Въпрос за водна помпа е39
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: 528 на газчица...
Мечтае да кара: МиГ-29
Мнение от pkaramitev » 29 Ное 2010, 13:50
Добър ден! :wave:
Да си питам. :roll:
От месец карам 528,и не знам дали да си сменям водната помпа,консуматив ли е при тези двигатели.
Иначе си работи нормално,колата загрява нормално,няма движение на стрелката слид половината,седи само в средата.
Слушах разни ужасии,че турбинката била пластмасова,и в един момент се откачала от оста,и колата прегрявала..... :paranoid:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Re: Въпрос за водна помпа е39
Мнение от barty » 29 Ное 2010, 16:01
Ако никога не си пипал нищо по охладителната система тогава:
- нова водна помпа с метални турбини - Meyle-то е към 100лв
- нов термостат - около 40лв
- смяна на антифриза
С две думи с 200лв караш спокойно :yes:
Регистриран на: 27.04.2007
Мечтае да кара: на Marina Bay Street Circuit
Мнение от shumisho » 29 Ное 2010, 16:02
И аз го мислех това...но ме посъветваха да си следя уредите и това...колко е правилно....
Мнение от pkaramitev » 29 Ное 2010, 16:07
Благодаря колега!
Но това с цените ми е ясно,въпросът ми е,ако всичко си е нормално,да ги пипам ли тези неща.
Трябва ли да се сменят на определен период,като консуматив,или само ако има проблем!?
Мнение от barty » 29 Ное 2010, 16:38
Аз ти препоръчвам да си смениш водната помпа ако никога не си я сменявал, доколкото знам тези с метална турбина изкарват минимум 60 хил км / дали не беше и 100 хил :dunno: /
Лошото е че няма как да разбереш дали ти е за смяна ..... разбираш чак когато ти е пре.бана но тогава си вече прегрял :dummy:
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 29 Ное 2010, 16:52
Колега съвет и от мен: ако не знаеш кога е сменяна помпата преди теб най- добре я смени, аз направих грешката да не я сменя като купих колата и това лято точно в най- голямата жега ми скочи стрелката у десно :kuku: . След този проблем смених и помпата и термостата, както и промивка на системата и нов антифриз. Не е толкова голяма инвестиция и после си спокоен, от опит вече знам, че с охладителна система шега не бива.
Мнение от pkaramitev » 29 Ное 2010, 16:59
Като ша взема да ви послушам! :oops:
Благодаря ви Юнаци! :yes:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 29 Ное 2010, 23:39
Колега първо виж ти с коя турбинка си, и тогава купувай, че ще имаш една за резерва. 2005 беше направо мода да се сменя тази водна помпа от притежателите на е39, така че твоята може да е сменена.
А от личен опит да ти кажа, 174 хиляди километра с пластмасовата и нищо и няма. Колата се кара от баща ми, на 5 та скорост се ползва рядко :mhihi:
Мнение от pkaramitev » 29 Ное 2010, 23:47
Значи,ако е с метална турбинка да не я пипам,така да разбирам!?
Има ли някакъв номер по който да разбера кога е сменяна,в смисъл номер ,или марка на самата помпа!
Все пак е над 100лв,и ако е излишно не ми се дават.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 30 Ное 2010, 0:05
И все пак ако решиш да я сменяш в никакъв случай не си взимай прословутото MEYLE - по-голям боклук от тази марка няма ! Търси си или HEPU или Kolbenschmidt
Мнение от pkaramitev » 30 Ное 2010, 0:09
Благодаря Илко! :yes:
Аз по принцип щях да слагам ХЕПУ,но все пак да не ме примамят с Мейлето.
Мнение от sadex5 » 30 Ное 2010, 0:30
Искам да попитам Илко, толкова ли е зле Меиле, или има много ментета. Винаги съм си мислил че е германска фирма оригинал :) Междрудругото продават в Америка и то доста много неща. Купувал съм части по окачването на Х5 цата и нямам проблеми. Ама за MEYLE или MAHLE говорим ?
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 30 Ное 2010, 0:40
sadex5 написа:Искам да попитам Илко, толкова ли е зле Меиле, или има много ментета. Винаги съм си мислил че е германска фирма оригинал :) Междрудругото продават в Америка и то доста много неща. Купувал съм части по окачването на Х5 цата и нямам проблеми. Ама за MEYLE или MAHLE говорим ?
MAHLE - е една друга бира :mhihi:
MEYLE - немска фирма с доста ниско качество СПОРЕД МЕН И МОИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: Сандански
Кара: Влака
Мнение от animall » 01 Дек 2010, 15:47
Аз лично 3 години се туроляйкам с водна помпа хипу(метална перка) и съм супер доволен. Само малко тъпо ми стана,като свалих предишната водна помпа и видях, че и няма нищо... ама знае ли човек
Мнение от pkaramitev » 01 Дек 2010, 16:03
Ако е била с пластмасова турбинка,никак не си сбъркал!
Поне според последните проучвания,пластмасовата турбинка,дори нищо да и няма в един момент просто се откача от оста,и си готов! :lalala: .....за ремонт! :mhihi:
