На коя скорост тръгва автоматика?
21 мнения
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Добър ден
Юнаци,забелязах че като мина на ръчен режим,като спра на светофар,и после трябва да тръгна,колата си трагва от втора скорост.
Нормално ли е така,или трябва да е на първа.На директна не мога да преценя на коя тръгва
- pkaramitev
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Re: На коя скорост тръгва автоматика?
А защо така тръгва на втора?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
1. Щото има достатъчно голям въртящ момент да тръгва на втора.
2. Защото зимата ако не тръгва на втора - заради точка 1 - изобщо няма да тръгва докато не се изключи АСЦ/ДСЦ, а тогава пък ще тръгва на страни
Напълно нормално е да тръгва на втора скорост - няма място за притеснение
- totopz
Аз питам чисто информативно, не казвам, че не трябва да е така.
Мерси за разясненията
- pkaramitev
А с ръчни скорости,може ли на втора!?
Понеже и двете са с пет скорости.
Сигурно не може де,ама и това ми е любопитно,ако и на двете са им еднакви предавателните числа.....
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
pkaramitev написа:А с ръчни скорости,може ли на втора!?
Е, ти ако искаш и на 5-та може да си потегляш. Въпроса е дали е добре за мотора, съединителя и скоростите
- Dimitroff
- Фен на тройките
Може, но не е особено добре за съединителя - заради постоянното ползване на полусъединител - свършва бързо.
- pkaramitev
То ясно че товари съединителя,ама все пак не ми стана ясно!
Защо автоматика по дифолт си тръгва на втора,а ръчките са си класика,само на първа.
Въпреки че преди време карах един бус Мерцедес,който беше по-особен,и с него се тръгваше на втора също,първа беше супер къса и се тръгваше само ако го натоваря с повече от 2т.
Просто си говориме......
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колега Карамитев, ти това БМВ искаш да го изядеш с парцалите и изучиш за месец цялото бре
За да ги разбереш тези неща си има един раздел от физиката, който се казва механика, с подраздели кинематика и динамика.
Тук става въпрос за хидротрансформатор+планетарна предавка, сиреч класически автоматик. Разни секвентори и вариатори пък са на съвсем друг принцип и тяхната функция няма смисъл да я обясняваме тя не се ползва от БМВ. При автоматика не трябва да бъркаме въртящ момент с мощност.Освен потеглянето автомата има предимство да не прекъсва потока на предаваната мощност към колелата при смяна на предавките при ускоряване - нещо много полезно при ускоряване на наклон и други трудни повърхности, освен това автоматика не дава на автомобила да се връща назад при спиране на баир и му посволява да тръгне от това положение без никакви еквилибристики с ръчна и палене на съединител. Самото дозиране на тягата е мнооого по-плавно при автоматика - който поне веднъж е минавал през пресечен терен с автоматик и ръчни скорости ще разбере за какво говорим. При БМВ имаме двигател с голяма кубатура за да може да нивелира загубите в хидротрансформатора и реално получаваме много леко тръгване, за разлика от рязкото зацепване при боравене със съединителя.
Най общо казано, автоматика може да тръгне и на 3 та, ако съвсем плавно чрез хидромуфата подаваме към ходовата част енергията, без загуби. А при съединителя ако го правим точно аналогичното, ще имаме изтрит диск.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
sadex5 написа:Колега Карамитев, ти това БМВ искаш да го изядеш с парцалите и изучиш за месец цялото бре
Мераклия е момчето
Съвсем скоро ще е вече в час и няма да пуска теми ,а само ще отговаря
- pkaramitev
Колега Sadex5,хора като теб,аз лично много уважавам!
От много години карам какви ли не коли,супер луксозни,пълни бараки,автобуси,камиони и т.н.....
Но до сега не се бях замислял защо автоматика тръгва на втора.За това ми стана интересно.
Пък и другите могат да научат нещо ново от КОМПЕТЕНТНИТЕ хора във Форума.
Затова си заблъсках главата
"ЗАЩО"
Още веднъж ти благодаря!
А на колата много се кефя,именно,и най-много защото е автомат!
- sadex5
Аз навремето като купих моето, имаше и едно автоматик, ама струваше 1200 лева повече, и аз взех ръчка
Ама и тогава цената му беше 4 пъти колкото сегашната.
Давам ти един пример само, малък кораб влекач влачи голям танкер именно поради същата причина дето автомата тръгва на 2 ра.
Лада Нива тегли Газ-ка с дърва натоварена и за 50 км и изпушва съединителя.
Тролея не буксува, за разлика от автобуса, именно поради плавното предаване на въртящия момент към трансмисията.
Карай като американците слагай на Д и толкова.
Моя брат обучава дизайнерите на Пежо и Ситроен, ама не знае къде е акумулатора, че и Пежо си купи ново
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
на по-прост език казано, автомата няма полусъединител с който да предотврати евентуално буксуване на двигателните колелата. за това тръгва на по-висока предавка. а колкото до ръчните скорости, зимата и ние от време на време тръгваме на 2-ра, защото са ни мощни моторите
и въртят гуми на първа....
21 мнения
