Що винаги става спарангоч когато копчето * е изключено?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.05.2008
Мнение от flame » 13 Сеп 2010, 17:53
Тази есен за пореден път си задавам този въпрос и не мога да намеря отговора...
Дори навън да е хладно, примерно 20 градуса, а аз да съм задал на климатроника дори под 20 градуса - вътре става пълен спарангоч! :no:
Цъкна ли обаче вълшебното копче * - и трябва да вдигам на 25 градуса щото иначе замръзвам :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2007
Re: Що винаги става спарангоч когато копчето * е изключено?
Мнение от Kickdown » 13 Сеп 2010, 18:00
flame написа:Тази есен за пореден път си задавам този въпрос и не мога да намеря отговора...
Чудесно съществително!!! :mhihi:
Иначе отговорът на въпроса, се крие във влагата и температурните разлики между купето и околната среда. :mrgreen: :smoke:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Сеп 2010, 18:04
Когато искаш да постигнеш температура под околната/външната, без "*" това няма как да стане... за да си сигурен, че винаги прави температурата, която ти искаш, винаги пускаш и снежинката и си гласиш температурата... за проба... сложи 26С и със снежинката активна да видиш, че няма да стане студ... всичко зависи разбира се и от външната температура колко е.
Ако навън е 13-15С, сложи настройката на минималната - 16С (без снежинката), ама има вероятност да почне да духа с максимална сила... но при такава външна температура може и да не искаш да ти става хладно в купето :D
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Мнение от Huku » 13 Сеп 2010, 19:20
Гаси сичко и отваряй джама :wave:
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Мнение от flame » 13 Сеп 2010, 20:32
Mollov написа:Когато искаш да постигнеш температура под околната/външната, без "*" това няма как да стане...
Те тва поне ми е ясно :mrgreen:
Ама колкото и студено да е навън - вътре е задушно - те тва е проблема...
И най-кофтито е, че може би не е толкова топъл въздуха, колкото влажен и тежък :confused:
Huku написа:Гаси сичко и отваряй джама :wave:
Тва щех да се замисля ако го беше казал преди да сменя филтъра на купето и да изпера салона :mrgreen: :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Сеп 2010, 20:57
Тва е от кофти филтър на климата... ако си го сменил с оригинален - странно... ако си го сменил с "някъв" - май това ти е проблема... а влажен въздух може да значи и теч някъде по системата и да ти овлажнява... като пуснеш климата и тя изсушава въздуха...
P.S. Ако се случва след като си спрял климата - нормално е... освен това е добре като спираш климата след това да оставиш духалките да издухат още малко, че да разкарат остатъчният въздух в системата и да не се получава отлагане на влага...
ПотенЦял
Мнение от Huku » 13 Сеп 2010, 22:08
:OT: Само в Пловдив ли ти го прави спарангоча?! :mhihi:
Мнение от flame » 14 Сеп 2010, 11:45
Mollov написа:Тва е от кофти филтър на климата... ако си го сменил с оригинален - странно...
Филтърът е ургинален :mrgreen:
Ама въпроса е що става като климата си бичи, само * е изключено...
Иначе като е пусната звиздътъ немам никви грижи 8)
Huku написа::OT: Само в Пловдив ли ти го прави спарангоча?! :mhihi:
Секъде...
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Сеп 2010, 11:51
При изключена "снежинка" нямаш клима... ;) Тогава е.... не точно парно, ами се опитва да прави няква температура, но няма как да се получи, освен ако не искаш да е по-топло... като цъкнеш снежинката не само, че вече може да понижи темп., но и изсушава въздуха и тоя "спаргоч" (или квото там написа по-горе :D ) няма как да се образува..
Пробвай нещо друго... задай примерно 18С и ръчно "навърти" силата на духане на почти МАХ... и кажи дали има разлика... тогава дебита на въздуха ще е доста по-голям и трябва да е различно...
Регистриран на: 14.10.2009
Кара: BMW120
Мнение от BMW120 » 27 Сеп 2010, 7:39
Честно казано и аз се дразня на това...
Ако навън е хладно а не искам да отварям джамовете а искам просто в колата да влиза тоя хладен въздух ако пусна без * дстава доста задушно и гадно....
ЛУД УМОРА НЕМА
Регистриран на: 30.01.2008
Пол: Жена
Мечтае да кара: F32 M4
Мнение от ((:BuKcu:)) » 23 Ное 2010, 4:15
Проблема със "спарангоча" :mhihi: се крие във филтъра /стигнах до този заключение след смяната му :mhihi: /. Също така пускай копчето за циркулация на въздуха в купето и няма да имаш проблеми.
Мнение от flame » 24 Ное 2010, 12:30
((:BuKcu:)) написа:Проблема със "спарангоча" :mhihi: се крие във филтъра /стигнах до този заключение след смяната му :mhihi: /. Също така пускай копчето за циркулация на въздуха в купето и няма да имаш проблеми.
Ти пък добре, че пуснах тема за спарангоча, че да ти се чуе гласът :lol:
Иначе и двете работи са направени - но спарангочът си остава :mhihi:
Мнение от Kickdown » 24 Ное 2010, 13:50
flame написа:
Филтъра обикновен хартиен ли е или е със активен въглен??? (Новия става въпрос)
Регистриран на: 27.10.2010
Кара: BMW 320D Touring Automatic
Мнение от flathew » 24 Ное 2010, 13:54
А пробвахте ли със спрей за почистване на самата система, т.е. от вентилатора до духалките? Там в тръбите също се натрупва и остава влага, в която се развъждат плесени и после смърди ужасно. Обикновено нещата се оправят с едно такова почистване. Като пример мога да дам спрей на Würth, лично изпробван.
Поздрави!
Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren :D
Пол: Жена
Мнение от ((:BuKcu:)) » 24 Ное 2010, 14:19
flame написа:
Е начи проблема е някъде при теб :angel:
Назад към E90/E91/E92/E93
