проблем или не?
19 мнения
- shiklev
- Регистриран на: 7.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: ме да се смея
- Мечтае да кара: здраво bmw
- Детайли за колата: черна дупка
проблем или не?
Колеги,става на въпрос за е30 със фабричен климатик и проблема е следния:
купувам си е30-ката (316и 89г) с клима всичко работи (климатик,парно)направо идеално,топлото е тополо,студеното студено....обаче след време (2години) пак всичко работи но средните духалки на парното(над касетофона,в ляво от километража и крайна дясна) вече не духат топло а само хладко,а на стъклото и в краката духа вряло.
Какво може да се е объркало....
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: проблем или не?
Абе виж да не ти е свършил антифриза, първо се отразява точно на централните духалки
- shiklev
Re: проблем или не?
deyan-enchev написа:Абе виж да не ти е свършил антифриза, първо се отразява точно на централните духалки
антифриз има .....
проблема не е от към кранче,радиатор4е вентилатор или води....
колата духа топло направо вряло но само в краката и на прозореца,на целия среден ред духа хладко почти студено а не беше така......с времето нещо се промени....
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Re: проблем или не?
като "изключиш" краката и стъклата започва ли да си духа топло през средните?
- shiklev
Re: проблем или не?
bigmurzi написа:като "изключиш" краката и стъклата започва ли да си духа топло през средните?
Да,но малко по-топло в сравнение с останалите места направо студено си духа ...
Re: проблем или не?
провери клапата дето се затваря от врътката за парното.може да и се е откачило жилото.според мен не затваря и и за това от там ти духа студено.
- shiklev
Re: проблем или не?
LEON_IM написа:провери клапата дето се затваря от врътката за парното.може да и се е откачило жилото.според мен не затваря и и за това от там ти духа студено.
не е откачено,опитах се даже на ръка да го дръпна още,но си отваря и затваря до край,а и нали все пак имам топло колата?
- shiklev
Re: проблем или не?
ако не те мързи свали таблото и си провери въздуховодите и филтъра на купето, ако имаш такъв, при мен едни дунапренени лентички дето са на снадките се бяха скапали и от там издишаше и се получава разреждане и филтъра на купето се беше позацапал
- shiklev
Re: проблем или не?
gecata73 написа:ако не те мързи свали таблото и си провери въздуховодите и филтъра на купето, ако имаш такъв, при мен едни дунапренени лентички дето са на снадките се бяха скапали и от там издишаше и се получава разреждане и филтъра на купето се беше позацапал
не ме мързи ще погледна,а филтър на купето къде се намира...ако имам....
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Re: проблем или не?
едва ли имаш, май само е30 с климатроник има филтър..
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- shiklev
Re: проблем или не?
Andronoff написа:едва ли имаш, май само е30 с климатроник има филтър..
с климатроник
не съм виждал..... е значи нямам филтър
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: проблем или не?
При мен духа топло в средата само когато врътката за температурата е докрай вдясно. Половин сантиметър наляво - и в средата пуска студено...shiklev написа:...колата духа топло направо вряло но само в краката и на прозореца,на целия среден ред духа хладко почти студено ...
Изпуснало жило, нещо пречи на врътката да отиде докрай?
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- shiklev
Re: проблем или не?
ivantchoG написа:При мен духа топло в средата само когато врътката за температурата е докрай вдясно. Половин сантиметър наляво - и в средата пуска студено...shiklev написа:...колата духа топло направо вряло но само в краката и на прозореца,на целия среден ред духа хладко почти студено ...
колега проверих го това ама жилото си отива до край нищо не му пречи,дали има някво уплътнение някаде на тази клапа която не затваря или не отваря,защото се разпаднала от годините,и ако да някой сменял ли я е?...и оправял ли се е проблема....
- Andronoff
- триногата
Re: проблем или не?
ако имаше скапано уплътнение, щеше да ти е мокър мокетът до педала на газта, точно там са радиаторът и клапанът му
о-ринговете са точно там
19 мнения
