проблем на е39 525d Common Rail
21 мнения
- 6perca
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW 330d xdrive GT
Да питам аз ,че тука два дена се занимавам : Колата ми гасне на ниски обороти , а в началото трудно палеше. Вчера ходих тука в Бургас на диагностика и ония ми викат не знам не сам сигурен ей такива работи . Иначе на компа изкача грешка подкачваща помпа . На борда пише FUEL INJECTION SYSTEM . Днеска смених подкачващате помпа като старата не даваше никакво налягане а пък новата много добре , след което викам стана работата. Обаче паля и нищо . Пак не ще . Това значи че поне до нея всичко е ОК. Утре ще видя около горивния филтър как са работите . Ако има някой идея какъв може да е проблема ще съм благодарен.
- 6perca
Re: проблем на е39 525d Common Rail
И да добавя отпред на маркуча след горивния филтър влиза доста ваъздух и се чудя дали не може и да е от него
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Колега, предполагам си сменил тази под шоф. седалка?
- 6perca
Да точно, проверих дали бачка като оставих маркуча и от нея хвърляше като луда, ама ... не пали, а пък старата помпа но6то не хвърляше
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Има един куп с причини поради които може да не иска да запали .....
Защо не прежалиш едни 20-30лв за една диагностика и да си спестиш грешни пари за ремонт на принципа проба-грешка
- 6perca
Колега вчера бях на диагностика два пъти. И двата пъти дава тази същата помпа . Смених я ама не е.е
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
6perca написа:Колега вчера бях на диагностика два пъти. И двата пъти дава тази същата помпа . Смених я ама не е.е
Можеш ли да ми цитираш точно грешката ?
- 6perca
Пък и колата не ще въобще да пали. Утре да я закарам и пак да ми викат не знаем със сигурност . Пък в Бовата жземат от 100 до 400 лв за диагностика
- 6perca
Номера не , но изписваше грешка в подкачваща попма
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Изпратил съм ти на Л.С. координати на човек който ще ти помогне
- 6perca
Благодарско!
- 6perca
Проблема е решен - помпата в резервоара
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
извинявам се, че я вдигам пак, но да обобщим... и двете помпи ли са били фира, или само тази отзад
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Само тази в резорвоара,моят проблем беше идентичен.
колеги помогнете и на мен значи моята е39-ка вчера ми исписа въпросната грешка и колата почти не угасна направи ми впечатление че като подам контакт се чува едно съскане като на спукано маркуче някаде около помпата за високото налягане колата е 525 коман реал автоматик и преди време се появи друг проблем колата по някога не гасне веднага след като завартя ключа работи 3-4 секунди и тогава угасне но не всеки път го прави това само когато тя си реши и мисля че може да има някаква връзка а и преди 7 месеца сменях тази помпа под шофиорската седалка та не ми се вярва да е от нея нека които има някаква представа какво може да е да сподели благодаря предварително
21 мнения
