Като е судена много прекъсва
22 мнения
- parabadabal
- Регистриран на: 18.10.2008
- Кара: BMW 530 xi e61
колата е е36 купе 320. сутрин като е студено паля и като тръгна колата започва да прекъсва ужасно много, и не работят всички цилиндъри,а като загрее малко и всичко се оправя, почва да вирви много хубаво и двигателя работи гладко. На какво може да се дължи това прекъсване ?
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Като е судена много прекъсва
Колега най елементарното нещо са свещите първо да погледнеш...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Освен свещи, може инжекторите ти да са позапушени, пък нали знаеш, че като е студена колата, работи на по-богати смеси. Но винаги почвай да търсиш проблема в най-елементарните неща
- parabadabal
малко вероятно е да са свещите, защото тях ги смених лятото.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
сега като става студено масово се оплакват колеги от същото
аз имам едни "нов" ИС и там става така докато загрее.. но при мен са свещи .. на 500 години са
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
parabadabal написа:малко вероятно е да са свещите, защото тях ги смених лятото.
Това,че са сменяни скоро не е гаранция,че функционират правилно.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Борис_Малинов написа:parabadabal написа:малко вероятно е да са свещите, защото тях ги смених лятото.
И аз съм на мнение като колегата.Може просто да си попаднал на свещи-менте и точно в тях да е проблема Каква марка са?Просто ги провери за всеки сигурност.
- parabadabal
всещите са марка Бош, от магазина от който ми ги пордадоха казаха че стават за моята кола... 6 свещи по 15 лева = 90 лева на вятъра... Ами ако я закача на диагностика дали ще изкара някаква грешка ?
- djhris-mix
- Регистриран на: 19.07.2010
- Местоположение: Ямбол
- Кара: е39 525tds
parabadabal написа:колата е е36 купе 320. сутрин като е студено паля и като тръгна колата започва да прекъсва ужасно много, и не работят всички цилиндъри,а като загрее малко и всичко се оправя, почва да вирви много хубаво и двигателя работи гладко. На какво може да се дължи това прекъсване ?
колега и аз го имах този проблем ,ходих на диагностика и ми казаха че инжекторите са ми за почистване и от там идва това прекасване,предърпване (и като загрее всичко се оправя)
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
Колега, пали колата студена, отваряй капака и с ръкавици или парцал вади кабелите един по един. Ако работата на мотора се промени след като извадиш кабел - свеща/кабела са читави. Но внимавай, че а те джасна тока
... на старата ми кола (едно сузуки) така проверявах кабелите веднъж, че си наднах на задника.
Поздрави
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
добре, а имате ли отговор на това - колата, когато е студена прекъсва (като Лада без смукач е), а като е топло ту ще прекъсва, ту не ... и това само на 1ва скорост. На 2ра и от 800 оборота да я настъпя до доло, дали топла, дали студена не се чуди изобщо, но на 1ва е ужас (м43б16)
абе гледам всеки те съветва да почваш да разглабяш и развиваш нещо
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Denev написа:parabadabal написа:колата е е36 купе 320. сутрин като е студено паля и като тръгна колата започва да прекъсва ужасно много, и не работят всички цилиндъри,а като загрее малко и всичко се оправя, почва да вирви много хубаво и двигателя работи гладко. На какво може да се дължи това прекъсване ?
абе гледам всеки те съветва да почваш да разглабяш и развиваш нещо... ако още не си я "почнал" мини първо една диагностика, щото за тоя проблем общо взето може да има доста причини и докато се усетиш и ще разглобиш мотора
... мойта миналата зима беше почнала да се замисля така и като минах диагностика и чистене на грешките от компа всичко се оправи .... успех!
Колега, защо да дава (можеби) излишни пари за диагностика, след като може и сам да провери някои основни неща като кабели и свещи? Примерно... не вярвам тук в тоя форум да има колеги, които и това да не могат да направят...
- parabadabal
благодаря ви много коментарите, надявам се да успея да я оправя...
- parabadabal
А тези инжектори лесно ли се свалят и струва ли си аз да се занимавам с тяхното чистене или е по-добре да търся сервиз ? Някой ако знае ориентировъчно колко пари ще са нужни моля да каже.
22 мнения
