Проблем с m20b23
Регистриран на: 10.08.2008
Кара: BMW E30 323I
Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
Проблем с m20b23
Мнение от JoHNyB » 12 Ное 2010, 0:16
здравейте колеги.Ако може да ми дадете някакъв съвет от какво може да се получава следния проблем.При движение на скорост надолу по баир или просто при пускане педала на газта, колата започва да се подхвърля.И това става на всяка предавка независимо от оборотите,но най усилено около 2000 до 1600 след което спира и на 1400-пак започва да се подмята.Дори при съвсем незначително подаване на газ проблема изчезва.
Възможно ли е да е свързано с автоматичния смукач?
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: 175Nm
Re: Проблем с m20b23
Мнение от teodorski » 12 Ное 2010, 12:38
Ти колега нямаш смукач :!: .... виж си тампоните на двигателя, висящия лагер на кардана, каре кардан...
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 12 Ное 2010, 17:20
висящия най вероятно , или нещо прекъсва , огледай го добре
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 13 Ное 2010, 0:18
значи като почне да лънгърка това, от което идва звука е точно кардана,но не мога си обясня защо се получава.Ще проверя това което ми посочихте, но ме изненадва факта
че teodorski каза че нямам смукач.Още като я купих сутрин като запаля, работеше на около 1600-1700 оборота... та изолирахме една джаджа/ така наречения смукач и сега си работи на нормални обороти, макар че пали по трудно сутрин и затова питах дали може да е от него.
.Ако има и други възможности като вакууми или нещо подобно моля ви давайте идеи.Благодаря предварително :)
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 13 Ное 2010, 0:23
Гумените карета 100 процента са здрави, остава да проверя този висящ лагер, но пак казвам не е тресене, а подхвърляне все едно да пуснеш съединителя, а да не подадеш гас... ще ти откъсне главата...КОлата я карам и на бензин и на газ. И в двата случая ефекта е един и същ.
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 14 Ное 2010, 19:23
Гумените карета със сигурност са здрави, защото ги проверих за тоя висящ лагер не съм сигурен, но доколкото знам когато той е преецакан се получават силни вибрации а при мен не са вибрации... а е като да пуснеш съединителя рязко а да не подадеш газ, почва да се подхвърля.ОТносно автоматичния смукач, в такъв случай как се нарича джаджата която ми регулира оборотите когато колата загрее...точно нея изолирахме защото беше прецакана и като я запалех сутрин работеше на 1600 оборота...Мен ме съмянваше, че проблема е точно от там...
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 21 Ное 2010, 21:58
Колеги... разбрах от какво е цялата работа.Водния смукач е... включих го отново към системата/махнах му изолацията която бях сложил/ и сега колата не тресе.Но идва другия проблем...не мога да и смъкна оборотите поради причина, че смукача не е добре . Ако някой има здрав воден смукач да вкарва оферта :)
Мнение от tuningfena » 29 Ное 2010, 15:18
JoHNyB написа:Колеги... разбрах от какво е цялата работа.Водния смукач е... включих го отново към системата/махнах му изолацията която бях сложил/ и сега колата не тресе.Но идва другия проблем...не мога да и смъкна оборотите поради причина, че смукача не е добре . Ако някой има здрав воден смукач да вкарва оферта :)
колега какъв беше тоз воден смукач
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 29 Ное 2010, 15:44
Да не е някой температурен датчик, който има отношение към състава на горивната смес? :dunno:
Никой не мое ма връне на селу!
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 29 Ное 2010, 16:17
tuningfena написа:
Най-вероятно става въпрос за моторчето за празния ход ;) На 23-ката не е електрическо, а механично, през него минава вода и е на принципа на термостата ;)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 29 Ное 2010, 23:14
Колеги айде моля ви някой да пусне оферта за работещ воден смукач, че направо ми взема акъла със тоя/ 20 разход с работенето на тия обороти/на това отгоре и дебитомера ми се прецакан снощи...ще откача...
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 29 Ное 2010, 23:36
JoHNyB написа:Колеги айде моля ви някой да пусне оферта за работещ воден смукач, че направо ми взема акъла със тоя/ 20 разход с работенето на тия обороти/на това отгоре и дебитомера ми се прецакан снощи...ще откача...
Офертите ги търси в раздел купува, тука пиши само по технически въпроси за в бъдеще
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 30 Ное 2010, 0:22
съжалявам за spam-a. Ще го имам впредвид :)
Кара: BMW E30 323I
Мнение от JoHNyB » 30 Ное 2010, 0:41
tuningfena написа:колега какъв беше тоз воден смукач
ето снимчица с това как изглежда
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=212836
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 30 Ное 2010, 1:12
колега понеже си с Л-жетроник на колекатора мисля че има една джаджа в която влиза вакуума на бензиновия регулатор http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1171&mospid=47260&btnr=11_0858&hg=11&fg=40 номер 5 в схемата в задния си край който е към купето има дупка в която има винт чрез който можеш да пробваш да регулираш празния ход ако някой го е разбъзикал
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
