730д
13 мнения
730д
Здравей те колеги моята е 730д. Та както си карах и натиснах спирачка та загасна и вече нема палене.Запалва на ниски обороти за няколко секунди и гасне,не може да се исфорсира въобще.Ако някой може да помогне.Благодаря предварителнно.
- kurleja
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: Bmw
- Мечтае да кара: Bmw 760li
Re: 730д
Колега не съм сигорен но мисля, че може да е задавена. Въпреки че от такова нещо няма как да стане, но все пак пробаи да я запалиш и ако оспее да не гасне я остави да поработи 10-15 мин и след тва пробвай с да подаваш гас малко и плавно.. Поне така аз с моторите...
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: 730д
Lacho24 написа:Здравей те колеги моята е 730д. Та както си карах и натиснах спирачка та загасна и вече нема палене.Запалва на ниски обороти за няколко секунди и гасне,не може да се исфорсира въобще.Ако някой може да помогне.Благодаря предварителнно.
помпата под теб най вероятно е сдала багажа или в резервоара
Барай шишарката Минкеее ....
- stkazakov
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Симеоновград, Харманли
- Кара: e60 535d
- Мечтае да кара: BMW X6M
Re: 730д
И според мен е помпата в резервоара, имал съм подобен проблем ...
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
skype: stkazakov
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: 730д
и на мен ми изгасна веднъж миналата зима ей така и няма палене.100 специалиста се изредиха да дават акъли за помпи за платки ,за не знам си какво и реших да пробвам с най-простото а именно смених филтара и който беше на 10 к и запали без проблеми,та моя съвет първо това
- stkazakov
- Кара: e60 535d
Re: 730д
Дифашир написа:и на мен ми изгасна веднъж миналата зима ей така и няма палене.100 специалиста се изредиха да дават акъли за помпи за платки ,за не знам си какво и реших да пробвам с най-простото а именно смених филтара и който беше на 10 к и запали без проблеми,та моя съвет първо това
Колега с какъв двигател си ти, тъй като ако е този от подписа няма нищо общо с мотора на колегата, който има проблем.
skype: stkazakov
skype: stkazakov
- Дифашир
Re: 730д
еми да ей тоя от подписа е,и тъй като е са комънреали и двата си мисля че принципа е сходена а процеса на работата е различен,и ако няма достатъчно налягане за да работят дюзите те не работят въобще(това е мое предположение),а в моя случай филтъра явно не пропускаше необходимото........
Последна промяна Дифашир на 22 Ное 2010, 23:40, променена общо 1 път
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: 730д
От изгорял датчик на разпределителен вал сьщо само припалва
- IL\M
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Варна.. ;)
- Кара: e38 750 IL
Re: 730д
И аз имах подобна случка преди няколко дни....., какви ли не бяха предположенията, но....сменихме горивен филтър и долях 10 л бензин (Въпреки, че имаше) ....и запали! ( ии една профилактична диагностика би била от полза )
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Re: 730д
IL\M написа:И аз имах подобна случка преди няколко дни....., какви ли не бяха предположенията, но....сменихме горивен филтър и долях 10 л бензин (Въпреки, че имаше) ....и запали! ( ии една профилактична диагностика би била от полза )
Колега става вьпрос за Комьн реил система.Бензиновия двигател сьс аналогични симптоми ,не е меродавно като вьзможност.
Иначе за диагностиката си прав -Редно е
Re: 730д
ако е помпата ж резержоара налеи 20 л нафта и жарти ж на4алото 6те поварти пове4ко докато ка4и но ако е от нея 6те запали и няма да има6 проблем
тази помпа работи само когато колата има под 20 л нафта
- ВИКИ
- Регистриран на: 9.07.2003
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: 320d 2007г.автомат
Re: 730д
acho2000 написа:ако е помпата в резержоара налеи 20 л нафта и върти в на4алото 6те поварти пове4ко докато ка4и но ако е от нея 6те запали и няма да има6 проблем
Тази помпа работи постоянно! Подава гориво към системата и тя сама се обезвъздушава. Ако помпата не работи, двигателя засмуква сам гориво но и въздух особенно ако горивото е под 20 литра защото резервоара има форма на "магарешки дисаги" заради тунела на кардана именно тзи помпа разпределе горивото и захранва системата
Имахме съшия проблем с ДТС но внимавай колко въртиш защото 2 пъти запоявахме четкодържатела на стартера.
Колкото повече нафта сложиш в резервуара толкова по-бързо ще запали! Ако бях аз бих го напълнил до горе, хем ще го засечеш колко гори. Ако това не помогне тога - филтри и т.н.
Погледни си прозрачния маркуч от филтъра към помпата (ГНП)! Ако има балончета в най-горната част (точно където излиза от филтъра) значи е помпата. Вижда се и при въртене на стартер.
Цена 120 до 160 лв. 2-ръка
Ако си отстранил проблема не е лошо да напишеш 2 реда да знаен!
13 мнения
