Странна миризма в купето на Е65 ? Идеи?
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 23.10.2010
Кара: BMW F01 730
Мнение от bigfan » 29 Окт 2010, 20:18
Здравейте. В купето се усеща много лоша миризма на застояло....кожата яко я е попила и всички дрехи с които се кача в колата после също миришат.......от автомивката вдигат ръце - не знаят от къде е......казват че е някъде отпред........ Днес мой авер ми сподели че на климатика се образували някакви бактерии и те така миришели.........в сервизите ги пръскали с някакви спрейове и се оправяли........ някой да е имам подобен проблем?? Идеи някакви? колата е 730 д 2003 г. благодаря предварително!
Регистриран на: 13.06.2006
Re: Странна миризма в купето на Е65 ? Идеи?
Мнение от pironkov » 31 Окт 2010, 3:32
...интересен въпрос...дано някой сподели нещо полезно...
А ти сменяш ли си филтъра с активен въглен или слагаш евтиния...?
Кара: BMW F01 730
Мнение от bigfan » 31 Окт 2010, 8:53
Колега нов фен съм на марката и по специаално на модела. Още не съм обслужвал колата , понеже имам 11 000 км до следжасхтата смяна на масло..........какъв е този филтър, дай-малко повече инфо.....по принцип съм решил да не жаля пари за поддръжка :) Чета страшно много в този форум, но явно още имам пропуски :) та. кажи моля те?
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 31 Окт 2010, 13:49
Това е филтъра на климатика(още го наричат филтър купе),има го с активен въглен и без,но лошата миризма най вероятно е от бактериите във вентилационните отвори на парното.
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: BMW F01 730
Мнение от bigfan » 31 Окт 2010, 19:25
Да обаче миризмата не идва от въздуха, който идва от духалките.... дори и да е включен климатика въздуха си е свеж.......утре ще я оставаям цял ден на отворени врати и стъкла за да видим дали ще се отмирише........ днес и праха пода и стелкките.... но трябва да се проветри , за да разбера дали е било от тях :) ще пиша какво е станало.... а вие ако имате идеи - пишете :)
Мнение от pironkov » 01 Ное 2010, 11:45
Сега ако си го прал и стелките оставаш колата без стелки хубаво да изсъхне с отворени прозорци постоянно иначе ще започне да мирише на мухал.
Регистриран на: 14.02.2008
Мнение от stat123 » 15 Ное 2010, 18:05
същия проблем имам. В камор смениха 2та филтъра за купето(от най-добрите с активен въглен) и е малко по-добре, но още се осеща от време на време. Ако някой има решение на проблема да споделя :bchug:
Регистриран на: 14.07.2010
Кара: БМВ и Ленд Ровер
Мнение от joro65pz » 16 Ное 2010, 4:17
Последния път,като си зареждах климатика на джипа,видях при майстора някаква машинка за бактерии в климатика.Каза ,че услугата струвала 50-60 лв май и става за час.От тази машинка,като ,че ли излизат някакви пари и минават по въздуховодите.Опитай с това ,след смяната на филтрите!
Мнение от stat123 » 16 Ное 2010, 8:58
ами уж в камор с такава машина ги махнаха, и наистина имаше ефект но за 1 месец ня каде. :dunno:
Мнение от joro65pz » 17 Ное 2010, 2:01
Какво стана?Изчезна ли миризмата?
Регистриран на: 28.05.2007
Кара: E38, 740i, 2000
Детайли за колата: Бърза, комфортна, сигурна
Мнение от vovatino » 25 Ное 2010, 19:07
Миризмата би могла да бъде и от запушени катализатори. Мирише на сяра при по силно изфорсиране. При гъбички в климатината инсталация миризмата е на като при застояла влага\мухъл.
Успех
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 25 Ное 2010, 23:04
Тази тема viewtopic.php?f=35&t=121343 и това упътване http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/smell.htm може да ви помогнат, но имайте предвид, че това е временно решение. Единственото качествено решение е, да се извади изпарителя на климатика и казанчето за конденза и да се измият с обезмаслител.
Назад към Е65/E66
