсва. Като си я карам градско няма проблем, вчера на -3 запали без никакви вибрации, абсолютно равномерно работещ мотор, днес на -0,5 и сняг пак така, онзи ден след 200 километра каране на +2,0 градуса тресе та се къса
Няма логика ама ....
spacepl написа:И аз тва щях да кажа, миналата зима съм имал случаи да не е палена по цяла седмица, сядам, върти и пали от раз. При мен съм забелязал, че проблема е като при @meha
да не го превръщаме в проблем,само един път ми се е случило
Иначе миналата зима при повече от седмица престой на открит паркинг,сутринта при -16.5С запали като видя ключа,явно колегата е попадал все на непалещи кукли
tngeorgiev написа:всъщност едва ли има бмв на 10 години, което да запали от първия път, ако не е карано 12 часа и седи на открито при -10 градуса, аз поне не съм имал такова((((( вчера изобщо не се и опитвах да го паля, въпреки че съм с масло кутенкойлер 5/40 на 1 месец и акумулатор 85ач на по - малко от година))))))
Тук си в грешка: М50Б20 е34 от днес вече е на 20г. всяка сутрин пали без проблем,оставял съм го и 2-3 дни на -10 градуса и на другата сутрин пак пали без проблем
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Моята машинка в най- големите студове винаги е палила от раз, а най- странното е че докато е студена работи много по- добре отколкото като загрее.
- tngeorgiev
тази сутрин беше -12, полакомих се да припаля и го чух на отворена врата "онзи" звук, като на бавно размотаваща се крива лебедка, равномерно, приглушено и като на умряло, някъде в ляво под капака. Никакво боботене, съответно никакво палене.(((((.пролетта ще трябва да проверя дали имам двигател))))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Gari
- Кара: Е60, 2006
Моята пали
51 мнения
