Като подам газ колата гасне ?!
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
Мнение от Ferdi_mruvkata » 22 Ное 2010, 22:52
Ей сега си тръгвам от работа , качвам се в любимото компотче 316, ключа и аха аха да запли . . няма никой, стартера върти но не поема двигателя. Странна работа. Сутринта запали от раз. Чудя се гледам кабели жици. . Та прецъках ключа за ГАЗ/БЕНЗИН да е изцяло на газ. Паля пак. . стартера върти , колата запали на газ. Седи си на празен ход двигателя работи . . никакъв проблем. Форсирам - перфектна! Абе все едно нищо и няма. При това положение връщам копчето на бензин. продулжава да работи. Подавам газ от педала и веднага угасва. Втори опит. Паля на газ, минавам на бензин, чакам. Работи нормално на празен ход, но след 20-30 секудни почва да претрепва и да иска да гасне.
Ей това ми се случи. Аз заподозирам бензиновата помпа че няма налягане ( да съм я сдухал когато ми се е налагало да карам без бензин, макар че винаги съм гледал да има . . ) Друго какво преполагата да е ?
А бихте ли ме посъветвали къде в софия да ида при някой свестен майстор ? Спомянм си че имаше тема за сервизи ама немога да я открия.
Благодаря ви за съдействието!
Регистриран на: 3.07.2010
Кара: в насрещното :)
Мечтае да кара: BMW 520i e39
Детайли за колата: черно бмв с черни джанти , затъмнена джамове,регестрация и фарове ! ;)
Re: Като подам газ колата гасне ?!
Мнение от bmwporn » 22 Ное 2010, 23:49
колега , според мене ти е запушен някой клапан за бензина ! може и да е проблем с горивен филтър ! незнам. проверявай хубаво отворите ! виж помпата да няма проблеми с херметичност и т.н. :)
Аз падам на колене само пред БМВ ... !!!
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Симеоновград, Харманли
Кара: e60 535d
Мечтае да кара: BMW X6M
Мнение от stkazakov » 23 Ное 2010, 0:00
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 24 Ное 2010, 23:44
... или бензинова помпа. или отворен газов клапан докато е на бензинн... последното е по-малко вероятно
Мнение от Ferdi_mruvkata » 25 Ное 2010, 10:29
cerberus написа:... или бензинова помпа. или отворен газов клапан докато е на бензинн... последното е по-малко вероятно
Вчера, колегата Никола от линка по-горе направи една проверка бърза проверка и наистина се оказа бенз. помпа. Ще я сменям тея дни.
Регистриран на: 15.12.2009
Кара: bmw 318 is
Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
Мнение от sprqnotdvijenie » 28 Ное 2010, 19:00
има един датчик на където отчита като даваш газ виж го него щото като дадеш газ влиза само въздух без бензин
Мнение от Ferdi_mruvkata » 29 Ное 2010, 0:32
проблема е разрешен. смених бензиновата помпа и нещата си дойдоха на мястото. старата не беше 100% изфирясала. от време на време захапваше, щото както винаги се случва , като отидох при майстора и нямаше ядове :)) но като поработи 3-4 мин пак отказа.
Междъ другото самата смяна не е чак толкова сложна работа. за 1 час се сменя. Аз обаче не смея да пипам че като се занам какъв съм майстор, почупвам нещо друго докато оправя първото :)
а покрай помпата смених и датчика за задната, че светлините ги нямаше.
