При палене уреда за гориво откача
17 мнения
- b0k0
- селянина с колелото
- Регистриран на: 14.08.2006
- Местоположение: В колата Град: Враца/София
- Кара: тролей
- Мечтае да кара: влак
Като запаля стрелката отива към нула дори и лампа свети, а в резервоара има 15-20-25л. нафта
след десетина минутки стрелката се качва до горе-долу реална позиция.. и на бордовия пише, че няма гориво.. къде да търся проблема ? /колата се пали в хоризонтално положение, а не под наклон/
02' BMW E39 530d
96' BMW E36 316i coupe
95' Mercedes-Benz W202 C220
94' LADA 2104 (Червения лебед)
93' BMW E36 316i
БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU
93' BMW E36 316i
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: При палене уреда за гориво откача
ами според мене нямаш проблем , имайки напредвид , че и мойта е така - когато имам 15-20л нафта , след запалването лампата свети дълго , но след потеглянето стрелката си отива на местото , лампата угасва , просто трябва малко време и движение , за да може компютъра да изчисли всичко това си мисля аз
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колега, помогни и на нас, за да ти помогнем и ние. Кое те притеснява в случая ? Дава лъжливи показания или отнема време да даде реалната стойност на горивото? Както колегата каза,отнема малко време, не си карал японска кола, там и 10 мин са малко след като си заредил, да разбереш колко бензин имаш всъщност.
Влез в скритите менюта и виж като палиш какво ти дава.
TEST-NR. 06
TNK: x.x/xx.x/xx.xL - резервоар 2 (без горивната помпа дето е ),1 това е от страната където ти е горивната помпа/сумарно ниво на горивото в двата резервоара.
TNKANZ: xx.xL PHASE1 ниво на горивото над фазата на работа на горивната помпа.
После иди на TEST-NR. 02 там може да си видиш как работи евентуално уреда, дали има някакви проблеми в стрелковия механизъм.
От личен опит ти казвам е39 страда много от износване на датчика в интервала до 30 литра. Ако много искаш, може със дигитален омметър да си замериш стойностите на датчика, той е един обикновен реостат или да кажем резистор, но трябва за контрол да разполагаш с еталонните стойности на съпротивлението му.
Аз си знам по принцип да не карам с по малко от 20 литра бензин, заради горивната помпа, и тогава този проблем изчезва.
Когато си купих Х5 цата, един от първите ми проблеми с нея, беше този датчик, постоянно лъжеше за горивото, и даваше неточности, смениха го, но при е39 го няма този проблем толкова силно изразен.
Компютъра на колата в случая нищо не прави
TEST-NR. 06
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Интересното е, че колата много добре знае колко гориво има. Примерно има 15 л. В момента в който я запаля светва лампата и показва примерно 5 литра. Но в скритото меню си пише 15 литра, колкото си има по принцип. След 3-4 минути каране и стрелката започва да отчита правилно.
- b0k0
- Кара: тролей
Благодаря sadex5 за изчерпателния отговор.. на въпроса ти - отнема време да покаже точното показание на горивото и това се забелязва когато в резервоара има малко гориво.
02' BMW E39 530d
93' BMW E36 316i
93' BMW E36 316i
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
И при мен е така. Не мисля,че е проблем а по скоро недостатък на Е39
im0tep написа:И при мен е така. Не мисля,че е проблем а по скоро недостатък на Е39
То Е39 положителни страни почти няма , само недостатъци
- sadex5
Абе да ти кажа май ще излезеш прав
Как ме е яд че си продадох е34 ката
250 хиляди мили, ама все едно че излизаше от автосалона...А даже на 5 тата година разбрах че има предпазители под задната седалка, и то като тръгнах да сменям акумулатора
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
+1 за това че тая работа със стрелката за горивото е проблем на всички е39. При мен се получава същото, особено ако в резервоара има около 15 литра гориво.
- sadex5
Иска ами
Абе БМВ за колко работи се излагат, ама не си признават...
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Аз пък такива проблеми нямам.......при Ладата
Даже го чувам как се плинцика горивото в резервоара.
Майтапа настрана,и примене е така,моята е бензинова,ама и при мен под 15л.ги прави подобни номера.
Карай си спокойно,гледай си борда,и зареждай редовно
- sadex5
Да, така е. Мен ми го каза един иженер в БМВ Америка, че не е хубаво да се оставя колата под 15 литра гориво, заради горивната помпа. Издържа много малко ако е се ползва в полусух режим.
- animall
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: Влака
И при мен не е наред
само че не само стрелката се шашка ами и борда. Цялата система дет мери горивото се шашка. Дори в моменета бих излъгал ако кажа колко гориво има в колата просто нямам никаква представа. Знам, че тая година като тръгнах за морето мислех, че е празен и очаквах да стбере 60-65 литра резервоара той събра 50. Мисълта ми е, че вътре е имало гориво за което не съм знаел. Пълна простотия ама съм решил да купувам поплаваците и да ги меня. Дано се оправи. Иначе чистих буксите и с контактен шпрей ги пръсках и пак си е същото.
- b0k0
- Кара: тролей
animall написа:И при мен не е наредсамо че не само стрелката се шашка ами и борда. Цялата система дет мери горивото се шашка. Дори в моменета бих излъгал ако кажа колко гориво има в колата просто нямам никаква представа. Знам, че тая година като тръгнах за морето мислех, че е празен и очаквах да стбере 60-65 литра резервоара той събра 50. Мисълта ми е, че вътре е имало гориво за което не съм знаел. Пълна простотия ама съм решил да купувам поплаваците и да ги меня. Дано се оправи. Иначе чистих буксите и с контактен шпрей ги пръсках и пак си е същото.
Сподели след това дали има промяна.. и при мен стрелката и борда се шашкат..
02' BMW E39 530d
93' BMW E36 316i
93' BMW E36 316i
17 мнения
