Какъв е този клапан?
10 мнения
- jazza77
- Регистриран на: 8.02.2008
- Местоположение: гр.Своге
- Кара: BMW 318 I 1.8 M43
- Мечтае да кара: M-Power
- Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
Здравейте колеги -ако знае някой нека каже какъв е този клапан? Колата е Е36 >М43 Б18
TURBO
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: Какъв е този клапан?
възвратен клапан , пуска само на едната страна . Служи като изгасиш двигателя съдчето с ваккуум да си остане под ваккум . Предполагам ти е от съдчето за DISA-та
- jazza77
Извинявай за въпроса,но какво ше рече DISA -ta? Днес видях,че маркучетата са му изгоряли и ги смених,като отгоре влиза в колектора,а долу в някаква кутия ,ама не я знам каква е
Ако знаех за какво е тоя клапан и тая кутия нямаше да питам
Днес чистих стъпковия мотор за първи път /успешно/ и случайно видях тези тънки маркучета ,че са нацепени
TURBO
- mitrax
точно за ДИСА са тея маркучета ..
mitak_o написа:DISA - систeмка която сменя пътя на въздуха в колекторите. Като дадеш гас на около 4800об. трябва да цъкне клапанчето и вакума да прибере вилката . Тогава въздуха минава през по късата тръба. На мене не работеше - беше се скъсала менбраната на това със 7 -вакум бокс . Малко по бавно ускорява във високите обороти.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=13
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- jazza77
Разбрах те колега mitrax, мерси за изчерпателния отговор,а аз как да проверя за тая менбрана да не се е скъсала и при мен въпреки,че колата върви доста прилично за 115к.с! Имам проблем само сутрин- колата пали перфектно ,но сякаш не и стига гориво като тръгна- просто трудно качва оборотите! /най вероято е от дюзите ,тъй като колата се кара на газ/
TURBO
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
mitrax написа:точно за ДИСА са тея маркучета ..mitak_o написа:DISA - систeмка която сменя пътя на въздуха в колекторите. Като дадеш гас на около 4800об. трябва да цъкне клапанчето и вакума да прибере вилката . Тогава въздуха минава през по късата тръба. На мене не работеше - беше се скъсала менбраната на това със 7 -вакум бокс . Малко по бавно ускорява във високите обороти.
А при мене самата клапа беше счупена и я извадих,сега забелязвам доста мудно ускоряване между 4000-5000 об.
- mitrax
jazza77 написа:Разбрах те колега mitrax, мерси за изчерпателния отговор,а аз как да проверя за тая менбрана да не се е скъсала и при мен въпреки,че колата върви доста прилично за 115к.с! Имам проблем само сутрин- колата пали перфектно ,но сякаш не и стига гориво като тръгна- просто трудно качва оборотите! /най вероято е от дюзите ,тъй като колата се кара на газ/![]()
на дали ти е от това проблема . Вилката на клапана се вижда под всмукателния колектор , загледай я дали се премества след 4000 оборота някаде , при мен менбраната беше заминала и вилката не се движеше.
- jazza77
- kinazo2000
- Регистриран на: 27.06.2007
- Местоположение: около Монтана
- Кара: BMW след BMW
- Мечтае да кара: Само служебни 730-ки IS-ки
- Детайли за колата: Гориво+нафта=тракторче
Колега а случайно да имаш мнение, защо при мен ( 318 тдс 97г) точно обратното при ниските обороти не може да се ускори и след като влез над 2000 нагоре се изстрелва. При включване на 1-ва потегля бавно и като се намеси турбината се променят нещата..
Между другото го прави отвреме на време или сдруги думи, когато запали малко по тегаво ( 2-3 сек въртене) се появява този проблем . Според мен е някъде по въздуха или в най
лошия случай центровка на ГНП, но тогава би трябвало да е постоянен проблема ??
10 мнения
