странен шум
10 мнения
- FromZeroToHero
- Регистриран на: 21.01.2008
странен шум
Привет колеги!
Малко странен проблем, но ще се опитам да обясня.
Когато карам на 5та предавка в диапазона от 90км/ч до 105км/ч се чува странен шум някаде отзад.
Нещо като ''вууууу''. Тоя шум го има само в тея километри и то само когато съм натиснал газта, ако
карам по инерция в този диапазон на 5та го няма въпросният шум. Сега се сещам да пробвам на 4та дали
ще го има тоя шум и ще пиша дали го има.
Да не би да е от диференциала или пък да трябва да сменя маслото на дифа?
Дайте идей от какво може да е
колата: 320ци 2200 кубика преди фейса
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: странен шум
нещо лагер крива гума баланс на гумите .. виш парво това колега успех
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- FromZeroToHero
Re: странен шум
Не е от гумите и джантите със сигурност, понеже преди бях с други джанти и гуми и проблема пак си го имаше.
А ако е лагер то не би ли трябвало да си го има постоянно тоя шум като ускориш малко повече( над 40-50 км/ч.)
Над 110 няма шум.
Странна работа
Над 110 няма шум.
Странна работа
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: странен шум
То с гадаене няма да стане
провери си маслото в дифа и вдигни на крик отзад и завърти гумите да видиш как са лагерите
- FromZeroToHero
Re: странен шум
То ясно, че с гадаене няма да стане колега, просто събирам предположения за да знам след
това къде и какво трябва да се провери.
Иначе днес пробвах на 4та в тея километри и го няма това " вуууу"
Re: странен шум
да не е от асфалта,с тези зимни гуми като караш по определен асфалт,щото ние имаме различни видове навсякъде,и моята си бучи и то доста
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: странен шум
Интересно. Щом на 5та в този диапазон шума го има, а на 4та не, на ум ми идва скоростна кутия, но пък си казал, че се чува отзад. Логично погледнато не може да е от дифа, понеже той си върти по еднакъв начин, независимо на коя предавка си. За да провериш дали е лагер, карай така с около 90-100 и почни да шариш наляво-надясно. Ако е десен лагер, шуми при ляв завой, и обратно. Няма как да сбъркаш шума. Казвам го, защото моя десен лагер е за смяна, шуми доста, но някак си непостоянно с нарастване на скоростта, и само в ляв завой мога отчетливо да го чуя. Дано скоро да си разрешиш проблема, и да кажеш какъв е бил, че е доста интересен.
- FromZeroToHero
Re: странен шум
Добре, ако е лагер няма ли да шуми постоянно а не само в тея километри?
Горе-долу имам представа как шуми лагер, който е за смяна. На старата
кочина смених всички лагери един по един и тоя звук ми се струва в различна
тоналност
и не мисля че е лагер, но пък може да бъркам
А и това, че звукът го има само при натиснат педал на газта май изключва възможността
да е лагер? Сигурно ще е от скоростната кутия, но какво точно
тоналност
- Dirty M5 driveR
Re: странен шум
Това, че шума го има само при натиснат педал на газта го бях забравил когато писах мнението си
, и си прав, че този факт изключва лагера като възможна причина. Не разбирам много от скоростни кутии, ама сега ми дойде на ума, че е възможно да е някой нейн лагер.(На един приятел така му шуми 4-та предавка).
10 мнения
