Проблем със студен старт на 520i
51 мнения
Re: Проблем със студен старт на 520i
sadex5 написа:Колега, не разваляй на Илко петък вечертаИмам въпрос към теб, за колко секунди се пълнят повдигачите ?????? Кажи ми плюс-минус. Илко говори за препълнени, тоест държащи клапана постоянно отворен.......
Ако ще да замръзне антифриза, пак ще запали, въпроса е след 5 тата минута какъв ще е звука
Поради ограничените ми познания, незнам точно колко секунди отнема да се напълнят повдигачите, но съм чувал, че за "няма и секунда" няма как да стане. Искрено се надявам колегата да е прав и да запали нормално, колата, след няколко часа.
- iamatuning
- Регистриран на: 26.10.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 525
Според мен да не го тегли че може да стане една
най-добре да затопли мотора или да го залива с топла вода или да го прибере в някой гараж,а като се отпусне да пали.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
sadex5 написа:Междудругото тези хидроповдигачи са малко проблемни при е39, германците сами си го признават през 2003 та година, когато много хора се оплакват от вибрации на студен двигател на външна температура под нулата. Тогава и детонационния датчик прави мизерия, спира притока на гориво понякога за да запази катализатора, и колата не пали.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Е ако няма компресия, значи трябва да може да се бута на първа, кво има да чакаме да се празнят повдигачите. А колкото до антифриза... купи си един термометър за антифриз, бе колега, вместо да сънуваш кошмари
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
iamatuning написа:Според мен да не го тегли че може да стане еднанай-добре да затопли мотора или да го залива с топла вода или да го прибере в някой гараж,а като се отпусне да пали.
УУУУУУ сакън вода на мотора !!!!!!!! Иди на мивката на Хлебозавода да ти умият зимата мотора, и после направо го продай
Ilko Ivanov написа:sadex5 написа:Междудругото тези хидроповдигачи са малко проблемни при е39, германците сами си го признават през 2003 та година, когато много хора се оплакват от вибрации на студен двигател на външна температура под нулата. Тогава и детонационния датчик прави мизерия, спира притока на гориво понякога за да запази катализатора, и колата не пали.
Ей тва имах в предвид
Това наистина не го знаех! Но пък на всички цилндри ли да се препълнят повдигачите, че да върти така свободно двигателя?
П.С. Пак до недостиг на гориво стигнахме
- sadex5
Колега, отвори един ванос с учебна цел и като почнеш да го събираш, сам ще си отговориш на въпроса. На 6 така всичките бутала ли са в ГМТ едновременно ? Закона на Паскал важи също и за хидравличните повдигачи
Няма значение къде точно е проблема дали от А1 до А7, или от Е1 до Е7, важното е да се оттече маслото и колегата утре да запали.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
така като гледам в галерията на колегата има и газ монтирана, дали оттам не са започнали нещата да се случват
sadex5 написа:Колега, отвори един ванос с учебна цел и като почнеш да го събираш, сам ще си отговориш на въпроса. На 6 така всичките бутала ли са в ГМТ едновременно ? Закона на Паскал важи също и за хидравличните повдигачиНяма значение къде точно е проблема дали от А1 до А7, или от Е1 до Е7, важното е да се оттече маслото и колегата утре да запали.
Няма нужда от разглабяне на работещи мотори, при толкова литература
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Здравейте колеги.
Искренно Ви благодаря, за отделеното внимание и отговори. Днес запалих колата.
Не стана със собствения акумулатор. Купих си кабели, но пак не запали. С бутане стана работата. Прекъсваше, но след 2 мин. се оправи. Предполагам проблема е бил в въпросните повдигачи и евентуално задавяне при опитите да запали. Няма нищо замръзнало. Системата пое около 500мл. концентрат. Да се надявам, че пътуването ми към БГ, ще е безпроблемно.
Благодаря Ви отново.
П.С. Газовата уредба не я ползвам. Карам си само на бензин тук.
Не искам много, искам всичко!
- sadex5
От бутането по яко няма
Като караш към Бг, и се наложи да изгасиш мотора някъде за почивка, остави я така 1 минута да поработи на празен ход да се разкара маслото малко. И те съветвам като си отидеш, си смени маслото за всеки случай да си сигурен в това което имаш в мотора. Ако не си от София, колегата Митака ще те уреди със всичко, и хубав антифриз, работи с куриер.
Gute Reise!
Gute Reise!
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
А как се "препълват" тези повдигачи? От какво се получава тази беля?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
im0tep написа:А как се "препълват" тези повдигачи? От какво се получава тази беля?
Предимно от "хубаво" масло и от добавки в маслото. В по-редки случай ако задържи клапана на маслената помпа и вдигне много високо налягане.
- Gari
- Кара: Е60, 2006
Ilko Ivanov написа:im0tep написа:А как се "препълват" тези повдигачи? От какво се получава тази беля?
Илко, при мен не може да е от маслото. Кастрол 10W40 е. Сменял съм го тук, а тука няма толкова ментета както в БГ. Нямам добавки.
Възможно ли е пак да се случи тази ситуация?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Gari_82 написа:Ilko Ivanov написа:im0tep написа:А как се "препълват" тези повдигачи? От какво се получава тази беля?
Опитай на следващата смяна на маслото да сложиш 5W40,по-добър вариант е за зимата
51 мнения
