не върти стартера
29 мнения
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
не върти стартера
днес свалих акумулатора даго заредя. след като го закачих колата отказа да върти стартера. някаде бах чел че е хубаво да се упрат двете клеми за да се рестартират ел.блокове и аз ги бях упрял. имам чувство че не си разпознава ключовете. ток има.
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
Re: не върти стартера
А защо го свали да го зареждаш- какво правеше колата преди това, и каква точно прави сега?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Таблото свети ли? Чува ли се нещо? Да не би да не си затегнал хубаво клемите?
- kokakabana
всичко си е нормално просто отказва да завърти стартера.
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
kokakabana написа:всичко си е нормално просто отказва да завърти стартера.
Според мен е четки на стартера
- kokakabana
възможно ли е да се е прецакал ел.блок който разпознава ключовите
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Това за клемите за първи път го чувам
Като въртиш премигва ли ти таблото?
- S7
Виж да не си издумкал някой бушон като си окъсявал
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Колега как ще опираш двете клеми
така даваш на късо и кой-знае какво може да изгариш.Виж си бушоните и ако си се разминал само с изг.бушон трябва да черпиш много
Никога не давай на късо каквото и да било
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
каквото има да се трие и да се рестартира се прави с компютър,това дето си го направил е......kokakabana написа:днес свалих акумулатора даго заредя. след като го закачих колата отказа да върти стартера. някаде бах чел че е хубаво да се упрат двете клеми за да се рестартират ел.блокове и аз ги бях упрял. имам чувство че не си разпознава ключовете. ток има.
сега вместо да умуваш по-форумите намери някой да ти направи диагностика с комп-а и да ти каже защо не пали,защото това което ми обесняваш е именно проблем с ЕВС и неразпознава ключ-а,ако има проблем в стартера симптомите са пак същите,но имайки впредвид че преди това е палела...- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Днес колата ми направи абсолютно същия проблем само, че аз не съм свалял акумолатора, когато се прибрах във вкъщи изгасих колата всичко си беше наред след около половин час трябваше да изляза с колата, когато се качих и опитах да стартирам колата отказва да запали, чува се само едно постоянно щракане, ток има, таблото си работи нормално, но двигателя отказва да завърти.
Моля за съвети ще ви бъда много благодарен.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
чукни стартера с нещо ако завърти носи го да ти го рециклират
ако не евс-а е забравил кюча и ти траа някой ти го запознае на ново
Хайде да покараме малко кола
- VRPerformance
- Кара: Дизели
твоя проблем не е с имото,по скоро стартер,акумолатор или лоши връзкиDiMIcha84 написа:Днес колата ми направи абсолютно същия проблем само, че аз не съм свалял акумолатора, когато се прибрах във вкъщи изгасих колата всичко си беше наред след около половин час трябваше да изляза с колата, когато се качих и опитах да стартирам колата отказва да запали, чува се само едно постоянно щракане, ток има, таблото си работи нормално, но двигателя отказва да завърти.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Късите мигат ли като цъка?
Ако отговора е да - акумулатора ти е дал фира.
29 мнения
