окъсяване при слагане на акомулатора
23 мнения
- Bavaro
- Регистриран на: 26.06.2009
- Местоположение: Бавария
значи проблема ми е следния днес реших да пробвам акомулатора на един приятел тай като моя прави някви чалъми , неговият беше сащия като моя сащята марка всичко еднакво, само дето + беше на мястото на - а - на мястото на + , досещате се кво е станало нали? хубава искра като марката на акомулаторите
сложих пак моя стария обаче колата вече неще да пали само варти всичко свети както трябва но неще и неще , проверих бушоните, здрави са уш . дали ми е изгорял компютъра в крайна сметка ??
Re: укасяване при слагане на акомулатора
Напълно е възможно...
Виж поне дали дава искра на свещите, докато въртиш стартера. Не че това гарантира, че компът работи изцяло изрядно, но е насока.
- Bavaro
днес го свалих компа и го отворих ватре е дал на късо, трябва нов
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
колега споко, форума е голям и има части втора ръка, ще намериш компютър на хубава цена, а дали не е възможно да се отремонтира сегашния... ????
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Bavaro написа:днес го свалих компа и го отворих ватре е дал на късо, трябва нов
Ако искаш прати ми го , мога да опитам да го ремонтирам , може да щракнеш една снимка да видя горе долу какви са щетите .... Пиши на ЛС , ако решиш
- Bavaro
мислих за ремонт, но дали ще може да се направи колега
- metodi80
Bavaro написа: мислих за ремонт, но дали ще може да се направи колега
Трябва да видя какви са щетите , но ако са изгорели само дискретни елеметни (тоест няма повреда в централния процесор ) 95 % ти гарантирам , че ще го пусна ! Пари за работа няма да ти взема (ще си платиш само повредените елементи + разходите за куриер )
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
Колега, и аз мога да помогна. Мисля, че само резистор и/или диод е изгорял. Това много лесно се оправя с поялника
Ако искаш ми пиши на ЛС. В София съм
- Bavaro
благодаря ви колеги
утре ще пробвам с един компютър на приятел дали ще стане и ако не ще ви моля тогава да го пробвате, всъщност номера на другия комп трябва ли да съвпада изцяло защото последните цифри са други, пак е бош иначе
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Така като го гледам по снимката надали ще е само резистор или диод...
- Bavaro
аз пък се чудя няма ли няква защита, всички бушони здрави а компа здал багажа, много лесно изгорял
- metodi80
Bavaro написа:аз пък се чудя няма ли няква защита, всички бушони здрави а компа здал багажа, много лесно изгорял
По принцип 100 % има кратковременна защита от късо (пробвал съм , не нарочно разбира се ...
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
metodi80 написа:Bavaro написа:аз пък се чудя няма ли няква защита, всички бушони здрави а компа здал багажа, много лесно изгорял
По принцип 100 % има кратковременна защита от късо (пробвал съм , не нарочно разбира се ...) , но за защита от обратно напрежение не съм сигурен дали има ... Принципно би трябвало да има (би трябвало да са боцнали там един диод да пази ... , но след като така или иначе е изгорял..... ).
Точно така, колега, почти съм сигурен на 100%, че изправителния диод е изгорял (не случайно е сложен точно до крачетата). А чернилката, кояте се вижда е от лака на самата платка
- Bavaro
крачетата също са повредени вижда се едното че е прекъснато
- metodi80
SHTILL написа:metodi80 написа:Bavaro написа:аз пък се чудя няма ли няква защита, всички бушони здрави а компа здал багажа, много лесно изгорял
Не бих бил толкова сигурен ....
Другото , което лично мен много ме притеснява , е че пистите в компа са многослойни , ако има изгорели пътеки на следващи нива (освен на повърхностното) , просто е невъзможно да се възстановят (освен ако няма схема и не се направят мостове директно до съответните елементи). Други пътеки са тънки като косъм и дори да са на повърхността също е много трудно да бъдат възстановени (просто защото в съседство на тях има други подобни тънки писти и опита за възстановяване на една , означава съсипване на съседната .... !). Последния (не по важонст) проблем , е че на теб ти се иска да разпоиш един диод и да поинеш друг , ама в компа повечето елементи са SMD , когато е нагорял смд елемента е много трудно да се разбере що за елемент е (резистор , кондензатор , диод , транзистор , просто защото са много малки , пък като са нагорели хептен не се вижда какво са ... ). Освен това голяма част от смд елементите нямат никакви означения на тях първо за типа на елемента , после за стойността му ( особено резистори , кондензатори и диоди , те са си в един корпус на малък правоъгълник и на него не пише нищо ...). Тези елементи преди монтажа обикновено са в едни хартиени ленти и на самата лента пише какво има в не и каква е стойността му (но не и на всяко елементче по отделно ) , след като се монтират , единствения вариянт да разбереш какъв е тоя елемент е да имаш схема на устройстовто със стойностите на елементите ...... Та така , извинявам се за дългия пост , но както казах , на твое място не бих бил 100% сигурен , както ти се изрази ...
23 мнения
