Към 190км няма мощност и прекъсва
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- alexsadi
- Регистриран на: 4.12.2010
- Кара: BMW E36
Здравейте, четох търсих какво ли не правих преди да започна тази тема, не се сърдете, а просто дайте мнение.
От почти 2 год. имам 318i Е36, 94г. бензин/газ. Проблема е, че когато стигна 180км/ч след това като че ли ми спира бензина, проблема е там че това го прави и на газ, и трябва да съм по нанадолнище за да стигне 200км/ч. Преди не го правеше този номер и си стигаше 200 без много ядове. Сменени са всички филтри, маслото и на дв. и на ск.кутия. Свещите са на около 10 000км но са проверени, ремъци сменени. По принцип колата си върви еднакво и на газ и на бензин, а по принцип не би трябвало, не съм засичал разхода на бензин, но на газ около 120-130 го издокарах към 10,2л/100. Бензиновата помпа изгоря миналата година (останах без бензин, а тогава нямах копче за изключване на помпата при работа на газ) и е сменена с нова, но това не го прави от тогава. Газовата уредба е сменена с нова преди 2 месеца и бутилката и изпарителя БРЦ, преди беше Лавато. Дюзите съм ги чистил пред 3 месеца в Дунев, казаха че едната почти била запушена но са и направили 2 цикъла и се е управила.
Моля Ви се кажете къде може да е проблема, вече наистина не знам какво да сменям и чистя и прочие. Кефи си ме количката и не ми се иска да я заменям за друга марка, но...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Към 190км няма мощност и прекъсва
A какъв е мотора колега?
Въпреки че си писал, че 94, има шанс да е М40 ако е грешна годината.
Та сподели дали е с ангренажен ремък или е с верига мотора?
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
И ти това за проблем ли го имаш че не върви с 200 а със 190км
Да ти имам проблема...
Много шумахери станахте за това има толкова паметници около пътищата
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
Да си замениш колата за т'ва, че не вдига 200km/h
По-скоро моторът е М43B18, а не M40-ка. И все пак колега, помисли си добре, мотор на 16 години... Радвай се на колата си и не се занимавай с излишни неща.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Bimmer_E36 написа:И ти това за проблем ли го имаш че не върви с 200 а със 190км![]()
Е тука си много прав... то няма къде с 60 да се кара...
п.п. Замисли се дали не си сменял гумите скоро (летни/зимни) и дали не са били с различен размер,та от там да е тоя "проблем"
- dioniji
- Регистриран на: 1.02.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: мел
На М43 по каталог му дават 195 км/ч максимална скорост,така че ако колата няма някакви подобрения като приемем че е на 16 години мисля че даже върви повече от колкото трябва
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колегите ти казаха ...
не искам да прозвучи грубо към някои колегите с 4 цил. мотори - колите са си прекрасни но....
като видя тема от рода " колата забива муцуна след 200км и падам от стола "
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ае с какво точно помогнахте за проблема, с тия глупости, дето изписахте? Дали е вярно или не - НЯМА ЗНАЧЕНИЕ! SPAM-а (каквото са нещата, дето изписахте) е НЕжелан
Вземете се в ръце, да няма после недоволни...
- alexsadi
- Кара: BMW E36
Мерси за интереса Ви, но все пак питах за някакъв проблем който може да има колата. Обичам нещата да са ми изправни и да мога да разчитам на нея във всеки един момент.
Щом колата преди няколко месеца е можела да върви без проблем с 210 то защо да не може и сега. Проблемът е че не знам дали е с ремък или с верига не съм отварял мотора а и не съм питал, не съм чак такъв разбирач, само ме притеснява да не би евентуално да има нагар по клапаните и по колекторните тръби и за това да се тормози толкова. Другото което е че е слаган чип и сега колата от 115к.с. е към 130. Но проблемът не е от тогава. Гумите са зимни чисто нови, но проблема си го имаше и с летните джапанки 195 са и двата комплекта.
Въпросът е защо прекъсва, все едно не му достига гориво.
А "ares2", колега не ми казвай че и ти не настъпваш и че и ти не си карал бързичко, карал съм с доста повече. А за 18г. шофьор по документ имам само едно произшествие на 2г. и то с мотор и то поради заспала пенсия. Нека си имаме уважението все пак, а защо карам такава кола не мисля да ти казвам.
Надявам се някой да каже нещо мъдро и умно
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
как е компресията колега? да не "издиша отнякъде" ?
I think things -- and they happen...
- pawe75
- Регистриран на: 4.09.2009
- Кара: е36 318i м43б18
- Мечтае да кара: e90
- Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Колега снимай мотора да го видим какъв е. на другите скорости като настъпваш докрай прави ли пак така? На място като я форсираш пълни ли си оборотомера до прекъсвач без проблеми, или накрая забива?
- alexsadi
- Кара: BMW E36
Здравейте, днес ще ви снимам мотора да го видите, и аз се притеснявам да не би да е от компресия и пр., не съм я мерил. Мислех да правя основен ремонт на дв.но не си заслужава казаха ми че само смяна на сигменти ще ми е към 400лв+труд.
- alexsadi
- Кара: BMW E36
А иначе колата се изфорсирва до край, сега няма ограничител на 6100 а е до края. И не прекъсва като се изфорсирва!!!
- ~Мишо~
С риск да ми се обиди колегата Mollov (или аз на него
) няма какво умно и мъдро да се каже,темата от самото начало е спамерска. С твоите познания неможе да се определи с кой мотор си,камоли нещо по-специфично... "Неще да вдига повече от 190км" и край,сигурно трябва сега да те питаме как я засича,къде,с какъв бензин беше когато вървеше с 210 и с какъв на 190,с какъв товар... надявам се че знаеш че при тая скорост дори невидим наклон ще окаже влияние,атмосверните условия (вятър,дъжд,слънце...) също... Ако се замислиш за тия неща вярвам сам ще си дадеш отговор
п.п. За гумите е по-важно колко са високи,не толкова широчината.
37 мнения
