Бензинова помпа
Регистриран на: 24.11.2007
Бензинова помпа
Мнение от kaptah » 24 Ное 2010, 16:29
имам 320I Vanos 1995.Та изгоря ми бензиновата помпа и откакто я смених със оригинална втора употреба колата ми прояви следните проблеми:
-Понякога по трудно ми пали ,като че ли не и достига горивото ....на диагностика ми казаха датчик на газоразпределителен вал, нещо не ми се вярва
-Стрелката на бензиномера ми понякога прави странни неща ....пада под нулата или пък минава 65 литра, или пък я пълня до горе и
след примерно 30 км изминати отива изведнъж на 45 литра и си стой доста дълго там.
Имали някакви тарикатлъци при смяната на бензиновата помпа,който може би не съм спазил ?
Благодаря на всички
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Re: Бензинова помпа
Мнение от zazomazo » 24 Ное 2010, 19:26
според мен "тарикатлъка" като сменяш помпа е да я смениш с нова :idea:
взел си оригинална от друга 15 годишна кола, която е твърде вероятно да е на твоето дередже...щото тва, че помпата върти като и подадеш ток въобще не е гаранция, че е читава ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Бензинова помпа
Мнение от metodi80 » 24 Ное 2010, 19:47
kaptah написа:Здравейте,
Благодаря на всички
Датчика на разпределителния вал можеш даже да го откачиш и колата пак ще пали ... , това , че ти излиза на грешка при диагностика , не е основна причина за трудното палене .... Вероятно новата -стара помпа не създава достатъчно налягане ...
По другия проблем с отчитането на горивото или не си монтирал правилно помпата , или самия нивомер е скапан (има тема на колегата Мишо в раздел полезни за ремонта на нивомера ). По отнопение на монтажа на помпата ... , на самата помпа (на пластмасата ) има белези , едни резки , които трябва да съвпадната с подобни резки на гнездото , където се монтира помпата ... В темата за нивомерите това е обяснено (темата е в раздел полезни )
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Бензинова помпа
Мнение от Dirty M5 driveR » 24 Ное 2010, 20:34
+1 за недостатъчно налягане. Дано не ти излезе скъпо да решиш проблемите, но като цяло според мен ще се убедиш, че евтиното излиза скъпо. Някой компромиси излизат солено.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Re: Бензинова помпа
Мнение от димитър_81 » 24 Ное 2010, 21:47
ако е само по труден старт и после се форсира нормално, може самата помпа да изтърва горивото, има някакъв клапан на помпата и този на рейката с дюзите който държи налягането в системата
Регистриран на: 3.07.2010
Кара: в насрещното :)
Мечтае да кара: BMW 520i e39
Детайли за колата: черно бмв с черни джанти , затъмнена джамове,регестрация и фарове ! ;)
Re: Бензинова помпа
Мнение от bmwporn » 24 Ное 2010, 22:15
просто няма никъкфи тарикатлъци ! сменяш на изключен джигател и тфа е ! сменяш , палиш и караш колега ! :)
Аз падам на колене само пред БМВ ... !!!
Регистриран на: 20.11.2010
Местоположение: Vancouver BC
Кара: настръхнал
Мечтае да кара: кабрио М6 560hp
Re: Бензинова помпа
Мнение от vladatm » 24 Ное 2010, 23:26
С времето помпите се износват и им пада дебита.Ако е загубила капацитета си, би трябвало този от когото си взел помпата да го е знаел и си е премълчал.Освен ако не си взел помпа, която заводски си е с по малък дебит от твоята.
По втория проблем с датчика за нивото на бензина,мисля че, при монтажа на новата помпа сте бутнали рамото на поплавъка, което се плъзга по шината на нивомера и сега отчасти губи контакт и затова ти показва грешно.
Re: Бензинова помпа
Мнение от kaptah » 28 Ное 2010, 20:00
благодаря за мненията и съветите.Възможно ли е да съм сложил друга помпа в смисъл има ли разлика за 316, 318, 320......?
И от там да има някакви разлики като налягане , дебит и т.н
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: В. Търново
Кара: e36 318is, e30 328is
Мечтае да кара: разумно
Re: Бензинова помпа
Мнение от _Gec » 28 Ное 2010, 21:28
Колега някой части не е хубаво да се вземат от моргата. Като например въпросната помпа да речем. Понякога може да ти пробутат някой боклук.... е разбира се ако са твой хора това не би трябвало да се случи.
P.s При първа възможност си купи нова ( според мен..... разбира се )
BMW MMM.... Power
Регистриран на: 15.12.2009
Кара: bmw 318 is
Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
Re: Бензинова помпа
Мнение от sprqnotdvijenie » 28 Ное 2010, 22:33
на всеки модел помпата дава различно налягане доколкото знам на 2.0 ка та е 2 бара замервал съм го с барометър а на 316 ка би трябвало да е доста по малко,а за датчика е си прецакал потенциометара там има една писта на поплавака :yes:
Регистриран на: 16.11.2008
Кара: 525 TDS ; 32?
Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
Re: Бензинова помпа
Мнение от TeodorKz » 28 Ное 2010, 22:53
:nono:
всичко си е на 3бар-а 1.6 1.8 2.0 и нагоре са с 3 бар-а помпа .
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
