524тд пуши бяло на ниски обороти ?
Регистриран на: 15.10.2010
Местоположение: sofia
Кара: e34;e39
Детайли за колата: td;tds
Мнение от gymp » 28 Ное 2010, 19:49
здравеите колеги , след смяна на главата и нова гарнитура и болтове пак пуши бяло ?преди ремонта надуваше и пушеше бяло затова свалих главата естествено беше спукана . купих втора ръка от колега от форума ,шлаифаха я в орландовци -0,10мм. сглобих я с нов ангренажен ремък и обтегач.регулирах клапаните на 0,30мм на студен двигател преди 8 месеца сменях гарнитури на плочката на гнп-то и беше чисто . остана непипана само центровката ???ако някои е имал подобен проблем и го е решил моля нека пише. :help:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: 524тд пуши бяло на ниски обороти ?
Мнение от alchohol » 29 Ное 2010, 19:30
Виж как е охладителната течност. Чувал съм, че като изкарва бял дим, значи харчи антифриз.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 29 Ное 2010, 21:47
gymp написа:здравеите колеги , след смяна на главата и нова гарнитура и болтове пак пуши бяло ?преди ремонта надуваше и пушеше бяло затова свалих главата естествено беше спукана . купих втора ръка от колега от форума ,шлаифаха я в орландовци -0,10мм. сглобих я с нов ангренажен ремък и обтегач.регулирах клапаните на 0,30мм на студен двигател преди 8 месеца сменях гарнитури на плочката на гнп-то и беше чисто . остана непипана само центровката ???ако някои е имал подобен проблем и го е решил моля нека пише. :help:
Колега ако ти намалява нивото на антифриза може и блока да спукан.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Мнение от BMario » 30 Ное 2010, 15:35
Може наистина да пуши бяло от лоша центровка.Дай повече инфо как се държи след ремонта.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Кара: e34;e39
Мнение от gymp » 01 Дек 2010, 13:48
като е студена пали веднага ,работи равномерно не тресе мотора но мерише на не изгоряла нафта и пуши бяло.само не съм пробвал дали надува охладителната система защото имам проблем с радиаторчето на парното.
Кара: 524 тд
Мнение от BMario » 06 Дек 2010, 20:27
gymp написа:като е студена пали веднага ,работи равномерно не тресе мотора но мерише на не изгоряла нафта и пуши бяло.само не съм пробвал дали надува охладителната система защото имам проблем с радиаторчето на парното.
Миризмата на нафта трябва да ти говори нещо :mhihi: И си оправи парното,щото лошо ще стане,може наистина да почне да надува :smoke:
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Мнение от dobromir » 12 Дек 2010, 21:04
Майсторите почистиха ли добре блока самите гнезда където се завиват болтовете на главата, ако неса почистени добре има вероятност при стягането на болтовете на главата да е останало мръсотия или масло и после при загряването на мотора от температурата се получава разширение и се пука блока ...
