Подгревни свещи 320Д?
74 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Подгревни свещи 320Д?
Какво значение има какви са,важното е да са нови и читави,всичко е до късмет виждал съм как си заминават бошови за няма и месец.
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Не съм съгласен с тебе колега по простата причина ,че не се сменят много лесно и затова трябва да се внимава с избора на марката.А колкото до Боша явно толкова е бил и Бош.новият ми номер: 0877787835
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Да не са изгорели тези, за който казваше, че са Бош на по 20 лева броя ?
- S7
Dimitroff написа:Да не са изгорели тези, за който казваше, че са Бош на по 20 лева броя ?
хаха,не,ама те и другите са били явно толкова Бош
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
Беру БОШ ВАЛЕО каквото си избереш а защо искаш да ги сменяш и защо всичките
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
kokakabana написа:Беру БОШ ВАЛЕО каквото си избереш а защо искаш да ги сменяш и защо всичките
Винаги се сменят всичките даже и една да е изгоряла!
- marto853.
Не е задължително да се сменят всички заедно но е препоръчително ако не се знае кога са сменяни за последно.Всяко нещо си има живот и ако са стари останалите свещи начинът им на работа се нарушава(не се нагрява цялата свещ)и има по-голяма вероятност да изгори и тъй като не се сменят много-лесно може да се застраховаме като си сменим всички четири свещи и да си знаем ,че поне две зими няма да се занимаваме с подобни работи.
Оригиналните подгревателни свещи са БЕРУ. Само не разбрах как така на колегата му ги доставиха от Германия за един ден
Колкото до марката бош за да нямате проблеми не купувайте от съмнителни квартални магазинчета.
Препоръчвам вземайте от КИРОВ той е вносител.
Това, че някой марков продукт е made in india или made in romania, не означава че в завода работят овчари и кравари... нали така?
На доста световни проспериращи марки заводите са им в индия, индонезия, малайзия... Сега се сещам, че наскоро NOKIA от Германия се премести в Румъния
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
колеги, да не пускам нова тема ще питам тук.
Прави ми впечатление тая лампа на подгревните свещи, че при даване на контакт независимо дали е топло или студено при първоначално палене свети секунда/две и гасне
на други марки автомобили съм забелязал, че 4-5 секунди свети
при вас как стои въпроса?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Koлкото е по-студено - толкова по-дълго време свети.
Миналата зима на -14 ми светеше по 4-5-6 секунди.
До към -5 свети 2-3 секунди.
- marto853.
Така е при всички Е46-ци дизел.Ако е под 0гр. свети малко по-продължително(5,6сек.)това се дължи на това ,че релето за свещите на Е46 продължават да подават ток не само преди да запали ,а докато не излезе стрелката от синият сектор на температурата.Това продължително подгряване подпомага работата на мотора но не се отчита на лампичката на таблото която е за подгряването.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Тук вече не съм убеден в това, което казваш - за разлика от бензинките - при нас дизелите свещите играят роля само докато колата запали - след това изобщо не се подгрява/пуска искра.
- marto853.
Неее не е така аз съм сменял реле заради това подгряване и се оказа точно това е принципът на работа на релето което съм описал по-горе в поста ми.
- BlackManz
- Кара: М57
колеги, при мен на -10 и на +20 свети по един и същи начин 1/2 сек
да не би тва реле да е сдало багажа?
пак казвам колата пали без забележки
да не би тва реле да е сдало багажа?пак казвам колата пали без забележки
74 мнения
