Литерарута и информация за ремонт на шпер диференциал
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 19 Ное 2010, 20:48
Отварям тази тема понеже никъде няма тема за ремонти по касетата. Поради закупуване на НЕизправен шпер от "добросъвестен" колега от форума сега съм принуден да му правя ремонт.
1. Търся литература за ремонт на шпер диференциал и от къде могат да се набавят части за касетата :?:
2. Продават ли се отделните елементи на касетата или се продава само цяла, като се интересувам само от нови части :?:
3. Ще ми препоръчате ли някой спец в София на който мога да го занеса разглобен, да го прегледа и да каже- "това, това и това е за смяна" ,защото сега хубаво съм го разглобил, но не знам кое всъщност е за смяна.
Пускам нова тема като продължение на тази:
viewtopic.php?f=6&t=27762&start=225
Шпера е малко прасе 3,45
Дебелина на фрикционните пластини- 1,94мм
пружините шайби са с височина 4,1мм ненатоварени.
Касетата е със сменен капак, като също се интересувам от размерите на оригиналния капак да проверя как са го направили.
:arrow: Албум със снимки на елементите на шпера:
http://lukaviaa.snimka.bg/automobiles/shper.549680
:arrow: Иначе проблема на шпера е ето този:
http://vbox7.com/play:130e4e48
http://vbox7.com/play:3862dc5b
Диференциала в завой се държи като отворен.
Последна промяна maxpower на 19 Ное 2010, 22:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Литерарута и информация за ремонт на шпер диференциал
Мнение от mitrax » 19 Ное 2010, 22:14
албума със снимките ти е личен , т.с. иска парола и име
ако са объркали капака на място може да се е поохлабил , как зацепва на напън тоест на ход на изнасилване ?
Мнение от maxpower » 19 Ное 2010, 22:50
mitrax написа:албума със снимките ти е личен , т.с. иска парола и име
Мерси коригирах проблема с албума :yes:
Не зацепва, държи се като отворен.
Какво значи да са объркали мястото на капака :roll: и кое да се е охлабило- дисковете в касетата или самият капак?
Мнение от mitrax » 19 Ное 2010, 22:58
имах впредвид ако е объркано оразмерението на капака , пружините няма да натискат колкото трябва дисковете и тнт и на МЯСТО , тоест както си го показал ще е доста хлабав - като отворен , но при КИК (подсилка) би трябвало да зацепва
Мнение от maxpower » 19 Ное 2010, 23:56
Ами ако някой има размерите или счупен капак от който бих могъл да взема размерите ще ми е от полза. За кик не знам, 20ката ми върви прилично, но в завой не тръгва и това си е. Дори и когато занесе не усещам разлика спрямо обикновения си диф.
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Asenovgrad
Кара: е38
Мечтае да кара: G-Power M5 Hurricane RR
Мнение от Sotir Nikolov » 20 Ное 2010, 13:48
аз имам същия проблем кодати си копувах колата ми казаха че е с шпер диф
неразбирах много много какво трябва да е поведението на колата
на прав участък оставя еднакви следи но в завой все едно си е отворен отвреме на време зацепва
разпитах тук там и ми казаха че е за ремонт
та някой ако даде някаква информация за ремон и т.н. ще е чудесно
Мнение от maxpower » 21 Ное 2010, 2:49
Sotir Nikolov написа:аз имам същия проблем кодати си копувах колата ми казаха че е с шпер диф
Май ударихме на камъки тука колега :roll: .
А някой знае ли поне дали има взаимно заменяеми елементи от касетата на Е36 малко прасе с такива от други касети като на Е30 да речем? Интересувам се най-вече от триещите дискове и пружинните шайби.
Толкова ли никой няма един счупен капак да взема да го измеря :help: .
Някой може ли да преведе този текст, до колкотот разбирам е описан начин за проверка на износването на елементите на касетата, но не мога да схвана какво да меря. :dunno:
Материала е от руско ръководство за ремонт на Е36.
Мнение от mitrax » 21 Ное 2010, 19:32
колегата е точен , питай го за размерите , мисля че преавиха и на е36 капак
http://www.drifting-bg.com/forum/viewto ... 9e2b3f96bc
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 21 Ное 2010, 23:45
maxpower приготви се за изваждане,няма кой да ти каже как се ремонтира шпера,защото знаещите няма да изкарат кинти така :paranoid:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 22 Ное 2010, 0:05
Важно е огледалните дискове да са здрави (триещите им повърхности), както и кръстатите пластини. Ако на кръстатите площите са кофти протрити, няма проблем да ги обърнеш наобратно. Пружинната пластина не трябва да е много еластична и трябва да е запазила формата си. Фрикционите при малкото прасе не съм сигурен с каква дебелина трябва да са, но е нещо от сорта на 1,8мм. С тоя мунинг капак не знам дали се получава адекватно затягане на касетата при затваряне, ако намериш от някъде за проба ще е супер. Ако ще правиш нови дискове, не бива да са прекалено дебели, защото ще се създаде вътре едно напрежение, което не е никак приятно... и от тема "Уф, шперът ми не заключва" ще пуснеш друга "Уф, шперът ми не иска да отключи".
Мнение от maxpower » 23 Ное 2010, 22:50
Значи мерих по методиката описана в руското ръководство от тази тема:
viewtopic.php?f=8&t=19053
И не мога да си направя конкретен извод.
Просто при мерене на пакета пластини в единия край дава един резултат в другия друг. Осреднявам ги смятам и ту излиза в норми ту не.
Мислих да поидлагам регулировачни пластини позиция 2. В момента са по 1мм, но като разгледах по подробно може и да не стане, защото ако станат прекалено дебели опорната шайба позиция 3 ще почне да опира в позиция 8. Те дори и в момента се трият една в друга, а ако сложа по дебели може и да затегне и да почне да вият сателитите вътре. :banghead:
В момента вече и аз не знам какво да го правя :banghead: иде ми да го ударя с чука и да знам, че поне е строшено.
Толкова ли няма кой в София да му го занеса да го види и да каже какво му е за смяна? Ако може да го оправи, още по добре.
Само не разбрах от къде мога да си набавя нови части за касетата ако почна да сменям наред?
Мнение от err0r » 24 Ное 2010, 9:48
Опитай преди всичко с друг (оригинален) капак. Ако всичко друго е в норми, няма какво да се мъчиш излишно.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 24 Ное 2010, 10:14
И аз отскоро имам шпер. И преди да го взема питах, но никой не можа да каже здрав шпер при кокло Nm трябва да приплъзне.
Така нареченото "голямо прасе" може ли да счупи капака?
Мнение от maxpower » 27 Ное 2010, 10:18
err0r написа:Важно е огледалните дискове да са здрави (триещите им повърхности), както и кръстатите пластини. Ако на кръстатите площите са кофти протрити, няма проблем да ги обърнеш наобратно.
Така снощи го събрах и качих, че зима иде. Послушах те и обърнах кръстатите пластини на обратното.Триещите им повръхности бяха се поизтрили и бяха вкопани леко. От друата страна бяха новички. Обърнах и опорната шайба от към капака с жлебовете към капака( като го разглобих беше на обратното) или поне така пишеше, че трябва да стои в руското ръководство. Не съм подлагал допълнителни шайби :roll: .
Определено има ефект към по добро. Напънах го с щангите и приплъзваха чашките доста по трудно. Сложих го на колата и сега, за да превъртя колелото трябва да си помагам с двете ръце. Снощи я пробвах на дъжда по няколко завоя и определено има разлика. По предсказуема ми се струва и много по плавно и без особени услия става поднасянето.
Мнение от err0r » 27 Ное 2010, 15:35
Има напредък. :) Ако с две ръце превърташ колелото според мен си стигнал вече до желаната блокировка и няма какво повече да искаш.
