Проблем с уредите- таблото е изгоряло ???
11 мнения
- venom4o
- Регистриран на: 29.07.2006
- Местоположение: София-Банкя
- Кара: Legacy 2.5 Limited
- Мечтае да кара: Eлектромобил :)
- Детайли за колата: Japan Power
Така.. Прословутото ми купе..Е36 м42 мотор(IS) Взех го с прецакан мотор , смених го .Оки ,но предишния собственик ми твърди ,че таблото от време на време се включвало и работело сега не работи нито оборотомера, нивомера ,а и най важното - температурата Каза че работел само километража ,но аз несмея да го покарам защото като нищо мога да го прегрея.
Каква може да е причината? Осветлението му работи междудругото.. Някаква маса да се губи и къде може да се намира тя? Бушон незнам дали имат колата е италианка и при таблото пише само на италиански кой за кое е.
Търсих по форума за този проблем и намерих една тема - празна в която никой не е отговорил надявам се да стигна до решението и да го напиша да се знае от други като мен за в бъдеще
Благодаря за отделеното време!
Последна промяна venom4o на 17 Окт 2010, 20:00, променена общо 1 път
- -Юли-
- Регистриран на: 30.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: на бензин.....
- Мечтае да кара: на ток.....
- Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Re: Проблем с уредите- таблото е здраво ???
ами колега то се е видяло ,че трябва да разглобиш таблото с уредите,ходи в някоя морга или най добре от човек от форума!!! вържи другото табло и виж какво става ако не го прави проблема с другото табло ,ще знаеш че е от таблото ,ако го прави пак същото значи проблема е по сложен,това бих направил аз !!!
а пък ако ти се занимава ще се разберем ,ще ти сваля мойто табло (така или иначе го разглобявах 3 пъти за ринговете ,и за смяна на всички крушки с диоди!!и съм в час с неговото разглобяване)ще свалим твойто и нататъка се сещаш
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- venom4o
Ами ще пробвам с друго..Проверих всичко бушони , всичко на 100% Има някакво реле което е вързано към два тънки сини кабела на бялата букса и на маса..незнам каква роля играе..Дали нещо за газовия инжекцион ,но е поставяно допълнително и то отдавна т.е. не в България
Най разумното е така. Мислех си да помоля някой колега да пробваме ,но несмея да карам колата така тукущо я събрах нямам идея дали няма въздушна възглавница , нормалва циркулация и дали виското работи.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Проблем с уредите- таблото е изгоряло ???
Аз имам същия проблем,така е взех,дисплея на температурата и на нивото на бензина стои на нула и не свети лампата на бензина като свършва,оборотомера стрелката работи но ми стои при изключено положение на 1000 оборота.На таблото ми свети лампата на Абс постоянно и сега отскоро откакто щракнах фаровете задните за мъгла ми остана и тя постоянно работеща като включа обикновените фарове.Колко струва едно табло от моргите?
- venom4o
Днес Пак прекъсна таблото..новото старо табло писна ми ще го разглобавам да видя на какво се дължи работи само километража.Започна първо температурния датчик отказа и се пусна сам няколко пъти после спря и оборотомера и бензиномера и лампите някой от тях светнаха няколко пъти.Много ме ядоса тази сутрин...
Някой ремонтирал ли е това табло и знае ли какво изгаря какви патечки се прекъсват поне да не ходя на сляпо ?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Последна промяна nickstorm на 03 Дек 2012, 16:55, променена общо 1 път
- venom4o
Най интересното е ,че това си работи и след време почва да прекъсват уредите....
- MRS
- Регистриран на: 15.07.2006
- Кара: E36 318i '95
Виж тук:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=53641&start=30
На последната страница съм дал телефона на човека които ми оправи мойто(ако се занимава още).
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
